pestka56 23.10.2019 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Mrufka, wszystko super tylko... czy wysokość stopni jest jednakowa? Bo to problem podczas użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 23.10.2019 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Mrufka, wszystko super tylko... czy wysokość stopni jest jednakowa? Bo to problem podczas użytkowania. Jakich stopni? Schodów? Są jeszcze nieobłożone, więc to nawet lepiej, że nie są równe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.10.2019 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Wydaje mi się, że jest spora różnica w wysokości tych 2 stopni, które widać na jednym ze zdjęć. Obłożenie tego nie zniweluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 23.10.2019 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Wydaje mi się, że jest spora różnica w wysokości tych 2 stopni, które widać na jednym ze zdjęć. Obłożenie tego nie zniweluje. U nas jest różnica 4cm i też to widać i czuć znacznie przy wchodzeniu. Tak samo ostatni stopień jest wyższy o te 4cm i też to mocno czuć. Ale jak dojdzie obłoga 4cm to będzie cacy Ale to już sama mrufka musi się wypowiedzieć ile tam ma różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.10.2019 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Stopnie powinny mieć wszystkie jednakowe podniesienie. Dlatego tak trudno jest wyliczyć o ile pierwszy stopień powinien być wylany wyższy, by po położeniu podłogi miał tle samo wysokości co każdy z pozostałych. Ten problem jest łatwiejszy do ogarnięcia jeśli schody nie są wylewane z betonu.Żona mojego kolegi zabiła się spadając ze schodów w ich domu. Ostatni, najwyższy stopień był o 2 centymetry niższy od pozostałych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 23.10.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 U nas jak przyszedł stolarz od schodów to powiedział, że to są jedne z niewielu poprawnie wylanych schodów jakie widzi Jak budowlańcy to budowali to nie bardzo ogarniałam czy to co robią będzie dobrze, ale teraz jak już są podłogi zrobione to widać, że jak się zrobi obłogi to każdy stopień będzie takiej samej wysokości. Dopóki obłogi nie ma to trzeba się nauczyć tej nierównej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 24.10.2019 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Dziewczyny dziękuję za miłe słowa Co do trawy posialiśmy połowę z 12 arów. Reszta musi jakoś poczekać do wiosny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hm, Pestka co do schodów mam jednak wrażenie, że się mylisz. Na etapie, który mamy w tej chwili pierwszy stopień musi być niższy, żeby właśnie po położeniu stopnie się wyrównały. I dokładnie tak jak napisałaś pierwszy stopień jest niższy. Ma 13,5 cm. Reszta ma w tej chwili 16,5 cm. Po przyklejeniu stopnic, będzie jak na rysunku poniżej, tzn. pierwszy otrzyma wysokość 16,5 cm, a wysokość pozostałych zostanie 16,5 cm, bo przecież od każdego stopnia, który ma teraz 16,5 cm musisz teoretycznie odjąć 3 cm, okładziny, która go przykryje i dodać 3 cm, okładziny, którą dostanie na siebie, więc wychodzi na zero. I wyłącznie wysokość pierwszego stopnia się zmieni, bo do niego trzeba tylko dodać 3 cm. Bez odejmowania, bo dołem są gotowe kafelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.10.2019 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Na zdjęciu wygląda jakby różnica była większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7729931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 25.10.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Na pewno nie jest. Specjalnie zmierzyłam, żeby mieć pewność Ale dziękuję za czujność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7730294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.10.2019 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7730302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 26.10.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Mrufko! Pięknie już to wszystko wygląda! Górna łazienka robi wrażenie. Szczególnie płytki drewnopodobne mnie ujęły Jeden z ładniejszych wzorów, jakie widziałam Powodzenia w dalszych pracach! Już bliżej, niż dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7730334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 16.11.2019 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2019 (edytowane) Przez ostatni miesiąc ze względu na brak czasu, niewiele się w naszym domu zmieniło. W dalszym ciągu pozostaje nam do dokończenia wełna w jednej sypialni na poddaszu. No ale niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć, a doba się nie rozciągnie. Podjęłam na szczęście kilka ważnych decyzji, co u mnie niestety baaardzo długo trwa a mój mąż niestety nie chciał podjąć ich za mnie jak mąż annytylipanny Ania, tak jak Ty pisałaś, że w końcu zdecydowaliście się na drzwi, które wolał Twój mąż i pisałaś, że będzie na niego taką właśnie strategie od dawna ma mój mąż w stosunku do moich wyborów Chciałam drzwi bardziej retro, klasyczne, czy nie wiem właściwie jak je nazwać, a skończyło się na nowoczesnym wzorze, którego nie chciałam. Początkowo miały być PORTA BALANCE: Ale cena skrzydła z ościeżnicą regulowaną na najgrubszą ścianę wyniosła około 1362 zł brutto, więc wypadły z budżetu. Potem miały być utrzymane w podobnym stylu CLASSEN KOFANO: Cena skrzydła z ościeżnicą regulowaną na najgrubszą ścianę wyniosła około 1050 zł brutto. W końcu skończyło się na VOSTER ETNA za cenę przy najszerszej ościeżnicy 866 zł brutto, zakupionych w popularnym sklepie budowlanym , nie w żadnym profesjonalnym sklepie z drzwiami: A kolor nie taki jak wyżej, tylko dąb piaskowy, jak tu: Na razie ze względu na koszty kupiliśmy 5 z 9 sztuk drzwi. Mam tyko nadzieję, że do momentu zakupu kolejnych, ten model nie wyjdzie ze sprzedaży Całkowity koszt 5 sztuk skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami regulowanymi wyniósł 4 136 zł brutto. Bez montażu. Zdecydowaliśmy też o zakupie paneli laminowanych Quick Step dąb bielony jasny - EL1491 lub EU1491: Jestem bardzo zadowolona, bo w końcu udało mi się po naprawdę bardzo wielu godzinach koczowania w działach drzwiowych i podłogowych kilku sklepów dobrać kolor podłóg do drzwi. Tak wiem, nikt nie powiedział, że to kolory muszą się zgadzać, ale jak się baba czegoś uczepi... Okna mam ciemniejsze, bo Winchester i to był dla mnie ważny punkt, żeby te właśnie dwie rzeczy się zbytnio od siebie nie odróżniały. Będzie jak na zdjęciu poniżej: Mam tylko nadzieję, że jak już to wszystko do mnie przyjedzie, to nie okaże się nagle, że próbki w sklepach były kolorystycznie inne od tego co przyjedzie. Teraz czekam na jakąś promocję. Jeżeli będzie to może po 24 listopada, a jeśli nie to cóż. W grudniu i tak muszę je zamówić, bo mam już też dogadaną kuchnię. O szczegółach kiedy indziej, ale ogólnie montaż ma być od w drugiej połowie stycznia, (jeśli jeden wątpliwy klient wyleci) lub początkiem lutego, więc przydałyby się podłogi. A z rzeczy typowo budowlanych - powoli robi się podbitka. Na razie gotowe są wschód i zachód. Zostały jeszcze szczyty. Edytowane 17 Listopada 2019 przez mrufka_bum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 17.11.2019 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 No i pięknie mrufeczko. Gratuluję podjęcia kolejnych, ważnych decyzji. Podłogi i drzwi to dosyć stresujący temat, także cieszę się, że masz go już za sobą. Ach.... ci nasi mężowie i ich nieoceniona pomoc w niektórych ważnych wyborach Drzwi wybrałaś ze szkleniem, czy pełne? Moje powinny niedługo zawitać Podbitka wygląda elegancko. A te otwory, to w celu wentylacji, czy jakiś inny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 17.11.2019 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Łał, super, że taki "duże" rzeczy jak podłogi czy drzwi masz już wybrane i dograne kolorystycznie. I kuchnia się szykuje Coś czuje, że za niedługo będzie można mieszkać A ty masz stolarkę w kolorze Winchester? A nie złoty dąb? Podbitka super Właśnie taką bym chciała. Równoległą do krokwi. A jak się sprawuje blacha na obiciu krokwi? Nie faluje latem? Nasza strasznie - jakiś spartolony montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 17.11.2019 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 No i pięknie mrufeczko. Gratuluję podjęcia kolejnych, ważnych decyzji. Podłogi i drzwi to dosyć stresujący temat, także cieszę się, że masz go już za sobą. Ach.... ci nasi mężowie i ich nieoceniona pomoc w niektórych ważnych wyborach Drzwi wybrałaś ze szkleniem, czy pełne? Moje powinny niedługo zawitać Podbitka wygląda elegancko. A te otwory, to w celu wentylacji, czy jakiś inny pomysł? Dziękuję Wszystkie drzwi będą pełne. Faktycznie w jednym miejscu w całym domu może to spowodować, że będzie trochę ciemno, ale nie lubię drzwi z przeszkleniami. To jedna z kilku rzeczy, którą wiedziałam od początku Na pewno będę śledzić Twoje drzwi z zapartym tchem Co do otworów w podbitce, to tak, jest to wentylacja. W otworach od wewnątrz zamontowana jest siatka. Mamy szczelinę wentylacyjną pomiędzy membraną a wełną 5 cm i pan, który nam montuje podbitkę zasugerował, że taki sposób będzie dobry, żeby szczelina wentylacyjna miała sens. Ma tak w swoim domu. Łał, super, że taki "duże" rzeczy jak podłogi czy drzwi masz już wybrane i dograne kolorystycznie. I kuchnia się szykuje Coś czuje, że za niedługo będzie można mieszkać A ty masz stolarkę w kolorze Winchester? A nie złoty dąb? Podbitka super Właśnie taką bym chciała. Równoległą do krokwi. A jak się sprawuje blacha na obiciu krokwi? Nie faluje latem? Nasza strasznie - jakiś spartolony montaż. Tak stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i bramę garażową mam w kolorze Winchester. Chciałam najjaśniejszy. A jaśniejszy był już tylko biały Teraz to już zgłupiałam. Mamy podbitkę prostopadle do krokwi Wy chyba też? A kolor to chyba dobierałaś do okien? Co do blachy to nie mam pojęcia, bo jak pisałam podbitka jest w trakcie montażu i te kawałki blachy co na zdjęciu są na razie jedyne. Przy okazji mam pytanie o Wasz modułowy system półek w spiżarni. Jeśli to nie tajemnica możesz coś więcej o tym powiedzieć? Co to za firma, gdzie kupić i jak w ogóle się sprawdzają? Jak z obciążaniem? Nie uginają się? Chciałabym coś takiego zakupić, a jakoś nie mam czasu niczego szukać. W ogóle to chyba zazdroszczę wszystkim, którzy zdążyli wybudować dom przed urodzeniem dzieci lub tym, których dzieci były już na tyle "mądre", że nie pochłaniały tyle czasu Mój synek to torpeda, wszędzie go pełno. Nie używam przy nim komputera, chyba że na krótko potrzebuję coś sprawdzić, zrobić przelew, a jak jesteśmy w sklepie to też zamiast coś wybrać, skupić się nad tym co bym chciała muszę co sekundę na niego patrzeć, bo ciągle robi coś niebezpiecznego i generalnie jakoś mi ostatnio ciężko coś znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doli. 17.11.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 My nie mamy podbitki. Jest nieudolnie położona nadbitka Z tym "prostopadły" - "równoległy" to zależy jak kto patrzy. My chcemy mieć taką jak waza, a sa jeszcze takie prostopadłe do ściany. Te mi się nie podobają. Nasz system do spiżarni to jest system z castoramy. Nie wiem jak się nazywa. Nie ugina się, zdaje egzamin. Zamiast jakichś sensownych półek mamy OSB (będziemy wymieniać jak już będzie kasa na głupoty ) Jakbym miała środki wtedy to wybrałabym system ALGOT z IKEA. Mamy taki w garderobie i jest o wiele lepszy. Ten nasz trochę się na boki kiwa jak się zaprzesz - nic nie wypadnie, ani się nie rozwali, ale jednak te ikeowe wsporniki są grubsze niż 3mm i nadają systemowi sztywność. W ogóle to do garażu kupiliśmy drewniane regały IVAR też z IKEA. Są super. Też dadzą radę do spiżarni. Są w dwóch szerokościach i głębokościach. Wiem tez że swój system przechowywania ma Leroy Merlin. Oglądaliśmy, wyglądał ok. Droższy od castoramy, tańszy od IKEA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 17.11.2019 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2019 Interesuje mnie wersja jak najbardziej niskobudżetowa , więc poszukam w Castoramie. Dziękuję za resztę informacji. To naprawdę duża oszczędność czasu jak ktoś poda nazwy na tacy Co do Waszej podbitki - byłam na 100% przekonana, że Wasz dom już dawno ją ma. Nawet teraz poszperałam w Waszych zdjęciach i dalej byłam pewna, że to gotowa wersja. Czemu właściwie macie nadbitkę i planujecie podbitkę? Tylko dlatego, że brzydko położona? Teraz dopiero zrozumiałam co miałaś na myśli pisząc "równolegle" Ja też nie jestem fanką tych prostopadłych do ścian i nie zrobiłabym takiej u nas, ale to też zależy od dachu. Jak ktoś ma wąskie okapy, to inna sprawa. U nas nawet gdybym coś takiego chciała, to podbitka musiałaby się kończyć równo z nadprożem okien. Na szczęście to mi się nie podoba i już od momentu projektu chciałam taką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nayri 18.11.2019 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2019 W ogóle to chyba zazdroszczę wszystkim, którzy zdążyli wybudować dom przed urodzeniem dzieci lub tym, których dzieci były już na tyle "mądre", że nie pochłaniały tyle czasu Mój synek to torpeda, wszędzie go pełno. Nie używam przy nim komputera, chyba że na krótko potrzebuję coś sprawdzić, zrobić przelew, a jak jesteśmy w sklepie to też zamiast coś wybrać, skupić się nad tym co bym chciała muszę co sekundę na niego patrzeć, bo ciągle robi coś niebezpiecznego i generalnie jakoś mi ostatnio ciężko coś znaleźć. Skąd ja to znam:) Ale już nie zostało wam wiele. A potem sobie to wszystko odbijesz, na zwykłej, codziennej jakości zycia:) A kolory super dopasowalas, drzwi piękne wybrałaś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7739524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrufka_bum 19.11.2019 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Skąd ja to znam:) Ale już nie zostało wam wiele. A potem sobie to wszystko odbijesz, na zwykłej, codziennej jakości zycia:) A kolory super dopasowalas, drzwi piękne wybrałaś. Dziękuję. Lubię jasne drewno. Szkoda tylko, że to nie prawdziwe drewno. Ale przynajmniej podbitka prawdziwa. To mnie cieszy A Wy macie jednego czy dwa brzdące? My na razie jednego, to i tak łatwiej opanować. Jak pomyślę że niektórzy mają dwoje maluchów i takie załatwianie czegoś np. w sklepie budowlanym z dwoma takimi, to mam taką wizję, że ja rozmawiam ze sprzedawcą i nagle jedno biegnie w jedną stronę, drugie w inną, i to już w ogóle klęska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7740100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.11.2019 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2019 Moja mama, ponieważ była wysoka i dodatkowo ten wzrost podwyższały obcasy pantofli, bo wtedy nosiło się kilkucentymetrowe, nie mogła prowadzić mnie za rączkę. Albo ona musiała iść pochylona na bok, albo ja prawie wisiałam uczepiona jej dłoni. Wymyśliła więc, że może posłużyć się szelkami z wózka. No, i spacer do parku stał się dodatkowo bezpieczniejszy dla mnie. Nie było mowy, żebym się przewróciła. W każdym razie nie do końca, bo mama mogła szybko podciągnąć do pionu przewracającego się malucha. Moja córka była wyjątkowa jako dziecko. Nigdy nie oddalała się ode mnie poza zasięg mojego wzroku. Inne matki bez przerwy wyciągały swoje pociechy z krzaków w parku, biegały spanikowane by złapać dziecko zanim wypadnie prosto pod samochód na jezdnię przy parku. Ja mogłam spokojnie czytać książkę na ławce. Życzę wszystkim matkom takiego komfortu a jeśli nie to może... szeleczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227720-prawie-trzeci-%E2%80%93-wi%C4%99c-oby-najlepszy/page/49/#findComment-7740110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
