Prawie trzeci – więc (oby) najlepszy
A teraz mam ważne pytanie dla wszystkich forumowych praktyków, teoretyków, osób zwalczających mostki termiczne, fachowców i niefachowców, generalnie zapraszam do wyrażenia opinii każdego, kto ma jakiekolwiek przemyślenia w tym temacie. Chodzi o to czym podmurować lub co zastosować pod okna, głównie tarasowe. Wymiary trzech okien tarasowych to 2 m szerokości na 2,3 m wysokości. Nie chcemy dawać tam Porothermu, bo montażyści twierdzą, że to nie jest zbyt szczęśliwy pomysł. Od razu przyznaję się bez bicia, że ze względu na notoryczny brak czasu bardzo słabo grzebałam w tym temacie na forum, więc gdyby ktoś zechciał podesłać nam linka do jakiejś szerszej dyskusji w tym temacie, to też będziemy wdzięczni :) Bardzo proszę o podpowiedzi :)
My u siebie jako poszerzenie daliśmy wyprofilowany styrodur, było to rozwiązanie robione specjalnie pod drzwi tarasowe, balkonowe. Nie pamiętam już jakiej firmy. Nazywało sie chyba profil podbalkonowy PD01XT. Pod drzwi wejściowe tak samo mamy.
if3Jclm2Tf09NclXPjLR-iFQREjo3IYcE-UkMsGUeP5hBTbxaCKyUH0c3jkaoTivXS1WLzqduPKX6ZMBzW_N1BD8gJdMTfkmkFsztLktvVuaLIXNUjBof3pZ_IM3r6ZW5iklffzwobLjWJYJXKGHqOkpoIOJKVeHR8NyeRDtUpcBdBCWkIsThUjRpwmaVKLgCXrqaMLS8jpKGU-3OFKVIWtR_tm6fH_IObQq7SVOZ8MGUSqw4cvSt5TEiFepHrgnWoJpQJAX_Wxg0arF7-ktqXTZW7DAN9Qjp4pF24bz6brntw0BVkXXms-2l4wuy_ZeFtXnZTsOR-vdAJdGnlNi5XkBjs0v1JdrOGilwG4PH7isevrB3SkXg8Vg2Q5j4DTOa-D0IM7yAtyyqigYJMkibFbl0mQ919W7nHW4bkoaw5M6n-PGvmYB8PFkquLc1Q0gIUayVVce5UbW8ygt-wRKey6TTAInMg4Ucn60TNYYw2mDQMSlU0gsEW_eDag7X6zcqJ6tgrhClY3UnxZo3D-vr3zTeISi0dnqraysjL8bFJeaDTplIEm646jFNa5g-yTtnm-cBkOlWv8GC6RVMpmwgFcKQ0xEhDdxR0zdn6b-wg=w1179-h663-no
  • Odpowiedzi 1,1k
Mrufko, w końcu dobre wieści :hug: Gratuluję zakończenia poważnego etapu ;)
Co do okien, to u mnie poszerzenia kosztowały 55zł/szt. - pod drzwi tarasowe -180cm i 76zł/szt.- pod szklenie - 250cm. Poszerzenia mam co prawda możliwie niskie, bo na docelowej posadzce, ale za to od wewnątrz w kolorze okien. Poszerzenia poprawiają stabilność dużych okien, dlatego warto je stosować. Montażem poszerzenia się nie przejmuj. Nie musisz się do tego przygotowywać ;) Wszystkim się zajmie ekipa montująca okna.
Powodzenia na kolejnych etapach :bye:
Poszerzenie są dokręcane do ram okien a później te poszerzenia są bezpośrednio montowane do podłoża za pomocą kątowników , czyli tak samo jak osadza się normalne okna.
Jest to najlepszy i najpewniejszy sposób montażu dużych okien.
Co do montażu i ocieplenia to przecież tam gdzie będzie poszerzenie daje się styropian i później wylewkę + warstwę końcowa , tak aby na sam koniec tak naprawdę nie było widać tych poszerzeniem ..
Jeżeli poszerzenia są "montowane do podłoża za pomocą kątowników", jak piszesz, to znaczy, że wcześniej dobrze zrozumiałam, i w tym celu trzeba przewiercić się przez papę do ściany fundamentowej?
Reszta jest dla mnie zrozumiała.
Okna moje mają jeśli dobrze pamiętam 3,3m x 2,3m
W otworze okiennym 3,3 m masz okno dzielone na trzy równe części? Zastanawiam się czy przy naszym otworze okiennym 2,04 m i podzieleniu go na dwie równe części, drzwi balkonowe otwierane do wewnątrz nie będą zabierały zbyt wiele miejsca.
Oczywiście że trzeba się przewiercić , bo gdzieś kołki trzeba zamocować.
Tak ona mam podzielone na 3 części. Powody były takie że jak kontaktowałem się z producentem to powiedział że albo trzeba dać szybę 6mm zamiast 4mm jakbym chciał podzielić tak duże okna na 2 części albo najlepsze rozwiazanie podzielić okna i dzięki temu zmniejszyć napręzenia i wzmocnić ramę okna i można zastosować szybę 4mm i obniżyć koszt okna.
Producent sugerował że warto podzielić okno aby zmniejszyć naprężenia , tym bardziej że mam ciemne okna (grafit) i na południe ...
Znalazłam. Dzięki :) Zapoznamy się :)
mrufko na str 59 mam aktualne zdjęcia z wykonania elewacji, pojawił się błąd, który będzie korygowany
Załączniki nie działają na tej stronie. Przynajmniej u mnie :(
Dzięki :) To u Ciebie widzę taniej wyszły niż u kaszpira. Musimy sie zorientować jak to będzie wychodzić kosztowo u naszego producenta. Chociaż mam dziwne wrażenie, że po tych wszystkich ostatnich kosztach, których nie mieliśmy w kosztorysie każdą kolejną złotówkę, która miałaby być wydana na wydatki, których nie ma w kosztorysie będziemy oglądać dwa razy.
Zazdroszczę i gratuluję Waszego etapu :) Czytam na bieżąco :)
Jestem i Ja tutaj :wiggle:
Kolejny dzień i kolejny dziennik, choć ten "jedyne" 10 stron - pozdrowienia dla @annatulipanna :p
Czytam i nie mogę uwierzyć jakie firmy cały czas utrzymują się jeszcze na rynku !
Oby jak najszybciej wyginęły :)
Ty to moja krajanka jesteś widzę po widokach :)
No tak, prawie krajanka :)
Faktycznie, z własnego doświadczenia i z zasłyszanych historii budowlanych w naszym regionie wiem, że tak fatalne ekipy ciągle utrzymują się na rynku i nie jest ich wcale tak mało. A najgorzej, jak ktoś już tu wcześniej napisał, że taka ekipa pójdzie od nas na inną budowę i taki biedny kolejny inwestor będzie się cieszył, że udało mu się znaleźć szybko wykonawcę. Zobaczymy co pokaże nasz kolejny.
Z
Dzięki :) To u Ciebie widzę taniej wyszły niż u kaszpira. Musimy sie zorientować jak to będzie wychodzić kosztowo u naszego producenta..
Cena zależy też od wysokości poszerzenia i zapewne producenta profila. U mnie miały 17,5cm wysokości i wyszlo około 100zł za mb (sprawdziłem na FV).
No u mnie znacznie taniej, ale pisałam, że ja mam możliwie najniższe - ok.2 cm.
Kaszpir ma 17,5 cm i u Ciebie będzie pewnie podobnie, więc cena też odpowiednio większa niż u mnie. :bye:
Niestety tak to jest z tymi firmami, ale Wy w końcu macie kogoś nowego nagranego od nowego roku?
Czy cały czas szukacie ?
No ja aktualnie mieszkam w bielsku ale budowa i praca też śląsk cieszyński :p
Mamy nagranego nowego wykonawcę teoretycznie od przyszłego tygodnia. O ile pogoda dopisze i o ile wykonawca okaże się słowny. Jutro o 15:00 mamy z nim spotkanie na budowie, żeby omówić szczegóły. Jutro też mamy się dowiedzieć, którego dokładnie dnia będzie mógł wejść. W poniedziałek ma przyjechać ostatni transport Porothermów.
Może napisz na PW coś więcej o lokalizacji Twojej budowy :)
No właśnie. Zastanawiam się czy warto robić dziury w najważniejszej warstwie hydroizolacji...
Możesz mi jeszcze zdradzić, jaką szerokość ma jedno skrzydło tego trzyczęściowego okna?
Uwierz że takie dziury nie mają żadnego znaczenia , tym bardziej że raczej nikt nie buduje na bagnie i raczej pod domem nie ma wody a jak ma to raczej szybko jest ona wchłaniana w głąb ziemi.
Druga rzecz że przecież na tej wylewce coś jeszcze bedzie , jak panele to następna folia , jak płytki to klej który jest wodoodporny ...
Wiec uwierz że takie małe dziurki nie mają żadnego znaczenia a ważniejsze jest pewne i solidne przymocowanie okna ..
One nie są wszstkie równe , te nieotwierane mają po 1,14m a część otwierana 1m , tak chociaż widzę w specyfikacji okien.
Jakoś ciągle nie jestem przekonana do wiercenia w papie. Musimy to przemyśleć. Pytanie - a jeśli nie poszerzenie to co? A może podmurować cegłą pełną a na nią dać mniejsze poszerzenie jak u annytulipanny?
W piątek ma wejść murarz od szczytów i ścianek kolankowych. Dogadaliśmy się z nim też ostatecznie na murowanie kominów - 1000 zł za dwie sztuki. Czy to dużo (kominy jak poniżej)?
W sobotę przyjeżdża więźba, bo tartak nie chce jej dłużej u siebie składować. Jest suszona. Nie wiem, jak będziemy ją składować w takich warunkach...
Dostaliśmy ofertę na kominy. Producent Hart Keramik. Jeśli ktoś miałby jakieś przemyślenia co do producenta i oferty, to chętnie poczytamy :)
Drenaż ciągle nie skończony. Opaska zrobiona, ale reszta leży. Wykop się non stop osypuje, a my nie mamy czasu skończyć, a zaczynają się przymrozki... Co prawda przy fundamentach woda nie stoi, ale już 4 metry dalej jeziora:
A taki stan mamy na dzisiaj (oczywiście wszędzie bajzel jak się patrzy - nie ma czasu sprzątać):
Ale Anna ma też poszerzenia , tylko "kombinowane" czyli cegła + poszerzenia i szczerze mówiąc nie wiem czemu tak ma , bo obecnie chyba nikt nie "bawi" się w pomurowanie , bo tego też za darmo żaden fachowiec nie wykona , a trzeba by bylo zrobić to szczelnie i dokładnie a później wypoziomować dobrze.
Każdy montazysta i producent okien powie że najpewniejszy i najlepszy sposób to montaż na poszerzeniach ...
Co do komina to się nie wypowiem , jedynie kiedyś mi zdun powiedział że te kominy ceramiczne to dziadostwo bo często pękają z powodu naprężeń i temperatury i wiele ludzi nawet nie wie że ma popękane wkłady ...
Najlepszy jest komin stalowy albo murowany ...
Sprawdź jaki ten wkład wytrzymuje temperaturę i czy jest odporny na pożar sadzy ..
No ładne rzeczy opowiadacie ;)
Ktoś tu czyta nieuważnie :p
Ja mam okna stawiane bezpośrednio na płycie, na moim stanie zero. Pod oknami mam zatopiony w posadzce XPS. Nie mam żadnych cegieł. A poszerzenie jest takie niskie, ponieważ na podłodze dojdą tylko panele (kiedyś płytki).
I uwaga... nie mam żadnej papy pod oknami.
mrufko, nie zaprzątaj sobie głowy kombinacjami z montażem okien. Rób na poszerzeniach, bo to najpewniejszy sposób. Nic się papie nie stanie, jak będzie miała dziurki pod oknami.
Nie mam dobrych zdjęć z połączenia okien z płytą, ale jakieś znalazłam:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=401071
U mnie jest montaż mieszany, częściowo dyble w ramie, częściowo kotwy. Także od dołu są tylko dwa miejsca przewiercenia się przez ramę. I nie próbowałabym z nich rezygnować, bo to one odpowiadają za stabilność okna w murze. Nie martw się mrufko, Twoja papa na tym nie ucierpi ;)
[ATTACH=CONFIG]401054[/ATTACH]
Jaką macie cenę za jeden komin?
W ofercie coś ceny nie grają. Suma za dwa kominy jakaś duża ;)
Nic nie podpowiem na temat producenta, choć komin w cenie poniżej 1000zł nie wzbudziłby mojego zaufania (może niesłusznie?)
A powiedz mrufko, czy wy potrzebujecie kominy dymowo-wentylacyjne? Nie będziecie mięli rekuperacji? Bo to by się ze sobą kłóciło.
Odnośnie kominów i ceny (gdzieś tam już w jakimś temacie pisałem) u mnie koszt komina 7m (Schiedel) 2,500 PLN koszt murowania 500 zł
Odnośnie okien to na "annetulipanne" nie patrz :p bo ona ma płytę a to trochę inna technologia (z izolacjami również) :)
Najbezpieczniej na poszerzeniach, ja akurat mam podmurowane i do tego kotwione okna. Osobiście sam w papie bym nie wiercił - w 50% tematów na forum wszyscy piszą jak ważna jest izolacja i jej ciągłość, jej warstwy itp...
I kto tu czyta nieuważnie? :D Ja nie napisałam, że Wy macie cegłę + niskie poszerzenia. Napisałam tylko, że macie "mniejsze poszerzenia" niż na przykład kaszpir, więc może u nas można by dać też niższe poszerzenia, ale kombinowane z cegłą pełną :), tak żeby nie przebijać papy.
(...) Nie martw się mrufko, Twoja papa na tym nie ucierpi ;)
Też mi się nie podoba taka wizja kombinowanych podmurowań, ale jeszcze bardziej nie podoba mi się wizja podziurawionej papy.
Oj, oj i kto tu znowu czyta nieuważnie ;) Cena za jeden to 1720,00 zł :) bez wkładu kwasoodpornego do pieca gazowego.
A co do producenta, to jest to firma niemiecka. To mnie trochę uspokaja powiem szczerze. Chociaż nic więcej o niej nie wiem.
Będziemy mieli rekuperację, ale przepisy są takie, że we wszystkich pomieszczeniach, w których są urządzenia gazowe musi się znaleźć kratka wentylacyjna. U nas to kotłownia - piec gazowy i kuchnia - gazowa płyta kuchenna (nie dam się przekonać do innej). Możliwe, że ta w kuchni będzie zaślepiona, ale w przypadku braku prądu czy awarii rekuperatora musisz mieć możliwość wentylacji grawitacyjnej takiego pomieszczenia. Poza tym bez tego nie dostaniesz odbioru kominiarza. Przynajmniej u nas.
