Dzień dobry,
głowię się nad pewnym problemem i proszę o poradę.
Mam otwór o wymiarach 208,5 x 89-90 centrymetrów, więc różnica między górną i dolną szerokością światła otworu to 1 centrymetr. Ścianka jest grubości 10,3 cm, jest wykonana z cegieł Porotherm.
Dodaję zdjęcie.
Chciałbym obsadzić w otworze białe, ażurowe drzwi. Drzwi prowadzić mają do małej garderoby. Nie bardzo jednak umiem zdecydować się na konkretny sposób ich obsadzenia w tym otworze. Ścianka jest niewykończona, więc pomyślałem, żeby:
1) kupić wygładzoną kantówkę o szerokości 11-12 cm,na ościeżnicę, a szczeliny pomiędzy postrzępioną krawędzią otworu i kantówki wykończyć ćwierćwałkiem, a całość pomalować na biało i zawiasami przykręcić drzwi.
lub
2) kupić tunel regulowany żeby wykończyć otwór, a do tunelu przykręcić zawiasami drzwi ażurowe.
Otwór ma 89 w najwęższym miejscu, więc planuję kupić dwa skrzydła 394 mm, co razem z luzem i odpowiednią ościeżnicą powinno się zgrać.
Bardzo proszę o jakąś poradę - czy idę w dobrym kierunku? A może są inne sposoby?
Pozdrawiam,
Kuba
https://forum.murator.pl/topic/227721-jak-obsadzi%C4%87-drzwi-a%C5%BCurowe-do-garderoby/
Najprościej i najtaniej będziesz miał kupić kantówkę + listwy maskujące od drzwi (jak rozumiem białe Ci podejdą kolorem więc nie masz problemu z dobieraniem odcieni i oklein). Do tego zawiasy (jest tyle tego na rynku, że aż nie będę Ci proponował żadnego rozwiązania. Możesz użyć zawiasów meblowych, takich jak do drzwi (żeński/męski) czy takich jak do szkatułek.
To taka rozwinięta opcja nr 1 i zamiast ćwierćwałka dajesz listwę i zakrywasz nią część kantówki (takiej 10x3 lub 10x4cm - ta Twoja 11x12 za gruba bela na takie coś).
Zdecydowanie nie szedłbym opcją nr 2, bo wpakujesz się w koszty, a i nie wiadomo czy będziesz umiał do tunelu dorobić zawiasy na sucho w taki sposób aby Ci to później ładnie na ścianie się zeszło. Za dużo kombinowania.
https://forum.murator.pl/topic/227721-jak-obsadzi%C4%87-drzwi-a%C5%BCurowe-do-garderoby/#findComment-7316049
