jammo 15.03.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Witam , potrzebuję informacji odnośnie izolacji na krokwiowej .Zamierzam w lecie zmieniać blachę na taką o nazwie "na rąbek stojący" i przy okazji zrobić modernizację ocieplenia. Obecnie poddasza chociaż nie zamieszkałe , były ocieplone wełną + płyty.Trudno mi powiedzieć jak jest grubo, ale trochę się obniżyło poniżej krokwi co nie za bardzo jest mi na rekę. Plany teraz zakładały podniesienie wysokości pomieszczeń poprzez nadbudowę lukarn i zrobienie sufitu poziomego. Po zrobieniu wizualizacji , niestety trzeba było z tego zrezygnować , bo nadbudowa popsuła by wygląd domu. Dlatego teraz przy okazji wymiany blachy zastanawiam się , aby na krokwiach położyć płyty PIR które spowodują przeniesienie ocieplenia do góry zamiast obniżenia pomieszczenia poniżej krokwi. Na płyta poszła by folia paroizolacyjna , na to łaty oraz blacha. Co do tych płyt na krokwie to głównie chodzi mi o to że ocieplenie od górne spowoduje likwidację wełny poniżej krokwi od wewnątrz a tym samym uzyskam wyższe pomieszczenie w środku przynajmniej z 10 cm. Teraz mam pytanie, czy dając płyty PIR na krokwie , można przestrzeń pomiędzy krokwiami od środka wypełnić wełną , która obecnie i tak jest tam wsadzona czy w ogóle można łączyć takie materiały . Nie wiem jaka jest grubość krokwi, chyba są na 14 cm, dom z lat 90, więc nie pamiętam dokładnie) .Jaką grubość płyty PIR trzeba by dać aby wystarczyła wełna tylko w krokwiach.Do tego czasu miałem dawać pianę na grubość 20 cm, ale zależy mi aby nie obniżać pomieszczenia poniżej poziomu krokwi a piana musiałaby być przynajmniej z 6-7 cm poniżej.Proszę o rady jak to u was jest robione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 19.03.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Jeżeli chcesz pozostawić wełnę pomiędzy krokwiami to od góry również zastosuj ocieplenie z wełny mineralnej. Załączam przykładowe możliwości wykonania takiego docieplenia przy zastosowaniu wełny SUPERROCK Jeno opiera się na zastosowaniu metalowych uchwytów, a drugie przy użyciu łączników / wkrętów dwugwintowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7318379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jammo 20.03.2017 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Dziękuję za odpowiedz, ta wełna na krokwiach to są jakieś prasowane płyty z wełny , takie twardsze czy zwykła miękka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7318974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 20.03.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Witam,tu, niestety (albo stety) powinieneś się podeprzeć projektem z obliczeniami wytrzymałościowymi. Mówiąc wprost musi Ci to przeliczyć inżynier z up. i sporządzić projekt.Od siebie sugeruję PIR nakrokwiowo ale ze względu na szczelność warstwy zalecane będzie wprowadzenie wentylacji m. sterowanej np. wilgotnościowo. W przełamaniach do rozważenia doszczelnienie powietrzne nawet przy użyciu pianki OK. Wata? Hm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7319020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jammo 20.03.2017 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) Mam jeszcze takie pytanie. Obecny pierwszy plan przebudowy więźby dachowej zakłada jej podniesienie,czyli likwidacja ukośnego dachu na poddaszu i uzyskanie poziomego sufitu, ale jest to opcja najbardziej kosztowna, bowiem wiąże się z rozbiórką praktycznie połowy dachu, podnoszenie ściany kolankowej( coś w sensie lukarny) i tworzenie nowej więźby, potem miała być od środka nałożona piany PUR 20 cm + oczywiście nowa blacha, rynny itp. niestety trochę drogo. Kolejna opcja to taka bez nadbudowy tylko zmiana blachy i aby zlikwidować obecne ocieplenie wełną , które jest znacznie obniżone na stelażach poniżej krokwi o przynajmniej 10-15cm ( aby uzyskać odpowiednio grubą warstwę ocieplenia) a zastąpić go ociepleniem podniesionym do góry. Wiadomo , że płyty PIR są może i b.dobre na izolację górną , ale niestety są o 100% droższe od piany PUR wstrzykiwanej luzem zakładając tą samą grubość. Czy istnieje np. możliwość bezpośredniego przykręcenia od spodu krokwi od środka płyt OSB i nałożenia piany od góry? Sądzę , że w takim przypadku, trzeba by chyba coś nadbić na krokwie z góry, ponieważ warstwa piany o grubości krokwi dawała by zapewne nie wystarczającą izolację. Jak w takim przypadku to wykonać? czy jednak nadbijać górą jakieś łaty i po położeniu blachy pianę dawać od dołu? Co z deskowaniem w przypadku piany, Czy wystarczy sama folia para izolacyjna pod łatami a blachą, Czy piana nie zlikwiduje przestrzeni powietrznej pomiędzy folią a blachą w przypadku braku deskowania? Edytowane 20 Marca 2017 przez jammo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7319218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 21.03.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Dziękuję za odpowiedz, ta wełna na krokwiach to są jakieś prasowane płyty z wełny , takie twardsze czy zwykła miękka ? Nie, w tym rozwiązaniu polecam wełnę SUPERROCK / TOPROCK SUPER (0,035 W/mK) produkowaną z gęstością nominalną około 40 kg/m3. Kontrłata nad krokwią nie opiera się na wełnie tylko na wspornikach lub na wkrętach. Można użyć wkrętów TWIN UD / SFSintec lub ASSY® Isotop /WURTH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7319798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogi500 17.11.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Masz tu takie małe spięcie PIR vs wełna. Ale ja bym tego ze sobą nie łączył chyba, że z jakąś przegrodą, bo jak jedna chemia będzie się stykać z drugą chemią , to nie wiadomo jaka reakcja z tego może wyjść.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7434548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 17.11.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Witam , potrzebuję informacji odnośnie izolacji na krokwiowej .Zamierzam w lecie zmieniać blachę na taką o nazwie "na rąbek stojący" i przy okazji zrobić modernizację ocieplenia. Obecnie poddasza chociaż nie zamieszkałe , były ocieplone wełną + płyty.Trudno mi powiedzieć jak jest grubo, ale trochę się obniżyło poniżej krokwi co nie za bardzo jest mi na rekę. Plany teraz zakładały podniesienie wysokości pomieszczeń poprzez nadbudowę lukarn i zrobienie sufitu poziomego. Po zrobieniu wizualizacji , niestety trzeba było z tego zrezygnować , bo nadbudowa popsuła by wygląd domu. Dlatego teraz przy okazji wymiany blachy zastanawiam się , aby na krokwiach położyć płyty PIR które spowodują przeniesienie ocieplenia do góry zamiast obniżenia pomieszczenia poniżej krokwi. Na płyta poszła by folia paroizolacyjna , na to łaty oraz blacha. Co do tych płyt na krokwie to głównie chodzi mi o to że ocieplenie od górne spowoduje likwidację wełny poniżej krokwi od wewnątrz a tym samym uzyskam wyższe pomieszczenie w środku przynajmniej z 10 cm. Teraz mam pytanie, czy dając płyty PIR na krokwie , można przestrzeń pomiędzy krokwiami od środka wypełnić wełną , która obecnie i tak jest tam wsadzona czy w ogóle można łączyć takie materiały . Nie wiem jaka jest grubość krokwi, chyba są na 14 cm, dom z lat 90, więc nie pamiętam dokładnie) .Jaką grubość płyty PIR trzeba by dać aby wystarczyła wełna tylko w krokwiach. Do tego czasu miałem dawać pianę na grubość 20 cm, ale zależy mi aby nie obniżać pomieszczenia poniżej poziomu krokwi a piana musiałaby być przynajmniej z 6-7 cm poniżej.Proszę o rady jak to u was jest robione. Tak połączyć nie możesz, bo wełna potrzebuje wentylacji. Mógłbyś jedynie natrysnąć na te płyty PIR od dołu piankę PUR. Ale koszt PIR + PUR to będzie masakra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7434566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.11.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Albo tanio, albo dobrze. To co proponuje Rocwool w Twoim przypadku nie zda egzaminu choćby z obciążeniem dachu dodatkowo 40 kg na 1 m2 i do tego nie zyskujesz wysokości. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest PIR montowany nakrokwiowo. Żadne łączenie różnych izolacji! Taka niezbędna minimalna grubość PIR to 14 cm a optymalna to 18~20 cm. BAUDER PIR PLUS jest obustronnie pokryty folią aluminiową i ma na wierzchu papę (załatwione krycie wstępne). Wełnę należy usunąć można odsłonić krokwie i oszlifować oraz ewentualnie malować środkami pokazującymi strukturę drewna. Przestrzenie pomiędzy krokwiami można wykończyć płytą gipsową lub drewnem. Zyskasz wysokość i ciekawą aranżację wnętrza. Uwolnisz się od konieczności wentylacji przestrzeni izolacji cieplnej dachu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227742-izolacja-nakrokwiowa/#findComment-7439156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
