JTom 05.09.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 Dlaczego pompa wody centralnego ogrzewania powinna być stosowana na zasilaniu a nie na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 05.09.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 ja u siebie mam podlogowke i bede mial pompke wlasnie na powrocie ... wiec chyba nie do konca tak jest ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/#findComment-400551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 05.09.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 Raczej przyjęło się odwrotnie tj na powrocie a to względu na niższą temperaturę wody poworotnej do kotła. A tak w ogóle to według mnie nie ma to specjalnie znaczenia ponieważ pompa równoważy opory hydrauliczne w instalacji i jej tzw. wysokosć podnoszenia musi być conajmniej równa oprom hydraulicznym całej zasilanej instalacji. Za duża wydajność pompy powoduje zbędne szumy a za mała niedogrzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/#findComment-400554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 05.09.2004 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 sprawdzilem ... w instrukcji do mojej pompy obiegowej produkcji LFP jest napisane mniej wiecej tak :"mozna stosowac zarowno na zasilaniu ukladu jak i na powrocie (zalecane )" ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/#findComment-400722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 05.09.2004 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 ale dlaczego zalecane na powrocie to już nie napisali ja się skłaniam do opcji, że za wysoka temp. wody np. przy awarii kotła mogłaby uszkodzić pompkę (to było jedyne sensowne wytłumaczenie wg znajomego instalatora CO ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/#findComment-400728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 05.09.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 ale dlaczego zalecane na powrocie to już nie napisali ja się skłaniam do opcji, że za wysoka temp. wody np. przy awarii kotła mogłaby uszkodzić pompkę (to było jedyne sensowne wytłumaczenie wg znajomego instalatora CO ) no niestety nie napisali przyczyny ... co to temp. - chyba nie ... moja pompka azgodnie z opisem wytrzymuje normalnie do 110 st C a chwilowo moze nawet 140 ... tutaj opis w PDF'ie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/#findComment-400751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszz 06.09.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 W otwartym układzie lepiej na powrocie.Przy niskim ciśnieniu szybciej powstaje kawitacja w pompie i lepiej jeśli pracuje w niższej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22777-pompa-wody-centralnego-ogrzewania/#findComment-401010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
