Zdun Darek B 22.03.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Czy kluczem tu nie będą dwa wytłuszczone słowa "nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku"? Warunek dotyczy konstrukcyjnych, co znacznie zawęża katalog tych części. A te, co już się znajdą w zasięgu, wystarczy osłonić. Klucz prawidłowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.03.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Piotrze ... fajnie, że zwróciłeś uwagę na tynk co do odporności ogniowej samego tynku to może Cię zdziwię, a może nie http://solidnydom.pl/tynki-ognioodporne.html a tu z ciekawostek dot. tynku dla konkretnych ( nie innych ) systemowych pustaków wentylacyjnych http://www.schiedel.pl/uploads/media/karta_tech_pustaki__wentylacyjne_thermo.pdf " ... obustronnie otynkowane tynkiem cementowym lub cementowo – wapiennym grubości min. 1,5 cm, spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI 180, według kryteriów normy PN-EN-13501-2. Ściany wykonane z w/w pustaków, nieotynkowane lub otynkowane tynkiem innym niż cementowy lub cementowo – wapienny grubości min 1,5 cm, spełniają wymagania odporności ogniowej w klasie EI 60, według kryteriów normy PN-EN-13501-2 " różnica miedzy 1 godziną, a 3-ma godzinami odporności zasadniczaTynk w tym wypadku ma zupełnie inne zadanie, niż tynk na kominie. O ile tynk kominowy ma informować o działaniach temperatury w środku przewodu kominowego, to tynk z pierwszego linku jest ochroną konstrukcji budynku przed działaniem ognia z zewnątrz. Drugi link to pustak z zatopionymi fragmentami styropianu. Posiada dość wyraźne mostki termiczne. To raczej początek drogi w kierunku stworzenia propozycji dla domów energooszczędnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 23.03.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 To raczej początek drogi w kierunku stworzenia propozycji dla domów energooszczędnych. raczej nie. W domach energooszczędnych ( obecnie projektowanych ) wentylacja grawitacyjna nie ma zastosowania. Pytanie podstawowe natomiast jest takie : czy warto "iść" z kominami w rozwiązania systemowe ( np. Schiedel Rondo ), http://artbud.pl/userdata/gfx/b53cc77bb33479ececa58771e4a6df0f.jpg czy też bardziej sprawdza się komin tradycyjny, murowany z cegły pełnej z wkładem np. : http://cdn12.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/06/52/11/06521122c38c8665_1041949.jpg http://muratordom.pl/instalacje/kominki-i-piece-wolno-stojace/komin-do-kominka-szczegoly-techniczne-budowy,35_5120.html dla np. podłączenia do wkładu kominkowego z zamkniętą komorą i pod kątem ( głównie ) bezpieczeństwa użytkownika. Stąd te wymagane odległości przewodu dymowego od konstrukcji budynku ( osłoniętej / nieosłoniętej ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.03.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Producent napisał "komin odporny na pożar". Trzeba to odróżnić od "pożary"- liczba mnoga. Komin zmienia parametry po pożarze. Należy to traktować jako awarię,zrobić przegląd i....usunąć skutki! Najczęściej jest towymiana spękanych rur ceramicznych. Tej informacji żaden producentnie zamieszcza w swoich dokumentach, bo nikt tego by nie kupił.Jest jeszcze kwestia informacji o pożarach sadzy, które często odbywają siębez naszej wiedzy. Można to wziąć również na logikę. Skoro producent zalecastosowanie kominów dla maksymalnych temperatur 400 i 600 o C, tojak ma się to stwierdzenie do półgodzinnego oddziaływaniatemperatur rzędu 1000 - 2000 o C podczas pożaru sadzy? A jak komin dobrze zanieczyszczony, pożar trwa dłużej... Podsumowując. Pierwszy pożar wytrzyma z pewnością budynek zkominem nawet obłożonym drewnem. Choć i to nie jest takie pewne.W mojej okolicy spłonął właśnie nowy budynek, bo ilość sadzybyła taka, że paliło się długo i intensywnie. Komin sięrozpadł. To tylko 2 cm cieniutkiego szamotu i 5-6 cm rachitycznegokeramzytu. Do tego dochodzą błędy wykonawcze, których jest mniejwięcej połowa.....Cegła to było 12 cm porządnej ceramiki. Nawet jak nie do końca elegancko pomurowane, to jednak kawał cegły do pokonania... Do kominków z wkładem kominkowym, bezpośrednio podłączonych do trójnika,komin systemowy się nie nadaje. Takie kominki klienci potrafią"rozbujać" do 800 o C w ciągu pół godziny. To bomba zopóźnionym zapłonem. Producent nie ma sobie nic do zarzucenia, bookreślił temperaturę graniczna eksploatacji, czas rozgrzewaniazimnego komina (zupełnie nierealny - 50 stopni na godzinę!) izaleca czyszczenie komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 24.03.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Czy kluczem tu nie będą dwa wytłuszczone słowa "nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku"? Warunek dotyczy konstrukcyjnych, co znacznie zawęża katalog tych części. A te, co już się znajdą w zasięgu, wystarczy osłonić. pod warunkiem jeszcze, że są " łatwo zapalne " ( tj. np. drewniana krokiew więźby dachu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 25.03.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 Kiedy to spaliny z kominka mają 800 stopni ? Co mówią przepisy o kominach w których był pożar sadz ? Poczytajcie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 25.03.2017 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 (edytowane) ... jak się to ma do oznaczenia Schiedel Rondo Plus gdzie wg Deklaracji Właściwości Użytkowych ( ? )http://www.schiedel.pl/uploads/media/DWU-003-RP-13063-1.pdf mamy oznaczenie przewodu : T600 N1 D3 G100gdzie oznaczenie G - oznacza " odporność na pożar sadzy " przy T600 " - " używany w sposób ciągły przy temperaturach spalin do 600oC "dobrze to, nie dobrze ? komin jw ma 60 minut odporności ogniowej, co nie ujmuje cegle pełnej, która ma 120 min. odporności Edytowane 25 Marca 2017 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.03.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 ... jak się to ma do oznaczenia Schiedel Rondo Plus gdzie wg Deklaracji Właściwości Użytkowych ( ? ) http://www.schiedel.pl/uploads/media/DWU-003-RP-13063-1.pdf mamy oznaczenie przewodu : T600 N1 D3 G100 gdzie oznaczenie G - oznacza " odporność na pożar sadzy " przy T600 " - " używany w sposób ciągły przy temperaturach spalin do 600oC " dobrze to, nie dobrze ? komin jw ma 60 minut odporności ogniowej, co nie ujmuje cegle pełnej, która ma 120 min. odpornościŁukasz. Poszukaj podobnych opisów (popisów) dla komina z cegieł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
