Norbi89 18.03.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Witajcie, mam parę pytań apropo ogrodzenia i proszę o pomoc Chcemy wybudować dookoła działki ogrodzenie panelowe z podmurówką (gotową) a przód działki na czas budowy pale + siatka leśna. 1) Jaką grubość i jakie oczka panelu najlepiej dać ? 2) chcemy mieć +- 170cm płot jakie słupki do takiego ogrodzenia ? 3) jak głęboko wkopać słupki ? (mieszkamy w WLKP przemarzanie gruntu +-90cm) 4) jaki beton w sensie jakie proporcje i z pisakiem i żwirem ? 5) dawać pod słupki gruz ? 6) na jaką głębokość wkopać podmurówkę ? 7) do utrzymania poziomu lepiej linkę murarską czy "shlaufwage" (poziomice wodną) ? z przodu będzie metalowa brama z siatką jakie pale dać do umocowania jej i jak głęboko i czy trzeba będzie je podeprzeć ? z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227802-ogrodzenie-panelowe-pale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 18.03.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 (edytowane) 1) Jaką grubość i jakie oczka panelu najlepiej dać ? Na pewno nie te marketowe o rozstawie 75mm, kup typowe 50x200. Grubość min 4mm ale nie mierzone z powłoką tylko 4mm metalu. Ja osobiście kupiłem 5mm i to już jest naprawde sztywne ogrodzenie ale też sporo droższe (+30%) 2) chcemy mieć +- 170cm płot jakie słupki do takiego ogrodzenia ? 260cm wystarczą. 3) jak głęboko wkopać słupki ? (mieszkamy w WLKP przemarzanie gruntu +-90cm) Te normy przemarzania są ustalone chyba 100 lat temu. Teraz zimę mieliśmy ostra, u nas był mróz prawie ciągiem przez ponad 40dni, było też -20 w nocy i grunt przemarzł na 50cm. Także daj 90cm, więcej nie ma sensu, 70cm też by starczyło. Tylko przy furtce głębiej. 4) jaki beton w sensie jakie proporcje i z pisakiem i żwirem ? Typowy beton na podmurówki, możesz dać mniej żwiru, to nie strop. 5) dawać pod słupki gruz ? po co ? 6) na jaką głębokość wkopać podmurówkę ? Generalnie 2/3 powinno być pod ziemią, niektórzy robią nawet całość. Jak istnieje obawa podkopujących się psów albo innych zwierzaków to dobrze jest dać jeszcze pod systemową podmurówke wylewke z chudego betonu na głębokość ok 20cm. 7) do utrzymania poziomu lepiej linkę murarską czy "shlaufwage" (poziomice wodną) ? Łapiesz poziom na początku i końcu ogrodzenia (czymkolwiek chcesz) a potem dwa sznurki, na szczycie słupka a drugi gdzieś nisko tylko żeby łatwiej łapać pion i linie ogrodzenia. z przodu będzie metalowa brama z siatką jakie pale dać do umocowania jej i jak głęboko i czy trzeba będzie je podeprzeć ? Przecież to i tak prowizorka będzie. Taka brama musi być bardzo szeroka, min 5-6m. Słupki i tak stracą od razu pion a skrzydla takiej bramy lezą na glebie. Edytowane 18 Marca 2017 przez cactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227802-ogrodzenie-panelowe-pale/#findComment-7317423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Norbi89 29.03.2017 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Dzięki cactus latem się zabieram za ogrodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227802-ogrodzenie-panelowe-pale/#findComment-7325829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 02.04.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Cześć! Dzięki za ciekawy wątek, też niebawem zrobię to samo (Panele 4mm, wysokość chyba 160cm), więc kilka pytań dodatkowych: 1. czy słupek ok. 2.5m musi być jednolity -tzn. dolna część słupka to też musi być profil i czy można coś przykombinować 2. panele fi4mm z oczkiem 200x50mm i z iloma garbami 2 czy 3, ocynkowane, czy inne? 3. Jeżeli mam jednolity spadek ok 2.5%, to czy zaplanować równe schodki, np. każdy panel 10cm niżej? Czy są jakieś zagrożenia takiego równania? 4. Jakiej średnicy wykonać otwór wiertnicą ręcxzną? Glina, więc idzie ciężko, chce jak najmniejszy 5. z jaką ceną za 1mb trzeba się liczyć dla takiego ogrodzenia? Zakup w Castoramie czy może u producenta? Proszę o namiar. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227802-ogrodzenie-panelowe-pale/#findComment-7327829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
