LukasDoUrden 18.03.2017 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2017 Witam, Dach mam już skończony i chciałem teraz zrobić podłogę na niewielkim strychu. Cieśle którzy robili mi konstrukcje dachu, między krokwiami przykręcili dość solidne belki (nie pamiętam ile mają dokładnie ale 8 na 15 albo 18 cm). Na nich docelowo miałaby być ta podłoga. Wygląda to tak: Rozstaw między tymi belkami to od 70 do 90 kilku cm, więc zdecydowałem się nie dawać desek na nie bezpośrednio, a poprzez łaty 5 na 5 cm. Łaty rozmieściłem co 30 cm i przykręciłem do każdej belki. Na to teraz pójdą deski. Póki co deski leża luźno i można się już poruszać po tym strychu. Będąc na górze wydaje się że wszystko jest ok, deski się nie uginają, łaty bardzo nieznacznie, wszystko wydaje się sztywne. Ale dzisiaj żona która była na dole , twierdziła że wszystko się jakoś bardzo ugina, łącznie z belką. O ile deski i łaty to rozumiem, to jakim cudem miałaby się ugiąć ta belka? Owszem ona ma około 6 m, ale ona jest dość potężna więc jakoś trudno mi uwierzyć ze ona si e jakoś bardzo ugina (żona twierdzi że 10 cm, ale to na pewno przerysowuje). Trochę mnie to wszystko zmartwiło. Strych ma być na jakieś mało używane graty, no ale wejść tam czasem trzeba będzie. Jak to się tak ugina to co będzie z sufitem z karton gipsu ? Myślałem że ruszt z łat będzie ok, ale to może trzeba jakoś jeszcze inaczej wzmacniać? Dać jakieś wieszaki z desek w połowie tych belek czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227831-pod%C5%82oga-strychu-na-belkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 19.03.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Przy rozpiętości 6m belki stropowe powinny mieć co najmniej 26 cm wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227831-pod%C5%82oga-strychu-na-belkach/#findComment-7317862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Czy to jest wykonane zgodnie z projektem? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227831-pod%C5%82oga-strychu-na-belkach/#findComment-7323361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
