art_composites 19.03.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) Witam.Mam warsztat ok 70m2 , wysokość 3m. oddalony od domu ok 20m.Chciałbym do niego podciągnąć ogrzewanie z domu.Piec gazowy.I tu moje pytanie jak takie przyłącze wykonać ?Jakie przekroje rur ?Czy dodatkowa pompka jest potrzebna ? Chciałem rury zaizolować otuliną tak porządnie, następnie owinąć aluminium i wrzucić to w wiekszą rurę np kanalizacyjną, na głębokości 1m. Edytowane 19 Marca 2017 przez art_composites Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227832-ogrzewanie-warsztatu-oddalonego-od-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.03.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 są gotowe rury preizolowane dwie w jednej otulinie i izolowane wewnątrz wiem że nie są tanie ale moim zdaniem to połączenie zrób tak żeby już do tego nie wracać średnica zależy od mocy i przepływów, 70m2 to dosyć dużo masz taki zapas na kotle? nie wiem jaka izolacja na warsztacie ale zazwyczaj takie budynki są gorzej izolowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227832-ogrzewanie-warsztatu-oddalonego-od-domu/#findComment-7317984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 26.03.2017 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 (edytowane) Dom mam ok 100m2 powierzchni grzewczej, dom w tym roku ocieplam i będzie to porządne ocieplenie, co do warsztatu, też chce dość dobrze ocieplić. Myślałem o rurach 25mm (tylko czy nie będą za małe ? ) które wsadzę w otuliny, 2 a nawet 3, a następnie w rurę kanalizacyjną i zakopię na głębokości 1m. Edytowane 26 Marca 2017 przez art_composites Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227832-ogrzewanie-warsztatu-oddalonego-od-domu/#findComment-7322877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 26.03.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Musisz to dobrze przemyśleć - otuliny jak zamokną, to stracą większość swoich właściwości izolacyjnych i będziesz grzał ziemię. Gotowa pre-izolowana rura jest odporna na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227832-ogrzewanie-warsztatu-oddalonego-od-domu/#findComment-7322884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_composites 26.03.2017 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Tak jak wpisałem wcześniej, otuloną rurę będe chciał wsadzić w wiekszą rurę kanalizacyjną, to nie powinna zamoknąć. Tu jest kwestia tego jaka średnica rury ? i która róra, preizolowana czy ta którą sam zaizoluje, na której będą mniejsze straty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227832-ogrzewanie-warsztatu-oddalonego-od-domu/#findComment-7322889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 26.03.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Wielkość strat porównasz w specyfikacji technicznej rur pre-izolowanych dostępnych w Twojej okolicy (lepiej kupić blisko - transport) oraz otuliny której zamierzasz użyć. Powinna być informacja o oporze cieplnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227832-ogrzewanie-warsztatu-oddalonego-od-domu/#findComment-7322900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
