Witam!
Przymierzam się do wymiany kotła z podajnikiem na gazowy. Rozważam Junkers Cerapurmaxx ZBR 65-2 kondensat. Powierzchnia domu to ok 430m2 (ok 1200m3) budownictwo z lat 30 ocieplony okna wymienoine (izolacja średnia) Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w orientacyjnym wyliczeniu kosztów jakie będę ponosił za korzystanie z tego typu ogrzewania? Dodam że tylko c.o. bez wody nowe grzejniki jak i instalacja.Ewentualnie jaki kupić na ekogroszek ? Z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/227834-wymiana-kot%C5%82a/
8 kWh/kg x zużycie w kg x 60% /sprawność kotła/
-----------------------------------------------------------------------=m3x2,4 zł
11 kWh/m3 x 95% /sprawność kotła/
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/227834-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7317828
Przyjąłem ekogroszek 8 kWh/kg. Możesz podstawić swoją wartość.
Podobnie z gazem ziemnym - 11 kWh/m3 i jego ceną
Pokazałem tylko schemat liczenia.
Jeśli z ciągu doby zużyjesz całe 300 litrów z zasobnika, to tak, to jest zużycie dobowe.
https://forum.murator.pl/topic/227834-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7317874
Mierzone ciepłomierzem?, wartosc wydaje sie zawyzona. 10.45 kWh/m3 raczej nierealne, ja przyjmuję do obliczen ok 9,5 kWh/m3 co jest potwierdzone przez tych którzy maja ciepłomierze i notują wyniki pomiarów.
https://forum.murator.pl/topic/227834-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7318353
Upraszczając.
Grzejąc węglem zużywasz
8 kWh/kg x 7 000 kg x 0,6 sprawność kotła = 33 600 kWh
Przy cenie kWh z gazu 0,24 zł za gaz zapłacisz
33 600 x 0,24 zł = ok. 8 000 zł
@Asolt. Z tego nikt nie strzela, to są szacunki. Nie znamy sprawności kotła kondensacyjnego i weglowego, faktycznej kaloryczności węgla, ani ceny gazu.
@bodek38. Dostawca gazu rozlicza się z ciepła spalania, a nie wartości opałowej. Przyjmując ciepło spalania i sprawność 107% liczyłbyś uzyski z kondensacji 2 razy.
Więc, albo ciepło spalania 11 kWh i sprawność kotła poniżej 100, albo wartość opałowa 9,4 kWh i sprawność 107%.
https://forum.murator.pl/topic/227834-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7318382
  • 1 month później...
Witam Bodek38,
Gratuluję Panu wyboru sprawdzonego kotła kondensacyjnego. Przed wyborem urządzenia i jego wymianą warto zastanowić się nad wykonaniem obliczeń zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania budynku i przygotowanie c.w.u. uzależnioną od ilości osób zamieszkujących budynek i rodzaju punktów poboru np. wanny z hydromasażem, deszczownice itp. Bilans taki uwzględni również energię niezbędną do zasilania innych odbiorników, jakie mogą występować w budynku np. basen. Dopiero tak przygotowana wymiana będzie najbardziej optymalna. Jeżeli budynek został poddany odpowiedniej termomodernizacji, może okazać się, że dla opisanego budynku wystarczający będzie kocioł np. 30 kW albo 40 kW. Następnie zachęcam również do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers. Nasi specjaliści odpowiedzą Panu na wszystkie pytania techniczne odnośnie kotła oraz ewentualnie pomogą w wykonaniu montażu. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można także skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/227834-wymiana-kot%C5%82a/#findComment-7341033
