michaldeo 19.03.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Witam wszystkich forumowiczów, mam problem ze schodami przy tarasie, z fug sączy się woda i powstają zacieki z kamienia które bardzo ciężko usunąć. Zastanawiam się jak się z tym uporać, wiadomo że fugi przy schodach są do wymiany, może zamiast fug sylikon w celu uszczelnienia? Płytki zostały położone w zeszłym roku, taras jest odsłonięty. Dodatkowo, część fug na posadzce tarasu bardzo długo wysycha, jakieś pomysły? Załączam zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 19.03.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 W pokazanych miejscach woda się sączy, czy do nich spływa z reszty powierzchni? Jeśli woda się sączy z pod płytek, to początek końca żywota tej okładziny - jest duża szansa, że zaczną się odspajać. Robiłeś (wykonawca) coś z fugami po położeniu- jakaś impregnacja itp? Położenie płytek na otwartym tarasie wymaga dobrego fachowca i użycia odpowiednich, dobrych jakościowo materiałów (przygotowanie podłoża, wodoodporność, odporność na skoki temperatur, elastyczność itp). A i tak ciężko utrzymać je w nienagannym stanie przez dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7317922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaldeo 19.03.2017 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Wydaje mi się że cieknie z fug, potwierdzeniem tego jest fakt że fugi poziome na schodach praktycznie się rozpadły po zimie. Płytki były kładzione na beton który wcześniej był zabezpieczony hydroizolacją (niebieska folia w płynie), klejone były wyłącznie klejem elastycznym, fugi dobrałem firmy Mapei. Fugi nie były niczym zaimpregnowane po położeniu. Wg mnie problem polega w moim przypadku na tym że podczas deszczu, woda przedostaje się przez fugi na posadzce tarasu a następnie ścieka zgodnie ze skosem wylewki czyli schodami. Wszystko by się zgadzało gdyby nie to że takie zacieki są tylko na schodach, a zgodnie z moją teorią powinny być na całej linii spadku tzn również na lewo i prawo od schodów - a tak się nie dzieje, zacieki występują tylko na schodach. Też mi się wydaje że płytki na schodach najprawdopodobniej odpadną za kilka zim, do tego czasu chciałbym jednak mieć chociaż spokój z zaciekami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7317966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.03.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Może być jeszcze jeden problem - że beton był takiej sobie jakości i to nierównej, a co za tym idzie nie działa ona rowno (tak jak trzeba) i w jednych miejsach zabezpieczone jest lepiej w innym gorzej. W wersji nr 2 beton był wilgotny w trakcie zabezpieczania (lub niezbyt suchy miejscami (podciąganie od fundamentów) co mogło powodować niejednolite zabezpieczenie. W obu wypadkach pewne miejsca są lepiej inne gorzej zabezpieczone czyli woda wychodzi tam gdzie są dziury. Jeszcze jedna kwestia - jak była położona fuga - bo takie wychodzenie wody oznaczałoby, że część z nich ma dużo gorsze parametry niż sąsiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7318292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaldeo 20.03.2017 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Pamiętam że podczas kładzenia płytek trochę popadało. Potem gdy płytki były już położone to padało dosyć sporo, może przed fugowaniem nie wyschło wszystko jak należy? Planuje na lato wydłubać zniszczone fugi przy schodach oraz na posadzce, gdy wszystko będzie idalnie suche zafugować ponownie a na sam koniec użyć jakiegoś impregnatu do fug, znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/nanocape-nanofuga-impregnat-do-fug-lazienkowych-i6117155126.html Co o tym myślicie, to co planuje ma szanse usunąć zacieki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7318931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michaldeo 02.04.2017 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Jeszcze jedna uwaga, wydłubałem jedną z bardziej zniszczonych fug i okazało się że pod fugą było z pół centymetra luzu do kleju. Czy nie dla tego woda zbiera się pod fugami w takich właśnie szparach a potem niemogąc wsiąknąć z powodu hydroizoloacji, ścieka zgodnie ze spadkiem czyli schodami? Co myślicie o tym impregnacie co poddałem we wcześniejszym poście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7327624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomson5 02.04.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Podepnę się z pytaniem ponieważ mam taki sam problem. Z pękniętej płytki na podstopniu wylazł biały nalot którego nie mogę usunąć. Ma ktoś pomysł na takie zacieki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7327697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.04.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Czyściki do takich cudeniek opierają się na kwasach... czasem jest ich dużo w składzie tych cudeniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227842-zacieki-na-schodach-tarasu/#findComment-7327901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
