Witam zastanawiam się nad kupnem pieca, bardziej do mnie przemawia pelet. Dom nowo pobudowany 143m2 z garażem i kotłownią, na parterze ogrzewanie podłogowe, poddasze łazienka podłogówka 4 pokoje kaloryfery. Ocieplenie budynku styropian 15cm, 20cm posadzki, podasze wełna 25cm. Szukam pieca do 9000zł jaki piec polecacie jakiej firmy i ile kw?
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/
99willy99,
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonego kotła na paliwa stałe, ale nie wie Pan jeszcze, czy będzie to pellet, czy ekogroszek, polecam wybór kotła uniwersalnego. Kocioł stałopalny Logano S181 o zakresie mocy 15-25 kW wyposażony jest w automatyczny podajnik paliwa pozwalający na spalanie pelletu, ekogroszku, jak i węgla brunatnego. Sterownik kotła w standardzie umożliwia kontrolowanie jednego obiegu grzewczego (bez zaworu mieszającego) oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej i obsługę pompy cyrkulacyjnej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/logano-s181.html.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7326191
Nowo budowany dom 148m2 i polecenia kotła pracującego w zakresie mocy 15-25kW
super!
Tam pewnie w mrozy pod 12kw nie podejdzie....
z V-ej klasy można patrzeć pod max.14kW, tutaj najczęściej moc znamionowa jest jednocześnie mocą max. zbadaną na stabilnym odbiorze ciepła i dobrym jakościowo paliwie (na warunki domowe ciutkę z tego należy ująć)
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7326905
Sam oblicz ile kW
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7328530
Z tych dwóch rzeczy to ekogroch więcej syfu ale taniej w eksploatacji inwestycyjnie pewnie podobnie. Szkoda że masz te kaloryfery. Przy średnio ocieplonym domu jak twój to najlepszym wyjściem byłaby pompa ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7328583
pompy ciepła to niestety duży koszt choć niewatpliwie wygoda i dość tania eksploatacja.. Dzisiaj dostałem wycenę na pompę ciepła Alpha Innotec WZS 82H3M - 8 kW z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepła. - 52 tys. Niestety ,ale trzeba bedzie nosić worki:(
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7329736
U nas miałbyś całą kotłownie z CWU i powietrzną pompę ciepła za około 27.000.
Faktycznie szkoda tych grzejników w pokojach. Gdyby była podłogówka to można by było pokusić się o grzanie 100% w taniej taryfie.
A co do pieca jak już musisz to chyba bym polecał pellet że względu na mniejszy bałagan. Kilka dni temu zakladalismy u klienta pompę ciepła i wyrzucalismy ekogroszek z podajnikiem. W kotłowni było czarno.
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7329923
  • 3 weeks później...
mario244,
Zastosowanie powietrznej pompy ciepła nie wiąże się z tak wysokimi kosztami inwestycyjnymi, jak w przypadku gruntowej pompy ciepła. Nie jest wtedy wymagane wykonanie odwiertów gruntowych lub kolektorów poziomych. Jeżeli decyzja o zastosowaniu pompy ciepła podjęta jest na etapie początku budowy lub na etapie projektu, można wówczas zmniejszyć koszty realizacji inwestycji, ponieważ nie wykonujemy np. projektu instalacji gazowej, przyłącza gazowego, możemy też zrezygnować z murowania komina do kotła gazowego itp. Istotną zaletą powietrznych pomp ciepła jest możliwość pracy rewersyjnej (grzanie i aktywne chłodzenie) oraz wysoki współczynnik sprawności COP wynoszący nawet 5,1 przy pracy w parametrach A7W35.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus, która znajduje się na stronie internetowej: : http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/.
Pozostając do dyspozycji w razie pytań.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7341048
Tak na prawdę nie da się porównać bezpośrednio pracy pompy ciepła oraz kotła na paliwo stałe. Większość porównań opiera się na rocznych kosztach eksploatacji, z pominięciem całej pracy związanej z eksploatacją kotłów przez cały sezon grzewczy.
Kotły węglowe wymagają czynności związanych z czyszczeniem oraz napełnianiem zbiornika zasypowego. Konieczne jest także przeznaczenie dodatkowego pomieszczenia na cele przechowywania paliwa węglowego oraz w przypadku nowego budynku wymagana jest budowa komina spalinowego, którego koszty wybudowania również powinniśmy uwzględnić przy porównywaniu kosztów inwestycji. Do tego dochodzą aspekty związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery.
Zastosowanie pompy ciepła jest natomiast rozwiązaniem całkowicie bezobsługowym, które nie wymaga wydzielenia pomieszczenia kotłowni oraz jest całkowicie ekologiczne. Wybór typu ogrzewania jest wyborem na kolejne 20 lat, więc warto wybrać rozwiązanie w pełni bezobsługowe.
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/227851-pomoc-w-wyborze-pieca-pelet-czy-ekogroszek/#findComment-7353387
