yaro137 19.03.2017 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) Ściany budynku i garażu mają porobione ogniomury i to samo miało być na łączniku jak na dodanej fotce. Problem w tym, że obniżyliśmy ścianę kolankową i teraz po wykonaniu ściany ognimurka na łączniku wygląda to nieciekawie - dach bardzo nisko nad łącznikiem. Ogniomur leci 2 warstwy bloczków nad poziom gołego zadaszenia. Na budynku ma jeszcze być 20cm styropianu 0,032 a na garaż idzie 15. Na łączniku musi być spadek i najlepiej żeby nie było tam "basenu" ale na "płasko" żeby nie trzeba było wchodzić co chwile i to czyścić. Najlepiej gdyby była tam rynienka ze spadkiem do widocznej rynny spustowej. Od strony wejściowej będzie obróbka jak na ogniomurach tyle, że ze spadkiem na tył żeby tam nie trzeba żadnych rynienek montować. Jak jednak wykonać to zadaszenie, żeby nie trzeba tam ładować 20cm styropianu zachowując parametry? Jakaś wełna skalna może czy coś? Jak trzeba z tyłu można zostawić połowę warstwy bloczków co by dawało 10cm. Jak się do tego zabrać? Czym zaizolować? Jak się wykonuje taki spadek? Edytowane 19 Marca 2017 przez yaro137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227857-dylemat-z-dachem-%C5%82%C4%85cznika-budynek-gara%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 21.03.2017 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 (edytowane) Nikt nie poratuje z tym łącznikiem? Może z płyt PIR by coś takiego można zrobić tylko nie wiem jak przeliczyć jaka grubość płyty by odpowiadała 20cm styropianu 0,031. Edytowane 22 Marca 2017 przez yaro137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227857-dylemat-z-dachem-%C5%82%C4%85cznika-budynek-gara%C5%BC/#findComment-7319391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Ten daszek należało zrobić przed dachem zasadniczym. Teraz będzie problem zarówno z ociepleniem ściany kolankowej jak i dachu ale bardziej z dokładnym wykonaniem hydro izolacji. Zrobił bym to tak: najpierw wykleić ścianę kolankową i zaciągnąć klejem następnie ocieplenie daszku łącznika i naklejenie papy podkładowej samoprzylepnej. Przedłużenie okapu aż do zetknięcia się z dachem łącznika i zadeklowanie przestrzeni pomiędzy ścianą kolankową, wystającym dachem i okapem zachowując ciągłość izolacji cieplnej. Plaski dach pomiędzy ścianą garażu a okapem wykleić papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227857-dylemat-z-dachem-%C5%82%C4%85cznika-budynek-gara%C5%BC/#findComment-7323357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
