Niedalej jak wczoraj kolega, który rozpoczął budowę domu ( ma wylane ławy fundamentowe) oznajmił mi, że nie będzie robił izolacji poziomej na ławach(zgodnie z sugestią wykonawcy i akceptacją kier. bud. :o )Czy ww. izolacja nie jest niezbędna, czy może ja wyrzuciłem pieniądze w błoto robiąc ją u siebie w domu? Poproszę o odpowiedzi. Poproszę kolegę, żeby przeczytał tego posta - jutro chce zacząć murować ściany fundamentowe :evil:
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/
Pomimo, że mam zrobioną izolację poziomą ław - dysperbitem, to myślę, że nie jest ona taka ważna. Nie wiem dlaczego nie wierzę, że jakąś szczelinką woda nie będzie sie sączyć od dołu do góry ścianami fundamentowymi i zatrzyma sie dopiero na izolacji poziomej tychże ścian. Nawet jak ma sie pionową ścian (ja też mam dysperbitem), to jeśli jest odrobinę uszkodzona (jakieś drapnięcie lub niedokładnie naniesiona) to też woda sie będzie wsączać w ściany. Tylko dobra izolacja pozioma ścian na górze powstrzymuje podciąganie wilgoci w mury.
Dawniej nie znano takich środków izolacyjnych, które obecnie sie stosuje, robiono tylko poziomą ścian i domy stoją dłuuuugo i nic się nie dzieje.
Poza tym jest wiele osób, które robią fundamenty lane bezpośrednio w kopane rowki, nie mają więc możliwości zrobienia żadnej izolacji ani poziomej ław ani pionowej ścian i też te domy stoją.
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400656
izolacja pozioma jest niezbedna - amen :) - zapobiega podsiakaniu wilgoci i to byloby w temacie ale .....
gdzie ja koniecznie umiescic - to jest pytanie zasadnicze
Nie zawsze od razu trzeba ja klasc na samej lawie fundamentowej - natomiast ZAWSZE przed pierwsza podloga, czy tez wiencem - wszystko zalezy od konstrukcji
Wszystko zalezy od konstrukcji lawy, od konstrukcji sciany fundamentowej od tego czy mamy piwnice czy tez nie
Zeby z niej zrezygnowac od razu na lawie trzeba miec pewnosc ze uczynimy to bez uszczerbku dla podstawowego jej zadania - czyli zapobieganiu podciagania wilgoci z gruntu na reszte naszego domu
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400696
u mnie też nie została wykonana izlacja pozioma na ławie fundamentowej. Wykonawca stwierdził, że nie ma takiej potrzeby.
Sczerze mówiąc trochę się przejąłem faktem ich braku, lecz zorientowałem się za późno.
Napiszcie co o tym sądzicie. Mój przypadek wygląda następująco:
Mam ławy fundamentowe wylane do gruntu o wysokości 70 cm, na nich bez izolacji poziomej ułożone są bloczki fundamentowe B20 na zaprawie cementowej. Ściana z bloczków ma wysokość około 60 cm. Z zewnątrz wysmarowana jest izolacją pionową i przyklejony styropian estrudowany. Wewnątrz wysmarowana została dysperbitem i przyklejona folia budowlana. Izolacja pozioma została położona dopiero na górnej warstwie bloczków, przed ułożeniem pierwszej warstwy betonu komórkowego.
Czy takie rozwiązanie w jakiś sposób nie zaszkodzi ścianom fundamentowym ?
Dodam jeszcze, że nie mam piwnic.
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400893
Nie wiem po co izolacja na ławie. Przecież i tak fundament jest pod ziemią i jeśli nie z ławy to z gruntu będzie podciągał wilgoć. Nic na to nie poradzimy. Najważniejsza jest izolacja na ścianie fundamentowej powyżej gruntu. Chyba że są piwnice. Wtedy i tak izolacja musi byc profesjonalnie zrobiona zeby w piwnicy nie było wilgoci a nawet wody.
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400940
dokladnie jest tak jak to ujales - nic dodac nic ujac
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400948
A ja zadam pytanie teoretykom, którzy przeliczają poziom wód gruntowych i wilgotność podłoża.
Ile będzie Cię kosztowała ta dodatkowa izolacja, skoro ładujesz w dom min 200 tyś?
A jeśli się okarze, że wilgoć podchodzi jednak po ścianach, jak skorygujesz swoją oszczędność i za ile?
Papa czy folia to max 300 PLN i święty spokój
LUDZIE!! Oszczędzajćie ale bez przesady!!
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400953
Nie chodzi o te 300 zł bo w skali całej inwestycji to są znikome koszty tylko o zasatność rozwiązania. Bard przeczytaj jeszcze raz poprzedni post. A jeśli chcesz zrobić to dobrze poszukaj informacji np w Ceresit. ale taki system izolacji to nie 300 tylko 3000zł
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400960
Bard13 - wyluzuj :) Tu nie chodzi jak sadze o oszczednosci. We wszystkich ksiazkach jajie wertowalem zanim sie za swoja chalupe wzialem bylo tak:
Chalupa podpiwniczona - izolacja pozioma pwilgociowa na lawie, izolacja pwilgociowa scian, izolacja pwilgociowa pozioma min 30 cm nad docelowym poziomem gruntu - a w jednej jeszcze bylo zalecenie by tuz pod stropem nad piwnica dac jeszcze jedna warstwe izolacji
Chalupa niepodpiwniczona - tylko izolacja pozioma minimum 30cm nad planowanym poziomem gruntu
Cos w tym chyba musi byc :)
A co do reszty - zawsze mozna dac cos ponad wymagane minimum :) U mnie zbrojenie wiiency i zeber rozdzielczych w Fercie jest ponad zalozony wymiar - miala byc 10 jest 16 :) Zamiast B-30 jest B-40 :)
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400966
Na ławach tez nie bede robil izolacji poziomej. Zrobie ja na wierzchu ściany fundamnetowej. Mam suchy grunt i niski poziom wod gruntowych.
Ja mam podobne warunki geotechniczne i na dodatek ziemia bardzo dobrze przepuszczalna (troszeczkę humusu a pod nim żwir o grubości od 0-16mm - super) a jednak zrobiłem izolację poziomą co mnie kosztowało zakupem 2 rolek specjalnej folii do takiej izolacji za sumę 75 PLN. Dużo? Chyba nie a spać spokojnie mogę.
Dodatkowo dałem izolację pionowe z zawnątrz i wewnątrz ścian fundamentowych.
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-400972
Może i mnie poniosło, ale pojawiają się posty:
"Czy robić izolację pod murłatą"
"Czy zbroić wylewkę posadzki"
itp.
Po prostu czasem ręce opadają, jak ktoś wywala 200-300 tyś na dom i żałuje 100-300 pln na papę
Urażonych przepraszam
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-401155
Mam 80 cm w gruncie 110 cm bloczkami ponad, malowane dysperbitem i podsypane ziemią ok 70 cm na bloczkach folia, płyta betonowa na całym budynku, druga folia a na niej pustak poryzowany 24 P+W. Najważniejsza sprawa odciąć ściany ponad gruntem od wody i połączyć izolacją ścian z izolacją podłogi na gruncie, odciąć wodę izolacją pionową z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-401168
nie bardzo widze sens oddzielania lawy fundamentowej od podmurowki ... ja mam tak jak chechlak ...
i to jest najważniejsze ...
https://forum.murator.pl/topic/22786-awy-fundamentowe-izolacja-pozioma-niezbdna-czy-nie/#findComment-401481
