ekran1990 19.03.2017 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 Witam muszę otynkować około 50m^ powierzchni na klatce schodowej , oczywiście ręcznie ,a na to jakiś tynk ozdobny .Mam jakieś tam pojęcie kilka razy pomagałem jednak robiłem zaprawę zawsze na miejscu budowy przy betoniarce.Teraz u siebie zdecydowałem się na gotową zaprawę z prostego względu - wygody.Jednak nie korzystałem jeszcze z gotowych mieszanek i tutaj mam pytanie.Jak to wygląda z warstwami ? Po zagruntowaniu z tej samej zaprawy , którą będę tynkował należy wykonać obrzutkę ? Czy stosuje się jakieś inne tej samej firmy ? Bo po przeczytaniu paru informacji na internecie sam już nie jestem pewien jak wykonywać warstwy po kolei.Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 20.03.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Obrzutka i tynk właściwy. I tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7318741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekran1990 20.03.2017 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Czyli nic nadzwyczajnego Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7318792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 20.03.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Jeśli to silikat lub beton komórkowy to grunt po min 24 godzinach obrzutka i po kolejnych 24 godzinach zaprawa właściwa. Pamiętaj że takie tynki robi się troszkę inaczej niż ręczne. Tzn czekasz aż podeschną (zazwyczaj od 6 do 16 godzin- w zależności od podłoża i pogody) ale dadzą się drapać i równasz powierzchnie a potem z dodatkiem wody zacierasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7318912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 25.04.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Witam Mam do zatynkowania ręcznie ok 40 m 2 ścian zrobionych z suporka. szukałem jakiegoś gotowego tynku i trafiłem na KTB ZA2 w OBI i DIALL w Castoramie oba tynki są w porównywalnych cenach ale pytanie co one są warte. Używałem już tynku z Neotherma i nie narzekam a był to mój debiut w tynkowaniu ręcznym ale płaciłem za niego więcej niż te co są w Obi i Castoramie. Czy ktoś używał tych tynków KTB i DIALLa ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7341604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 24.05.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Szanowny Panie, kluczowa kwestia to rodzaj podłoża w miejscach przeznaczonych do tynkowania. Czy jest to cegła czy też np. stary tynk? Standardowo przed nałożeniem zaprawy podłoże należy oczyścić i zagruntować je gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący. Zaprawę aplikuje się zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na opakowaniu lub w karcie technicznej wyrobu. Do stworzenia warstwy wykończeniowej może Pan następnie wykorzystać sypką gładź ACRYL-PUTZ® ST10 START. Po wyschnięciu gładzi konieczne jest jej przeszlifowanie, dokładne odpylenie i pokrycie cienką warstwą gruntu. Jeśli chciałby Pan zastosować tynk ozdoby, polecam zapoznanie się z ofertą struktur dekoracyjnych MAGNAT Style. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7357007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zloty_66 19.06.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Szanowny Panie, kluczowa kwestia to rodzaj podłoża w miejscach przeznaczonych do tynkowania. Czy jest to cegła czy też np. stary tynk? Standardowo przed nałożeniem zaprawy podłoże należy oczyścić i zagruntować je gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący. Zaprawę aplikuje się zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na opakowaniu lub w karcie technicznej wyrobu. Do stworzenia warstwy wykończeniowej może Pan następnie wykorzystać sypką gładź ACRYL-PUTZ® ST10 START. Po wyschnięciu gładzi konieczne jest jej przeszlifowanie, dokładne odpylenie i pokrycie cienką warstwą gruntu. Jeśli chciałby Pan zastosować tynk ozdoby, polecam zapoznanie się z ofertą struktur dekoracyjnych MAGNAT Style. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka To że trzeba je oczyścic i zagruntowac to ja wiem pytałem razcej o to czy ktoś używał tynków KTB i Diala oferowanych w OBI i Casto. Podłoże w tym pomieszczeniu mam różne w większości suporeks, jedna ściana pustak żużlowy oraz komin z czerwonej cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7367645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.06.2017 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 To że trzeba je oczyścic i zagruntowac to ja wiem pytałem razcej o to czy ktoś używał tynków KTB i Diala oferowanych w OBI i Casto. Podłoże w tym pomieszczeniu mam różne w większości suporeks, jedna ściana pustak żużlowy oraz komin z czerwonej cegły. Szanowny Panie, jeśli chodzi o wspomniane przez Pana wyroby, nie mogę pomóc. Rozwiązaniem może być samodzielne ich przetestowanie, najpierw na niewielkiej powierzchni – aby sprawdzić efekt końcowy. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227868-gotowa-zaprawa-tynkarska-cw-warstwy/#findComment-7373372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
