Jestem przed izolacją piwnicy w moim nowo wybudowanym domu. Na działce mam sporo wody gruntowej. Działka ze spadkiem terenu.
Projekt mojego domu:
https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3034/projekt-domu-dom-na-stoku-nf40
Piwnica jest ćżeściowo zasypana i częściowo otwarta (garaż w piwnicy).
Drenaż już mam zrobiony.
Wykonawca będzie mi robił izolację piwnicy. Poleca mi grubowarstwową masę bitumiczną Bornit. Mówi, że będzie drogo, ale porządnie.
Zastanawiam się czy nie ma jakiegoś odpowiednika tańszego dla tego specyfiku. Co innego byście polecili?
Od razu mówię, że na to będzie położony specjalny styropian niebieski i na koniec folia kubełkowa i na koniec zasypane.
https://forum.murator.pl/topic/227873-izolacja-piwnicy-grubowarstwowa-masa-bitumiczna/
Jak chcesz mieć dobrze to nie ma alternatyw cenowych, możesz zastosować masy KMB, czyli ten bornit, albo szlamy mineralne, ale cena podobna.
Taniej wszyłaby papa termozgrzewalna, ale podobno nie daje takiej ochrony, gdyż zawsze jest problem z łączeniami oraz z narożnikami fundamentów i nigdy nie osiągnie się pełnej ciągłości.
https://forum.murator.pl/topic/227873-izolacja-piwnicy-grubowarstwowa-masa-bitumiczna/#findComment-7318491
Znalazłem jeszcze inny odpowiednik dla Bornit - SOPRO KMB. Cenowo trochę lepiej KMB 650 można kupić dużo taniej. Jest jeszcze KMB 651 dwuskładnikowa, ale już 100 zł droższa. Z opisu nie widać różnicy miedzy 650 a 651. Nie wiem czy warto dopłacać. Wychodzi mi zużycie na piwnicę ok 6 wiaderek 30l. Jest jeszcze IZOHAN IZOBUD WM 2K. Edytowane przez drza
https://forum.murator.pl/topic/227873-izolacja-piwnicy-grubowarstwowa-masa-bitumiczna/#findComment-7319284
poczytaj o zawartości wody w składzie, sopro ma 15%, izohan 45%, wiec jak nałożysz warstwę grubości 1mm to po wyschnięciu zostanie trochę ponad 0,5mm,
tu masz wyroby marki Remmers:
http://www.remmers.pl/3860.0.html
https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:3-nowosci-firmowe:5457-wiadro-ktore-rewolucjonizuje-budowe-multi-baudicht-2k-firmy-remmers.html
Edytowane przez kurtz
https://forum.murator.pl/topic/227873-izolacja-piwnicy-grubowarstwowa-masa-bitumiczna/#findComment-7319468
Dzięki za konkretne porady:) Zastanawiam się nad Remmers Multi-Baudicht 2K 25kg.
Czy mogę zrobić tak izolację:
1. Zagłębienia > 5 mm, jak spoiny,otwory lub ubytki, wypełnić odpowiednią zaprawą: np Sopro AMT 468 (znajomu mówi, że może być klej do płytek zewnętrzny).
2. Grunt - dysperbit lub Izobud WL z wodą 1:1?
3. Remmers Multi-Baudicht 2K - pierwsza warstwa
4. Remmers Multi-Baudicht 2K - druga warstwa po wyschnięciu pierwszej.
5. Styropian nakładany na 5 placków z remmersa (Styropian aqua EPS 120)
https://forum.murator.pl/topic/227873-izolacja-piwnicy-grubowarstwowa-masa-bitumiczna/#findComment-7329478
Jednak sprawdziłem cenę Remmers i wychodzi dużo drożej niż myślałem. Jednak zdecyduję się na Sopro KSP 652 lub Izohan WM 2k.
Potrzebuję 180 L masy. Sopro ma zużycie 3,5L na m2, a Izohan 4kg na m2 na potrzeby warstwy 3mm.
Sopro wyjdzie za całość 80 zł więcej. Więc raczej zdecyduję się na tą opcję.
https://forum.murator.pl/topic/227873-izolacja-piwnicy-grubowarstwowa-masa-bitumiczna/#findComment-7329488
