Witam ,
Zamierzam ocieplić skosy betonowe w domu jednorodzinnym, pod krokiew zmieści się 10 cm między nie 15-18 cm ,jaki styropian zastosować chodzi mi o parametry twardości i izolacyjności .Sorki że przynudzam ale ceny styro poszybowały troszeczkę a chciałbym to zrobić dobrze i tanio;)
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/
Witam ,
Rozważ piankę OK. Nie zamknie zawilgoceń (dwudziestokrotnie mniejszy opór dyfuzyjny) które może spowodować EPS, zwłaszcza nad łazienką, uszczelni i wpasuje się pod krokwie i co najważniejsze nie będzie przyczyną ewentualnego butwienia więźby. Kosztowo, biorąc pod uwagę solidnych monterów styropianu, porównywalne.
Pozdrav
SM
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7319050
Czym miałbym taką piane zabezpieczyć siatka i klej tak jak przy styro.
Tak chodzi o lambde i twardość
A po co? Teoretycznie można farbą natryskową ale nie jest to wskazane. W tym kierunku, im niższy opór dyfuzyjny tym lepiej. Twardość? Na skosach? Po co?
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7322633
Dom ogrzewany będzie gazem ,ściany z maxa 30cm ,izolacja 15styro.Więc na pewno na skosach będzie styropian ok 25 cm. Prosze niech ktoś podpowie jaki zastosować elewacyjny wystarczy? czy raczej coś twardszego np dach/podłoga.I oczywiście jakie U przy tej grubości izolacji 0.31 czy może 0.40 by wystarczyło,różnica w cenie jest spora więc jakby sie dało troche przoszczędzić..
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7323310
Też myślałem o grafitowym więc taki zamówie nie wiedziałe tylko jak będzie sięz achowywał pod dachówką ze względu na wys, temp. jaka tam pewno będzie panowała.Przy 25 cm jaką lambdę zastosować 0,40 wystarczy czy coś lepszego?
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7330379
pod dachówką nie będzie ąz tak wysokiej temperatury. Z resztą styropian bedzie zabezpieczony siatka i klejem.Ja mam blachodachówkę i dlatego na styropian grafitowy połozyłem jeszcze dla wszystkiego 10cm wełny
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7331029
  • 4 weeks później...
...... co najważniejsze nie będzie przyczyną ewentualnego butwienia więźby.
SM
właśnie widzę, że nikt nie porusza ewentualnego przyszłego problemu na styku drewno (deskowanie więźby) - styropian (włożony do styku z deskami)
czyżby problem nie istniał ?
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7344246
Ależ właśnie na ten temat pisałem. Problem może zaistnieć i dlatego należy go traktować jako znaczący.
https://forum.murator.pl/topic/227881-styropian-na-skosy-betonowe/#findComment-7350992
