W projekcie mam 10 cm styropianu pod wylewką ,troche mało gdyż wszedzie bedzie podłogòwka i prawdopodobnie pompa ciepła więc pomyślałem żeby dać 2x5cm płyte pir i jak sie mają te płyty pod podłogòwke mogą byc ktoś stosował.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/
Mogą być, ja zastosowałem 14 cm płyty z pół-felcem w welonie z folii aluminiowej.
Lepiej i taniej zastosować płytę gr. 10 cm w Twoim przypadku. Jeśli namówisz się na wylewkę anhydrytową, cieńszą od betonowej, to może zmieścisz 12 cm.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319068
Cezary
Czytałem że 10cm płyty pir to jak 16cm styropianu to było by oki widziałem na allegro 18 zł m² ale 10cm płyty a ja potrzebuje 5 więc muszę sie dowiedziec o cenę
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319074
Ale z drugiej strony jak dam grubszą wylewkę to dłużej będzie trzymała ciepło tak mi sie wydaje choć nie wiem czy dobrze
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319078
Podejrzanie tanio, ba nawet taniej niż najlepszy styropian grafitowy. Oferta z polskiej fabryki 37,5,- zł/m3 netto, plus własny transport.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319089
Cezary
Tak na szybko zerknąłem nie zorientowałem sie jeszcze w cenach
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319098
Ups:D, przecinek trzeba przesunąć. 375,- zł/m3 netto plus własny transport.
Dzisiaj dzwoniłem i twierdzą że 18zł m² płyta 10cm mogą przeciąć na pół jak potrzeba 2x5cm tylko ciekawe co to jest bo tanio trochę
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319351
Gargi12 ogarnij się . Co ma jakiś puromuro do pir-u. A ta aukcja co podałeś to stworzona przez szamana chyba żadnych twardych danych tylko porównania. Jako dobry kolega radzę ci omijać takie tematy, bo idąc tą ścieżką to OZC będziesz robić u wróżki Semiry.
Jeśli chodzi o pir tu masz przykładowe ceny i górbości:
http://sklep.pemdystrybucja.pl/pl/c/Plyty-poliizocyjanuratowe-PIR-AL/314
Życzę Ci powodzenia i nie chciałem być nie miły ale uczulić cię że trochę zbaczasz z dobrze wybranej scieżki;)
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319442
Też mam taki sam problem, w sumie na własne życzenie, nie chciałem już kombinować z wysokościami i zostawiłem tak jak jest w projekcie czyli 12 cm ocieplenia. Pod podłogówkę nawet najlepszy styropian chyba nie spełni wymagań więc też chcę dać płytę PIR, ale takiej ceny za m2 jeszcze nie widziałem. Z trudem wypatrywałem oferty za 40 zł/m2 ale za 18 to już szok. Trochę to podejrzane. Może te płyty jakieś trefne ... w sensie jakiś słaby gatunek, jakiś odpad z wadami ? granulat poliuretanowy ciekawe co to oznacza ? Nazwa Euroscrap raczej nie brzmi zachęcająco. Pytałeś sprzedawcę skąd to ma i co to jest ?
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319446
Dlatego sie zapytałem i już wiem i dam sobie spokój bo faktycznie nie wiadomo co to jest ale znowu zdania są podzielone na temat ilości ocieplenia jedni piszą że grunt pod chudziakiem i tak ma jakomś tem i wiecej ciepła ucieka mostkami w budynku niż podłogą nawet dając 10 cm dobrego grafitu to ile bym dołożył w ciągu roku do ogrzewania 100 200 zł napisze w koncu do asolta i bedzie wiadomo
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319481
Nie pytałem i już nawet nie będę pytał
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319483
u mnie podobny problem wychodzi na chudziaku 21-22cm razem z płytką
więc liczę 15cm styropianu i 5,5cm wylewki anhydrytowej
mam 2 pytania:
1. jak to jest z tą temp. gruntu pod chudziakiem ?
bo mam tam z 1,5 metra piasku wsypanego
2. czy można dać np. 5cm płyty PIR i 10 cm jakiegoś grafitowego żeby taniej wyszło niż dawać 15cm PIR
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319672
No chyba można, pir nie gryzie się ze styropianem, tylko nie wiem jaki efekt będzie i co się przez to uzyska. Masz 15 cm ocieplenia to już w miarę i nie wiem czy opłaca się kombinować. Zapłacisz za transport i jednego i drugiego ... no chyba że uda Ci się kupić w jednej hurtowni i to i to. Dużo masz podłogi na gruncie ?
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319689
z 83m2, ale dom jest dość znacznie podniesiony ze względu dostosowania poziomu do drogi do drogi tak z 1,5m
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319701
Mnie wyszło za 55 mkw podłogi na gruncie dla 12 cm płyty pir po 60 zł/mkw ok 3300 zł. Więc u Ciebie 83 x 60 = 4980 zł. Trochę drogo. A liczę dość tanio bo za 60 zł ciężko znaleźć. Dla styropianu grafitowego 15 cm cena będzie prawie o połowę niższa tj ok 35 zł/mkw. 83 x 35 daje jakies 3 tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319709
