Gargi12 20.03.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 W projekcie mam 10 cm styropianu pod wylewką ,troche mało gdyż wszedzie bedzie podłogòwka i prawdopodobnie pompa ciepła więc pomyślałem żeby dać 2x5cm płyte pir i jak sie mają te płyty pod podłogòwke mogą byc ktoś stosował.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.03.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Mogą być, ja zastosowałem 14 cm płyty z pół-felcem w welonie z folii aluminiowej.Lepiej i taniej zastosować płytę gr. 10 cm w Twoim przypadku. Jeśli namówisz się na wylewkę anhydrytową, cieńszą od betonowej, to może zmieścisz 12 cm. PozdrawiamCezary Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.03.2017 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Mogą być, ja zastosowałem 14 cm płyty z pół-felcem w welonie z folii aluminiowej. Lepiej i taniej zastosować płytę gr. 10 cm w Twoim przypadku. Jeśli namówisz się na wylewkę anhydrytową, cieńszą od betonowej, to może zmieścisz 12 cm. Pozdrawiam Cezary Czytałem że 10cm płyty pir to jak 16cm styropianu to było by oki widziałem na allegro 18 zł m² ale 10cm płyty a ja potrzebuje 5 więc muszę sie dowiedziec o cenę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.03.2017 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Czytałem że 10cm płyty pir to jak 16cm styropianu to było by oki widziałem na allegro 18 zł m² ale 10cm płyty a ja potrzebuje 5 więc muszę sie dowiedziec o cenę Ale z drugiej strony jak dam grubszą wylewkę to dłużej będzie trzymała ciepło tak mi sie wydaje choć nie wiem czy dobrze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.03.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Czytałem że 10cm płyty pir to jak 16cm styropianu to było by oki widziałem na allegro 18 zł m² ale 10cm płyty a ja potrzebuje 5 więc muszę sie dowiedziec o cenę Podejrzanie tanio, ba nawet taniej niż najlepszy styropian grafitowy. Oferta z polskiej fabryki 37,5,- zł/m3 netto, plus własny transport. Pozdrawiam Cezary Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.03.2017 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Podejrzanie tanio, ba nawet taniej niż najlepszy styropian grafitowy. Oferta z polskiej fabryki 37,5,- zł/m3 netto, plus własny transport. Pozdrawiam Cezary Tak na szybko zerknąłem nie zorientowałem sie jeszcze w cenach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 20.03.2017 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Tak na szybko zerknąłem nie zorientowałem sie jeszcze w cenach Gdzie ta fabryka tego styropianu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.03.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Podejrzanie tanio, ba nawet taniej niż najlepszy styropian grafitowy. Oferta z polskiej fabryki 37,5,- zł/m3 netto, plus własny transport. Pozdrawiam Cezary Chyba 37,5zł/m2? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.03.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Chyba 37,5zł/m2? Ups:D, przecinek trzeba przesunąć. 375,- zł/m3 netto plus własny transport. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 21.03.2017 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Ups:D, przecinek trzeba przesunąć. 375,- zł/m3 netto plus własny transport. Dzisiaj dzwoniłem i twierdzą że 18zł m² płyta 10cm mogą przeciąć na pół jak potrzeba 2x5cm tylko ciekawe co to jest bo tanio trochę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 21.03.2017 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Dzisiaj dzwoniłem i twierdzą że 18zł m² płyta 10cm mogą przeciąć na pół jak potrzeba 2x5cm tylko ciekawe co to jest bo tanio trochę http://allegro.pl/plyta-poliuretanowa-pir-18-zl-m2-i6749302546.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 21.03.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Gargi12 ogarnij się . Co ma jakiś puromuro do pir-u. A ta aukcja co podałeś to stworzona przez szamana chyba żadnych twardych danych tylko porównania. Jako dobry kolega radzę ci omijać takie tematy, bo idąc tą ścieżką to OZC będziesz robić u wróżki Semiry. Jeśli chodzi o pir tu masz przykładowe ceny i górbości:http://sklep.pemdystrybucja.pl/pl/c/Plyty-poliizocyjanuratowe-PIR-AL/314 Życzę Ci powodzenia i nie chciałem być nie miły ale uczulić cię że trochę zbaczasz z dobrze wybranej scieżki;) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.03.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Też mam taki sam problem, w sumie na własne życzenie, nie chciałem już kombinować z wysokościami i zostawiłem tak jak jest w projekcie czyli 12 cm ocieplenia. Pod podłogówkę nawet najlepszy styropian chyba nie spełni wymagań więc też chcę dać płytę PIR, ale takiej ceny za m2 jeszcze nie widziałem. Z trudem wypatrywałem oferty za 40 zł/m2 ale za 18 to już szok. Trochę to podejrzane. Może te płyty jakieś trefne ... w sensie jakiś słaby gatunek, jakiś odpad z wadami ? granulat poliuretanowy ciekawe co to oznacza ? Nazwa Euroscrap raczej nie brzmi zachęcająco. Pytałeś sprzedawcę skąd to ma i co to jest ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 21.03.2017 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Gargi12 ogarnij się . Co ma jakiś puromuro do pir-u. A ta aukcja co podałeś to stworzona przez szamana chyba żadnych twardych danych tylko porównania. Jako dobry kolega radzę ci omijać takie tematy, bo idąc tą ścieżką to OZC będziesz robić u wróżki Semiry. Jeśli chodzi o pir tu masz przykładowe ceny i górbości: http://sklep.pemdystrybucja.pl/pl/c/Plyty-poliizocyjanuratowe-PIR-AL/314 Życzę Ci powodzenia i nie chciałem być nie miły ale uczulić cię że trochę zbaczasz z dobrze wybranej scieżki;) Pozdrawiam Dlatego sie zapytałem i już wiem i dam sobie spokój bo faktycznie nie wiadomo co to jest ale znowu zdania są podzielone na temat ilości ocieplenia jedni piszą że grunt pod chudziakiem i tak ma jakomś tem i wiecej ciepła ucieka mostkami w budynku niż podłogą nawet dając 10 cm dobrego grafitu to ile bym dołożył w ciągu roku do ogrzewania 100 200 zł napisze w koncu do asolta i bedzie wiadomo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 21.03.2017 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Też mam taki sam problem, w sumie na własne życzenie, nie chciałem już kombinować z wysokościami i zostawiłem tak jak jest w projekcie czyli 12 cm ocieplenia. Pod podłogówkę nawet najlepszy styropian chyba nie spełni wymagań więc też chcę dać płytę PIR, ale takiej ceny za m2 jeszcze nie widziałem. Z trudem wypatrywałem oferty za 40 zł/m2 ale za 18 to już szok. Trochę to podejrzane. Może te płyty jakieś trefne ... w sensie jakiś słaby gatunek, jakiś odpad z wadami ? granulat poliuretanowy ciekawe co to oznacza ? Nazwa Euroscrap raczej nie brzmi zachęcająco. Pytałeś sprzedawcę skąd to ma i co to jest ? Nie pytałem i już nawet nie będę pytał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 21.03.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Dlatego sie zapytałem i już wiem i dam sobie spokój bo faktycznie nie wiadomo co to jest ale znowu zdania są podzielone na temat ilości ocieplenia jedni piszą że grunt pod chudziakiem i tak ma jakomś tem i wiecej ciepła ucieka mostkami w budynku niż podłogą nawet dając 10 cm dobrego grafitu to ile bym dołożył w ciągu roku do ogrzewania 100 200 zł napisze w koncu do asolta i bedzie wiadomo u mnie podobny problem wychodzi na chudziaku 21-22cm razem z płytką więc liczę 15cm styropianu i 5,5cm wylewki anhydrytowej mam 2 pytania: 1. jak to jest z tą temp. gruntu pod chudziakiem ? bo mam tam z 1,5 metra piasku wsypanego 2. czy można dać np. 5cm płyty PIR i 10 cm jakiegoś grafitowego żeby taniej wyszło niż dawać 15cm PIR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.03.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 No chyba można, pir nie gryzie się ze styropianem, tylko nie wiem jaki efekt będzie i co się przez to uzyska. Masz 15 cm ocieplenia to już w miarę i nie wiem czy opłaca się kombinować. Zapłacisz za transport i jednego i drugiego ... no chyba że uda Ci się kupić w jednej hurtowni i to i to. Dużo masz podłogi na gruncie ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 21.03.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 napisze w koncu do asolta i bedzie wiadomo I to jest najlepsze wyjście może okaże się że pir w tym miejscu nie ma racji bytu (z ekonomicznego punktu widzenia). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 21.03.2017 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 No chyba można, pir nie gryzie się ze styropianem, tylko nie wiem jaki efekt będzie i co się przez to uzyska. Masz 15 cm ocieplenia to już w miarę i nie wiem czy opłaca się kombinować. Zapłacisz za transport i jednego i drugiego ... no chyba że uda Ci się kupić w jednej hurtowni i to i to. Dużo masz podłogi na gruncie ? z 83m2, ale dom jest dość znacznie podniesiony ze względu dostosowania poziomu do drogi do drogi tak z 1,5m Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.03.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Mnie wyszło za 55 mkw podłogi na gruncie dla 12 cm płyty pir po 60 zł/mkw ok 3300 zł. Więc u Ciebie 83 x 60 = 4980 zł. Trochę drogo. A liczę dość tanio bo za 60 zł ciężko znaleźć. Dla styropianu grafitowego 15 cm cena będzie prawie o połowę niższa tj ok 35 zł/mkw. 83 x 35 daje jakies 3 tys zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227895-p%C5%82yta-pir/#findComment-7319709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
