Dzień dobry. Zastanawiam się nad drenażem na działce czy położyć rury w otulinie czy bez. Na działce jest glina. Oczywiście rury chcę czymś podsypać nie kłaść bezpośrednio w ziemię. Koszt niby nie jest dużo większy bo rury bez otuliny to 2,5-3 zł m a w otulinie 5zł metr. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/
U mnie jest o tyle dobra sytuacja że działka jest na lekkim spadzie i po drugiej stronie jest mały wąwóz i przepust pod drogą którędy płynie woda do rzeczki. Zastanawiam się tylko czy dawać rury w otulinie. Fachura twierdzi ze nie potrzeba bo będą obsypane.
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7319451
No do rzeczki/wąwozu wody spuszczać nie wolno bo zaburzasz równowagę jakąś tam. Tak mnie pouczono ostatnio. No nie musi być otuliny gotowej, a jeśli jej nie ma to widziałem że daje się tą geowłokninę żeby nie zamuliło rur i otworów, takie opatulone rury układa się na warstwie piasku ze spadkiem, później obsypuje się piaskiem, a na to warstwę żwiru o dobrej frakcji tzn takiej żeby woda dobrze spływała. Co chcesz drenować na działce ? dom garaż czy podjazd czy jeszcze coś innego ?
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7319460
U mnie idzie rura drenażowa którą firma położyła w 1965 roku. Od wielu lat nikt się tym już nie zajmuje a gdy pytałem w gminie to firmy już nie ma i nikt za ten drenaż już nie płaci. Ten drenaż jest wpuszczony właśnie do tego wąwozu który biegnie dalej do rzeki. Także raczej w tym przypadku nic nie zaburzę jeśli od 65 roku ten drenaż już istnieje.
Chcę wydrenować granice działki z sąsiadem który jest trochę wyżej oraz zrobić opaskę w okół domu. Razem ok 150m drenażu. Majster który będzie budował dom powiedział żebym kupił zwykły peszel drenarski bez otuliny gdyż obsypiemy to piaskiem, jakimś kruszywem i będzie działać. Obawiam się jednak tego że po jakimś czasie może mi zamulić te rury. Ceny tak jak wypomniałem za 150m zwykłego drenażu 450zł za rury z otuliną ok 800zł. Niby nie dużo ale jeśli nie ma potrzeby to trochę szkoda wydawać 400zł jeśli by wystarczyły zwykłe rury...
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7319515
Zrób tak jak Ci rozsądek podpowiada, kup w otulinie lub obłóż tą geowłokniną, bo za jakiś czas będziesz kopał na nowo. Drenaż niewłaściwie wykonany potrafi narobić szkód np rozszczelni się w okolicy ściany fundamentowej i będzie lał po niej aż się basen zrobi. Możesz pooglądać filmy na YT, może nie jest to literatura fachowa ale coś podejrzeć można.
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7319676
Na mój rozum, jeżeli coś ma się z jakiegoś powodu zasklepić, to zasklepi się zarówno otulina, jak i dziurki w rurze drenażowej. Najważniejszym jest wykopać na końcu duży dół do warstw przepuszczalnych, bo i tak 90% wody opadowej pójdzie właśnie tam. Podczas dużej ulewy, to te dziureczki odprowadzą max 10%. Edytowane przez portaga
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7319680
Ale to nie tylko dziurki się zasklepią, piasek, ziemia, zostanie przetransportowany razem z wodą do rury drenażowej i ją zamuli, otulina to coś w rodzaju filtra. Ma być warstwą przepuszczalną tylko dla wody. Do drenażu wokół domu trzeba dodać odprowadzanie wody z dachu.
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7319694
  • 2 months później...
Ja też mam ten dylemat. Dowiedziałem się, że otula się geowłókniną żwir na którym leży rura drenarska - dzięki temu żwir się nie zapycha mułem.
Nie wiem właśnie czy jest sens dodatkowo otulać jeszcze samą rurę - wtedy byłaby podwójna warstwa geowłókniny. ech...
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7365982
Nie kładzie się rury w otulinie bezpośrednio w wykopie. I tę rurę i tę obsypujesz kruszywem a wszystko otulasz geowłukniną .
Rynien nie wpina się do drenażu, drenaż ma odprowadzać nadmiar wód podskórnych a nie nawadniać okolicę ławy
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7366066
no ja kupiłam rury w otulinie TYPAR 44 i za stroną producenta:
Produkt jest przeznaczony do wykonywania odwodnień bezpośrednio w gruncie
rodzimym, nie wolno go układać w dodatkowym filtrze żwirowym – ryzyko zamulenia
zgłupiałam
dzwonię do producenta i tam miła Pani wyjaśniła mi, że nie wolno, bo:
- można uszkodzić tą włókninę i będzie zamulać
- nie ma to sensu
dalej nie wiem co robić...
kupić normalną rurę i robić "po staremu" :D
https://forum.murator.pl/topic/227905-drena%C5%BC-w-otulinie-czy-bez/#findComment-7391298
