ee0090 21.03.2017 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Witam,Będę stawiał stajnię drewnianą przy domu i prosiłbym o poradę na czym najtaniej ją postawić.Stajnia będzie z desek 4 cm grubości, co 3 m. słup, na których będzie oparty dach. Dach lekki z blachodachówki.Cała konstrukcja dość lekka. Żadnego ocieplenia.Można pewnie wylać normalne fundamenty, ale wyjdzie drogo.Pomyślałem, że może wylać pod każdy słup stopę na 1 m. głębokości i na tym oprzeć konstrukcję. To się powinno sprawdzić?A jak najtaniej wylać posadzkę w środku? Nie musi być żadnego ocieplenia, ma nie pękać i mieć lekki spadek. Po posadzce niczym nie będę jeździł. A może nie wylewać stóp pod słupy tylko wylać płytę na całości i na tym oprzeć konstrukcję?Wymiary budynku 13x10m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.03.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Płyta musi być zbrojona. To bezsensowny wydatek. Dużo taniej w twoim przypadku wyjdą fundamenty. Chyba te stopy, plus zbrojona wylewka na porządnie ubitym zagęszczarką piachu będą ok. No i pod ścianami z dech koniecznie podmurówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7319705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 21.03.2017 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 A jaka wylewka? Bo poradzono mi wylać chudziaka, a na niego posadzkę z agregatu. Czy może nie bawić się w wylewanie 2 razy? Jakby pod słupy wylać stopy i posadzkę na całości to podmurówki pod ściany chyba nie będzie trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7319939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.03.2017 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 A jaka wylewka? Bo poradzono mi wylać chudziaka, a na niego posadzkę z agregatu. Czy może nie bawić się w wylewanie 2 razy? Jakby pod słupy wylać stopy i posadzkę na całości to podmurówki pod ściany chyba nie będzie trzeba?Chudziak możesz dać ale najpierw ze 30 cm porządnie zagęszczonego piasku. Jak położysz na niego folię to chudziak nie będzie potrzebny. Posadzka jak najbardziej z miksokreta. Chodzi o odizolowanie dech od ziemi. Jak to zrobisz, nie jest istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7319962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 22.03.2017 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Czyli jakby wylać posadzkę z agregatu bezpośrednio na warstwę ubitego piachu to wystarczy? Jak gruba musiałaby być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7320460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.03.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Czyli jakby wylać posadzkę z agregatu bezpośrednio na warstwę ubitego piachu to wystarczy? Jak gruba musiałaby być?Zbierz humus i w jego miejsce daj piach. 30 cm wystarczy ale humusu pod spodem nie zostawiaj. Trzeba zebrać wszystko. Koniecznie trzeba dobrze ubić. Bezpośrednio na piasek nie lejesz. Trzeba folię lub papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7320474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.03.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Wymiary budynku 13x10m. I co bez projektu to robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7320578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 22.03.2017 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Robię z projektem, projektant robi projekt według moich ogólnych wytycznych. Oczywiście konstrukcyjnie on dobiera parametry. Mówi, że można wylać normalny fundament, a można postawić słupy nośne na stopach betonowych i też będzie ok. Ściany będą lekkie i nie będą przenosić żadnych obciążeń, więc nie muszą się opierać na ławach, mogą być postawione na posadzce.Posadzka wewnątrz to inna bajka, w projekcie może jej wcale nie być, można równie dobrze zostawić klepisko.Ale ja nie chcę klepiska tylko twardą podłogę więc pytam jak zrobić, żeby stosunek ceny do jakości był jak najkorzystniejszy, bo jednocześnie stawiam dom i każdy grosz ma znaczenie, a z drugiej strony nie chciałbym za 5 lat poprawiać podłoża.Na działce mam pospółkę, więc mogę zebrać humus i nasypać tyle pospółki/piachu ile trzeba. Humusem sobie podniosę dojazd. Mogę na to bezpośrednio wylać posadzkę z agregatu i będzie dobrze? Jaka folia pod spód? Taka jak do izolacji fundamentów? Jakiej grubości taka posadzka musiałaby być? Czym zbrojona?Dzisiaj usłyszałem, że u znajomego jak chudy beton pod posadzkę robili to po prostu wymieszali piach z cementem rozprowadzili po całości i zalali wodą. Można tak robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227912-fundamentyp%C5%82yta-pod-stajni%C4%99/#findComment-7320642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
