Tomek_ka 21.03.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Cześć, może ktoś już taki zestaw instalował i coś podpowie Chciałbym w salonie/kuchni zainstalować monitor (może tablet?), który włączałbym na kilka h i miał stały podgląd co się dzieje przed domem. Kamerę mogę zainstalować w oknie lub w wnęce przy wejściu (deszcz nie zmoczy, ale jednak wilgotno bo na powietrzu więc pewnie jakieś IP) Zasilanie do kamary podciągnę, łączność po wifi lub net w napięciu (mam adapter Fritz więc i lan w sieci 230V) Tak więc albo urządzenia po wifi, albo po kablu LAN (o tyle droższe, że trzeba dodatkowy adapter Fritza dorzucić) z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227916-podgl%C4%85d-podjazdu-w-salonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 27.03.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Poszukaj na Allegro tanich kamer IP z Onvif. Aplikacji na Androida obsługujących kamery onivif znajdziesz całą masę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227916-podgl%C4%85d-podjazdu-w-salonie/#findComment-7324287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_ka 03.04.2017 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Dzięki Marian_D, kamerki są od chińskich gorszych po chińskie lepsze Zastanawiam się tylko czy można na tablecie wymusić (jeszcze takowego nie kupiłem), żeby palił się non-stop? nie przechidzł w stan uśpienia, wygaszenia ekranu itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227916-podgl%C4%85d-podjazdu-w-salonie/#findComment-7328304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzey_ 06.04.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Dzięki Marian_D, kamerki są od chińskich gorszych po chińskie lepsze Zastanawiam się tylko czy można na tablecie wymusić (jeszcze takowego nie kupiłem), żeby palił się non-stop? nie przechidzł w stan uśpienia, wygaszenia ekranu itp? Sprawdź https://play.google.com/store/apps/details?id=com.k2.no.screen.off Co prawda nie zdziw się jak Ci się spali po czasie. To nie są urządzenia przygotowane do ciągłego działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227916-podgl%C4%85d-podjazdu-w-salonie/#findComment-7330034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
