Pytanie dla budujących ścianę jednowarstwową z PTH 44 lub 50 czy przy zalewaniu stropu nalezy zabezpieczać otwory w pustakach np. papą czy zaprawą ciepłą.
Pytanie bierze się z obawy czy jak w te otwory naleje się betonu to nie osłabi to izolacji cieplnej ściany.
Zbych_Sz
https://forum.murator.pl/topic/22794-pth-44-zabezpieczenie-otwor%C3%B3w-przy-wylewniu-stropu/
Jak sie tam wleje troche w górną warstwę pustaków, to bez przesady, nie bedzie szkody - w betonie jest żwir, więc sie to szybciutko pozatyka). Ważniejsze, żeby ocieplić styropianem 5cm te boki płyty podłogowej (styropian powinien być tzw.szalunkiem traconym) w tym wypadku.
https://forum.murator.pl/topic/22794-pth-44-zabezpieczenie-otwor%C3%B3w-przy-wylewniu-stropu/#findComment-401086
Właśnie - można obmurować z zewnątrz Pth 11,5 na grubośc stropu (u nas przecinali pustaki na 12 cm wysokości), potem 5 cm styropianu wokół wieńca i będzie dobrze
Właśnie tak robię ale interesuje mnie oparcie wieńca o ścianę - wg rysunków z materiałów informacyjnych wienerbergera - wylewa się bezpośrednio na pustak, ale chciałem się upewnić.
Zbych_Sz
https://forum.murator.pl/topic/22794-pth-44-zabezpieczenie-otwor%C3%B3w-przy-wylewniu-stropu/#findComment-401156
No wiec ja tez nie widze sensu murowania cegłą pełną - co to mianowicie daje? Moim zdaniem - albo wylewac od razu na pustaki, albo najpierw dawać żelbetowy wieniec - i to by było zasadnicze wzmocnienie. Ale cegła? Po co?
https://forum.murator.pl/topic/22794-pth-44-zabezpieczenie-otwor%C3%B3w-przy-wylewniu-stropu/#findComment-401386
W celu ostatecznego wyjaśnienia problemu zadzwoniłem do jednego z doradców technicznych wienerbergera, który stwierdził, że w przypadku wylewanego stropu żelbetowego należy lać beton bezposrednio na pustaki - przy dobrym betonie towarowym wszystko bedzie ok. Natomiast w przypadku gęstożebrowych tak jak to jest napisane w materiałach informacyjnych należy jako oparcie pod belki dać poduszkę ze zwykłej zaprawy cementowej grubości min 2 cm.
Tak wię nie trzena dawać cegły papy czy innych wynalazków.
Zbych_Sz
https://forum.murator.pl/topic/22794-pth-44-zabezpieczenie-otwor%C3%B3w-przy-wylewniu-stropu/#findComment-401562
Zaprawa murarska której uzywa się w każdej warstwie muru z PTH44 (piasek +cement +wapno) głębiej wnika w kanały pustaków niż beton zawierający grube kruszywo, blokujące szybko wlot kanału.
Przykrycie papą miejsca styku muru ze stropem to błąd.
https://forum.murator.pl/topic/22794-pth-44-zabezpieczenie-otwor%C3%B3w-przy-wylewniu-stropu/#findComment-401649
