mtatarak 22.03.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 (edytowane) Hej, mam pytanie odnośnie montażu klamki - poniżej załączam zdjęcie z instrukcji montażu tak, żeby było widać o czym piszę. Montażyści ze sklepu, w którym kupowałem drzwi zamontowali mi te klamki używając wyłącznie wkrętów F (krótkich wkręcanych w płytę drzwi) i nie nawiercali drzwi na przelot pod tuleje D. klamka z obu stron jest więc połączona wyłącznie trzpieniem C. Dzwoniłem do producenta klamek i zostałem poinformowany, że poprawny montaż to montaż z użyciem tulei D ale niektórzy wkręcają tylko te krótkie wkręty. Powiedziano mi, że przy długim szyldzie to w zasadzie wystarcza a przy rozecie różnie bywa. I teraz moje pytanie - czy warto kłócić się ze sklepem żeby poprawiali mi wszystkie klamki i wiercili wszystkie drzwi? Zakładam, że poza ułatwieniem sobie roboty/lenistwem jest jakiś powód dla którego montażyści nie zdecydowali się na przewiercanie drzwi. Czy może nie ma takiego powodu w ogóle i zostałem zrobiony w bambuko? Oczywiście Pan ze sklepu twierdzi, że jest to poprawnie zamontowane ale już wiem, że producent tego nie potwierdza. Edytowane 22 Marca 2017 przez mtatarak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.03.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Wszystkie drzwi? Czy masz wiele drzwi zewnętrznych (zgodnie z tytułem?) czy jednak chodzi o wewnętrzne co sugeruje treść.. Jeśli ten drugi przypadek - to da się żyć. Najwyżej z czasem, gdy zluzuje się śrubka imbusowa blokująca trzpień się zacznie ruszać i wyrwiesz klamkę z rękojeścią. Ale to nie szybko. Natomiast to jest wybór roboty łatwiejszej - jak widzisz na instrukcji -dopuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7320351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtatarak 22.03.2017 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Hej, oczywiście chodziło mi o wewnętrzne... przepraszam za literówkę - poprawiłem mam nadzieję, że zmiany będą zaraz widoczne To czego bardziej się obawiam to jak rozeta będzie trzymać się drzwi - stąd zresztą wzięło się pytanie. Jedne z drzwi były źle wyregulowane i trzeba je było mocno dociągać co spowodowało, że rozetka tej klamki zaczyna się odrywać (załączam zdjęcie poniżej) - ten egzemplarz będę musiał najprawdopodobniej zamontować na tulejach (a więc i przewiercić te drzwi) zastanawiam się jednak czy warto od razu robić to z innymi klamkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7320357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.03.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 No i masz już przykład, że warto mieć klamkę zamontowaną na przelotówki. Ja przynajmniej tak zawsze robię a i tak, przy klamkowej chińszczyźnie czasem muszę jeszcze poprawić wkręcikiem, bo rozetka nie przystaje. Ile to wytrzyma u Ciebie? Rok, dwa czy pięć? Wszystko zależy od klamki, wkrętów (widuję najróżniejsze w kompletach) , materiału z którego są zrobione drzwi (drewno w tym miejscu czy mdf ) i użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7320405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.03.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 A nie będziesz miał czasem możliwości poprawienia montażu klamki samodzielnie? Gdzieś w przyszłości? Pamiętaj aby teraz sobie zorganizować niezbędne materiały, bo za kilka lat może okazać się, że już takich nie produkują. Co do samego montażu to popieram Fina - jest zrobiony dobrze ale mógłby być zrobiony lepiej. P.S. Twój opis bardzo przypominał mi ten co jest dołączony do szafek z Ikei. Weź A i połącz z B używając C. Nigdy tego nie rozumiałem i zawsze składam na oko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7321032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Jest zrobiony na odwal. Żaden szanujący się monter tak nie zostawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7321102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtatarak 23.03.2017 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Jest zrobiony na odwal. Żaden szanujący się monter tak nie zostawia tak właśnie czułem w takim razie czeka mnie telefon do sklepu Dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7321222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2017 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Ale instrukcja chinskich klamek dopuszcza ren odwal. Takze-wg mnie masz roszczeniowa postawe. Chyba ze placiles za klasową robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7321390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.04.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Poprawili czy zostałeś z zapewnieniem, że lepiej już się nie da tego zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7334285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtatarak 29.08.2017 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 @finlandia - nie uważam żeby to była roszczeniowa postawa - zapłaciłem za montaż, drzwi i klamki były raczej drogie + ostatecznie przecież rozeta zaczęła odpadać więc myślę że moje obawy były uzasadnione @theme - ta jedna rozetę mi przewiercili - sklep nie robił większych problemów. Reszty na razie nie ruszałem - dostałem info że różne rozety mają różny rozstaw śrub - ponieważ na razie nic mi nie odpada i mam jeszcze sporo gwarancji postanowiłem nie drążyć tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7394221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 05.09.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Mają różny rozstaw śrub, ale jest to dość standardowa rzecz, więc takich różnic wielkich nie będziesz miał. Pic polega na tym aby otwory nie wychodziły poza rozetę. Tak samo jak ślady po poprzedniej rozecie odgniecione na skrzydle nie powinny wystawać poza nową rozetę. W razie czego masz gwarancję jak piszesz. Jakby były problemy, to udaj się z nią do sklepu w którym zakupiłeś towar i oni MUSZĄ przyjąć reklamację oraz muszą ją rozpatrzyć. Trzymaj wszelkie pisma związane z tą sytuacją, bo później będzie Ci łatwiej egzekwować należność.P.S. i nie ma co składać reklamacji do producenta, bo wiele osób tak robi myśląc, że przyspieszy sprawę. Jest wręcz odwrotnie i producent może nie chcieć jej nawet rozpatrzeć, bo to nie Ty kupiłeś od nich klamki, tylko sklep i to z nim nawiązali stosunek handlowy, a Ty ze sklepem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227948-monta%C5%BC-klamki-na-rozecie-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-7396667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
