coachu13 22.03.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Hej, Pod płytami będzie ocieplenie. Zamysł jest taki żeby spokojnie chodzić.Jakiej grubości OSB dać 15mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 22.03.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 To zależy od szerokości legarow. Coś mi się kojarzy że przy 15mm powinno być 40cm. U mnie jest 18mm i rozstaw 75cm. Trochę za duży ale 100kg utrzymuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7320651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LUUK79 23.03.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 15 to trochę słabo nawet przy ruszcie. Najprościej sprawdzić na stronach producentów jaką grubość płyt zalecają przy danym rozstawie legarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7321108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 25.03.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 22 mm pióro - wpust przy rozstawie legarów 60 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7322542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 26.03.2017 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 No nie mówcie ze po 15 czy 18 nie da się chodzić potem. Aż 22 ? Czy to nie za dużo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7322830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 26.03.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 sąsiad robił dach garażu z osb 11mm i normalnie po nim chodził jak lepił papę termozgrzewalną , rozstaw krokwi ma co 1 metr , nie wiem czy to ci pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7322831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 27.03.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Producenci podają normy wytrzymałości materiału, wszędzie jest to przestrzegane ale nie u nas. U nas wytrzymałość materiału określa inwestor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7323684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 27.03.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Producenci podają normy wytrzymałości materiału, wszędzie jest to przestrzegane ale nie u nas. U nas wytrzymałość materiału określa inwestor. bo to on wykłada kasę i tyle w temacie , jak po tym czołgi nie będą jechać to byle co wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227957-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-na-samym-poddaszu/#findComment-7323910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
