invx 05.09.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 chodzi mi o meble kuchenne, i polaczenie dwuch blatów pod kątem prawie propstym, normalnie laczy sie je przez wyciecie w jednym, albo taki plastik, jednak problem ze jest to prawie kat prosty, i te rozwiazania odpadaja, moze macie jakies ciekawe pomysly jka to rozwiazac ? najlepiej bez ciecia blatow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.09.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 sa takie specjalna krztaltki aluminiowe akurat do tego przystosowane by polkole zakonczenia jednego blatu "garlo" z prostym zakonczeniem drugiego - pytaj w sklapech z akcesoriami dla stolarzy lub w zwyklym sklepie z okuciami meblowymi - bywaja nawet tam gdzie plyty sie kupuje - sa wszechobecne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-400700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.09.2004 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 hmm tylko takie plastiki, to problem, ze one nie maskuja za bardzo, a nie jestem w stanie tak wymierzyc kata, zeby to idealnie pasowalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-400774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.09.2004 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 sorry chodzilo a o aluminium, popatrze w sklepach, ale to wyglada hyba tak jak te plastiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-400778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 06.09.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Poradźcie, co zrobić. Mam zacięcia w jasnych blatach bez żadnych plastików czy aluminium. Ale stolarz - pachciarz zrobił to "mało" dokładnie i mam ciemną krechę na pewnym odcinku łączenia. Czym "zaszpachlować" to złącze aby było mniej widoczne? Może jakimś akrylem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-401632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 09.09.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Ja mam łaczone blaty pod kątem i widać tylko miejsce ciecia . Jakos to sklejali ale nie było mnie przy tym. Jeżeli chcesz mieć niewidoczne miejsce złaczenia zainwestuj w specjalne blaty które łaczy sie ta samą masą z którego są zrobione. Widziałem takie blaty o różnych kształtach i róznie połączone nic nie widać ale ta cena zwala z nóg. Informacje w każdym dobrym salonie z meblami kuchennymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-404852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek Waw 09.09.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 ja też mam łączenia pod kątem i wygląda to lepiej niż myślałem. 1-2 mm szparę zagruntowali akrylem w kolorze blatu. Jakies plastikowe nakladki są chyba bardzo niepraktyczne. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-404941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 09.09.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 u mnie nie ma wcale szczeliny 2 mm byłaby nie do przyjecia. Ale blat dopasowywali cały dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-405098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 09.09.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 U mnie był kąt niezupełnie prosty. Przycięli i zeszlifowali tak że widać tylko rysę na laminacie. Jak to robili to nie wiem ale dałem im wzornik wycięty z tektury. Najlepiej zobaczyć jak robili inne blaty i zdecydować czy są zrobione wystarczająco dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-405142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanusia 09.09.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Ja tez mam taki blat w kuchni w kształcie litery L , ale zamawiałam pod wymiar kuchni ( długośc , kąt idealnie był dopasowany ) nie ma żadnego łączenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-405159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 09.09.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 U mnie robił stolarz i nie zrobił to zbyt dokładnie i mam małą szczelinkę w jednym miejscu (mebelki tanie Forte), ale jak zamawialiśmy kuchnię teściowej to wzięliśmy blat z normalnych forte lepszy i droższy o ok. 200zł, ale za to było docięte łączenie w fabryce i jest idealnie równiutko. A swoją drogą to za to docięcie u stolarza było około stówy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-405164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 10.09.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2004 Wszelkie łaczenie blatu obojetnie jakie to zaraza. Gdy tylko woda zacznie dostawać się pod łączenie, blat zaczyna się wyginać, wchodzą okruszki i wygląda fatalnie, dlatego najlepiej mieć wycięty blat z jednego kawałka lub ewentualnie z jakimś fabrycznym łączeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22796-polaczenie-blatow-w-meblach-pod-katem/#findComment-406085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
