sony87 23.03.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 witam,jak powinno być właściwie wykonane połączenie tarasu z drzwiami tarasowymi ?aktualnie mam wykonywany taras na gruncie, tzn piach, na to kilkanaście cm piachu z cementem i na górę kostka.Fachowcy chcą wyciąć mi styropian przyklejony poniżej drzwi tarasowych ( jakieś 15 cm tzn 6 cm na kostkę i 10 na beton) i dojechać w ten sposób kostką pod same drzwi. Ładnie to by wyglądało i mówią że zawsze tak robią ale ja się zastanawiam czy przez to nie bedzie przemarzania. Może lepiej kostką dojechać do styropianu a na styropian położyć jakąś płytkę żeby połączyć drzwi z tarasaem bez utraty ocieplenia?jak wy macie to zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 23.03.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 witam, jak powinno być właściwie wykonane połączenie tarasu z drzwiami tarasowymi ? aktualnie mam wykonywany taras na gruncie, tzn piach, na to kilkanaście cm piachu z cementem i na górę kostka. Fachowcy chcą wyciąć mi styropian przyklejony poniżej drzwi tarasowych ( jakieś 15 cm tzn 6 cm na kostkę i 10 na beton) i dojechać w ten sposób kostką pod same drzwi. Ładnie to by wyglądało i mówią że zawsze tak robią ale ja się zastanawiam czy przez to nie bedzie przemarzania. Może lepiej kostką dojechać do styropianu a na styropian położyć jakąś płytkę żeby połączyć drzwi z tarasaem bez utraty ocieplenia? jak wy macie to zrobione? Też nawet wczoraj nad tym myślałem bo zrobie sobie taras z kostki ,kostke można przecież chlasnąć po grubosci i taki cienki paseczek 1 cm lub 2 wkleić na klej a do okna pewnie jakieś taśmy są uszczelniajace żeby woda nie wchodziła pod posadzkę w budynku są na fm mądre głowy to pewnie parę rozwiązań podsuną.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7320918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 23.03.2017 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 W sumie tak ale na tym styro jakby przykleic kostke to sie moze ugiąć , bo raczej nie uniknie chodzenia po tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7320960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.03.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Zadbać o ocieplenie od wnętrza domu. Można dać np. 5 cm styropianu pomiędzy drzwi a wylewkę i przykryć to wykończeniem podłogi. Od zewnąrz przy kostce granitowej to nie widzę zbytnich możliwości. Przy kamieniu i płytkach to tak, ale przy kostce ??? Nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7321044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 23.03.2017 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Dom juz wykończony, od srodka jest 20 cm styro ktore dochodzi do okna i na tym ok 8-9 cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7321070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 23.03.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 W sumie tak ale na tym styro jakby przykleic kostke to sie moze ugiąć , bo raczej nie uniknie chodzenia po tym Ja to normalnie położył bym na stabilizacji piasku z cementem i jak sie wszystko sklinuje powinno być oki tym bardziej że to bedzie tylko pasek przy samych drzwiach tylko mnie ta izolacja zastanawia z czego najlepsza by była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7321116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 24.03.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Pamowie czym najlepiej uszczelnić rame okna tarasowego od zewnątrz żeby woda pod posadzkę sie nie dostała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7322007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek2122 27.03.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Może coś takiego? U mnie dom jest na płycie ale myślę że przy fundamentach też można to zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7323635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 28.03.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Może coś takiego? U mnie dom jest na płycie ale myślę że przy fundamentach też można to zastosować.[ATTACH=CONFIG]385233[/ATTACH] Jeśli jest plytae kamienna to oki a jesli kostka ma odchodzić do ramy okna to nie bardzo woda i tak sie przesączać bedzie myślę nad taśmami chuba bardziej pewne albo jakąś folia płynna? Widzę u ciebie ze.masz z ytonga podmuurowane okno lepsze takie rozwiazanie niż zastosowanie poszerzenia okna chyba był by cieplejsze już sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7324388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 02.04.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Ja mam coś jak marek2122, tylko u mnie jest styrodur 10cm, a na to właśnie niedługo będę kładł kątownik aluminiowy, połączenie z oknem tarasowym zabezpieczę silikonem, a kostką dojadę do tego kątownika, a sam kątownik przykręcę na ślimakach do styroduru żeby nie "uciekał" i powinno być gitara. Tak właśnie zrobiłem przy drzwiach wejściowych, tylko tam musiałem zabezpieczyć 1cm styroduru, ale też dałem kątownik alu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7327863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalnowak 05.04.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Może warto zastanowić się nad tarasem betonowym? Niedawno taki zrobiłem i muszę przyznać, że wygląda elegancko oraz nowocześnie. Beton kupiłem od firmy, którą polecił mi brat i bez problemu dowieźli mi beton do Trójmiasta. http://www.cemex.pl/sprzedaz.aspx Dla mnie najważniejsza jest jakość materiałów i cieszę się, że kupiłem akurat u tej firmy beton, ponieważ mam pewność że cement kupiony u nich jest zgodny z specyfikacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-7329550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 02.07.2023 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2023 Podniosę wątek. Na pytanie autora wątku jak byście dzisiaj odpowiedzieli? Też mi szkoda tego styropianu wycinać. A może parapet kamienny 3 cm na klej tam wkleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227966-taras-z-kostki-brukowej-a-ocieplenie-drzwi-tarasowych/#findComment-8066238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
