mkrakow 23.03.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Witamzamierzam wymienić okna w domu z lat 80'tych ( duża kostka), dom ocieplony jakie 8 lat temu - 20cm .Okien do wymiany w sumie jest 130m2, Zdecydowaliśmy się na oknoplast pixel, montaż raczej standardowy. czy jest sens montowania pixeli z pakietem 3 szybowym zamiast 2 szybowego? rozmawiałem ze sprzedawcami w 3 salonach oknoplastu i każdy mowi co innego. Od jednego uslyszałem ze tylko 3 szybowy i tylko z cieplą ramką; drugi powiedział że akurat w moim przypadku 3 szybowego pakietu nie warto zakładać i 2 szybowy spokojnie wystarczy; trzeci że 2 szybowy może być ale tylko z tą najcieplejszą ciepłą ramką.różnica w wycenach między pakietami to 5k. Czy możecie poradzić w którą stronę iść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 23.03.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Niech Ci wyliczą różnicę strat jakie generują 2 czy 3 szybyPrzy okazji przetestujesz ich wiedzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7320883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 23.03.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Skoro zdecydowałeś sie na wymianę okien to podejrzewam,że głównym powodem jest podniesienie termoizolacyjnosci domu. W tym także celu te kilka lat temu położyłeś styropian. Gdybyś mieszkał w budownictwie wielorodzinnym,budynek podłączony do sieci ciepłowniczej to mógłbyś się zastanawiać. Mieszkasz w domku. No chyba,że opał masz za darmo, a środowisko naturalne masz gdzieś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrakow 23.03.2017 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 co do samej wymiany - to niedawno kupiłem ten dom i ocieplony juz był.Nie mam pojęcia jeszcze jakie generuje koszty jeśli chodzi o ogrzewanie - nie mieszkam tam jeszcze- remontuję. Póki co mam miks okien, cześć to kilkuletnie plastiki; część skrzynki a reszta to drewniane okna. Od znajomych budowlańców słyszałem że w przypadku mojego domu 3 szybowy pakiet nie zrobi wielkiej różnicy. Ale zawsze lubię porównać opinie. Z jednej strony 5000 to nie jest ogromna kwota przy koszcie remontu, z drugiej - zawsze można by było ją ulokować gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 23.03.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Przy takiej ilości okien wydane teraz 5000 na różnice parametrów zwrócić ci się bardzo szybkoJak znasz Podaj mi ogólną powierzchnię okien i skoro sprzedawcy ci tego wyliczyć nie potrafią to w wolnej chwili ja ci wyliczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 23.03.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Będzie to bardzo pobieżne wyliczenie gdyż do dokładnego musiałbym znać wszystkie okna jakie masz by móc dokładnie porównaćW wyjątkowym uproszczeniu przyjmuje się że trzecia szyba powoduje obniżenie UW okna o 20%Nie ma co dokładnie przełożenia na koszty bo powiedzenie że dzięki temu poniesione nakłady zwrócą się po pięciu latach nie będzie prawdziwe ale może się okazać że nie będzie też błędemCzyli po mniej więcej 5 i 7 latach okna zaczną zarabiać na siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrakow 23.03.2017 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Dziękuję za zainteresowanie tematem.. powierzchnia okien to 132 m2z tego co widzę średnia róźnica na UW na oknie na tym profilu to 0.2 . Mi wyszlo straty 437kWh miesiecznie. ( o ile dobrze policzyłem) ale oczywiście to trochę teoria. Mam pytanie jeszcze - w domu mam wentylację grawitacyjną i nie wiem w sumie jak działa bo tam nie mieszkałęm - w plastikowych oknach zamontowane mam nawietrzniki, i zastanawiam sie czy przy montaży nowych okien z 2 czy 3 szybowym pakietem muszę też od razu montować nawietrzniki ( nawietrznik to najzimniejsze miejsce w oknie wtedy, tak? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 23.03.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 powierzchnia okien to 132 m2 To dom czy szklarnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 23.03.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Jesli sa to duze kubatury i lubisz wietrzyc to niekoniecznoeWymienZacznij mieszkac i zobacz czy sa niezbedneTo najlepszy sposob sprawdzenia czy nizbedne sa nawiewniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.03.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 To dom czy szklarnia? Oczywiście kolega żartuje, bo taka ilość m2 wskazuje faktycznie na szklarnię, ew nieduży blok Może 132 to mb? (to też całkiem niemało jak na dom) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrakow 23.03.2017 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Przepraszam, 132mb - tyle mam w wycenie. 23 okna ( a to nie wszystkie jeszcze bo okna w garażach wymieniał będę później) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 23.03.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Szczerze to przy wentylacji grawitacyjnej większość oszczędności pomiędzy oknami 3szybowymi a 2 szybowymi wyleci Ci przez komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrakow 23.03.2017 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 tak mi wlasnie tlumaczyli budowalńcy i jeden sprzedawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 23.03.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Echhh...ciagle pokutuje wrzucanie do jednego wora strat wynikajacych z wymiany powietrza i strat generowanuch przez okno samo w sobie.A co gdy bedziesz mial zamkniete wszystkie okna przzez pol dnia lub noca?Tez cieplo ucieknie przez komin ?Pomijaj juz fakt ze WG mozna zautomatyzowac i idpowiednio wyregulowac by zminimalizowac straty jakie powoduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7321319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.03.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 Echhh...ciagle pokutuje wrzucanie do jednego wora strat wynikajacych z wymiany powietrza i strat generowanuch przez okno samo w sobie. A co gdy bedziesz mial zamkniete wszystkie okna przzez pol dnia lub noca? Tez cieplo ucieknie przez komin ? Pomijaj juz fakt ze WG mozna zautomatyzowac i idpowiednio wyregulowac by zminimalizowac straty jakie powoduje. Zalecasz wstrzymanie wentylacji w nocy ? WG regulowana automatycznie - możesz rozwinąć myśl ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7322312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 25.03.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 (edytowane) ogólne straty domu to suma strat poszczególnych jego elementów Straty generują ściany, dach, okna i WENTYLACJA Wbrew pozorom WM także generuje straty łączenie strat generowanych przez wentylację do strat samych okien jest błędem Dodanie nawiewnika do okna zmniejsza jego Uw poprzez przepływ powietrza w obrębie między ościeżnicą a skrzydłem Można się tego pozbyć dodając do okna od góry choć 20 mm poszerzenie i w nim montując nawiewniki - metoda stara jak nawiewniki i stosowana tam gdzie świadomość techniczna jest większa niź u nas Ale nawet wychodząc z założenia że nawiewnik zmniejsza Uw całego okna przez zjawisko już opisane powyżej lepiej jak obniżymy je w oknie mającym Uw np. 0,8 niż Uw=1,0 stąd wbrew pozorom istotne jest jakie okno wybierzemy i tu inwestycja w jak najcieplejsze ma sens WG można skompensować tak by gwarantowała zimą wentylację na odpowiednim poziomie i nie powodowała dużych strat ale wymaga to nakładów finansowych a tego ciągle inwestorzy nie chcą ponieść. Mało tego, są już nawiewniki ścienne i chyba już także weszły na runek nawiewniki okienne odzyskujące ciepło Są nasady kominowe regulujące ciąg i mające wpływ na intensywność wymiany. Są nawiewniki higrosterowane. jest wiele rozwiązań umożliwiających wymianę powietrza w sposób ciągły i założony a niezależne od różnicy temperatur między wnętrzem a otaczającym światem, czy też dynamicznego wyciągania powietrza z wnętrza przy wiejącym wietrze bądź z ząłożenia żle zaprojektowanej wysokości komina taki cug wymuszającej zawsze ponad potrzeby Przyzwyczajenie do starych rozwiązań i żal każdej wydanej złotówki powoduje że WG buduje się u nas ciągle jak za czasów średniowiecza Sugi. Wentylacja wnętrza przy WG zależy od przyzwyczajeń użytkowników. Jedni mają okna cały czas rozszczelnione, inni wietrzą otwierając je co jakiś czas inni mają nawiewniki. Jedno jest pewne - wymianę zużytego powietrza robić trzeba i chyba każdy to rozumie Edytowane 25 Marca 2017 przez Ok**se Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227969-wymiana-okien-w-starym-domu-na-oknoplast-pixel/#findComment-7322362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
