Witam.
Czy mogę wykopać dziurę w piwnicy i zakopać w niej plastikową beczkę? Przez trzy piwnice poprowadzę rurę drenarską w rowku który wytnę w podłodze i woda będzie spływać do beczki a następnie będzie wypompowywana z tej beczki na odległość 30m od domu.
Cała sytuacja wygląda tak, że na wiosnę i po deszczu woda zbiera się w piwnicy. W jednej piwnicy poziom jest najniżej i nie ma podłogi więc woda zbiera się przez grunt i fundament z kamienia. W drugiej piwnicy woda zbiera się przez nieszczelny fundament w miejscu gdzie są przeprowadzone rury kanalizacyjne i przyłącze wody oraz stary prowizoryczny drenaż, który jest zniszczony i zaklejony.Teren jest bardzo podmokły studnia chłonna nie pomaga . Ze względu na fundamenty z kamienia drenaż zewnętrzny też nie dał by rady. Teren wokół domu jest płaski i nie ma żadnych rowów.
Chcę wkopać tą beczkę i pociągnąć nitkę drenażu przez 3 piwnice czy to rozwiązanie będzie ok? Czy dom się zawali jak tak będę wypompowywał i lepiej zasypać te piwnice a piec przenieść do garażu?
Edytowane przez nidlexx
https://forum.murator.pl/topic/227979-drena%C5%BC-w-piwnicy-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/
W tej piwnicy z rurami wod/kan to przechodzą one przez ścianę fundamentową, czy wychodzą z podłogi? Jeśli wychodzą za ściany, a podłoga szczelna to lepiej nie kuć w niej - uszczelnij tylko przejście rur. Wkopanie drena pod podłogą przy wycieku wód opadowych ze ściany może nie poprawić sytuacji - zanim woda ze ściany dotrze do rury drenarskiej i tak będziesz miał kałużę.
W piwnicy bez podłogi możesz wkopać beczkę lub rurę kan (taką karbowaną na studzienki, łatwo dociąć na potrzebną wysokość: - możesz kupić z plastikowym deklem, będzie bezpieczniej):
, tylko pytanie, na jakim poziomie są wody gruntowe - cobyś ich cały czas nie musiał pompować.
Nie napisałeś nic o tej trzeciej piwnicy - też mokro?
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/227979-drena%C5%BC-w-piwnicy-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7321488
Rury kan/dren przechodzą przez ścianę a woda wychodzi z podłogi. Właśnie beczkę wkopałbym przy tych rurach i przy okazji uszczelniłbym od wewnątrz tą ścianę z rurami(w miarę możliwości bo tam zasmarkane betonem). Ta trzecia piwnica to piwnica pomiędzy tymi dwoma i tam jest spokój dopóki nie napływa woda przez progi z sąsiednich piwnic. Aktualnie jest mała dziura (ok 25cm głębokości ) koło tych rur i tam wkładam pompę którą wypompowuje wodę.
Gdyby rury były 10 cm niżej to dren podłączyłbym do tej kanalizacyjnej albo pociągnął drugą obok do szamba a szambo przerobiłbym na oczyszczalnie no ale niestety(chodź pokusiłbym się o tą dodatkową rurę ale to dopiero wtedy gdyby się okazało ze beczka rozwiązuje problem bo do szamba jest z 20m i bardzo głęboko (szambo betonowe też zbierało wodę z okolicy zostało uszczelnione czarnym streczem w ramach gwarancji ;D)
https://forum.murator.pl/topic/227979-drena%C5%BC-w-piwnicy-czy-mog%C4%99-tak-zrobi%C4%87/#findComment-7321307
