Cześć.
Poniżej wkleje zdjęcie z moją skrzynka z podłogowka.
Mam ogrzewanie podłogowe po całości. Dodatkowo w każdym pokoju mam termostat w którym mogę ustawić dowolna temperaturę pomieszczenia.
Nie wiem dlaczego ale np dziś w każdym z pokoi była temp 23 stopnie a na termostatach temp zadania 17 stopni.
Wszystko fajnie zawory w skrzynce są zamknięte więc defekto nie powinno być ciepłej. Mimo wszystko dotykając rurki od podłogowki są one ciepłe. Nie wiem w czym jest problem, bo zainwestowalem w termostaty aby zaoszczędzić a wyglada na to że nic mi to nie daje.
Mam 10 głowic w tym 7 automatycznych i 3 ręcze przykręcone ma maxa.
Któs pomoże? Doradzi ?
Edytowane przez kasiamirek
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/
Cześć.
[ATTACH=CONFIG]384905[/ATTACH]
Ja reguluje, a w zasadzie już nie bo ustawiłem raz i spokój, rotametrami. Wszystko działa jak należy. Nie mam żadnych termostatów.
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7321812
Przydałby się jeszcze do tego jakiś dobry sterownik z programem który wyliczałby ilość oddawanego ciepła z uwzględnieniem bezwładności :)
Żeby nad tym zapanować należałoby uprościć tą instalacje. Wywalić termostaty i ustawić wszystko rotametrami.
Widocznie masz błędne ustawienia na kotle, pobaw się krzywą...
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7321821
Termostaty już są to niech będą. Trochę kosztowało. Ogólnie chyba wiem w czym problem.
Na kotle miałem ustawione że bez żadnego sterownika. Teraz ustawiłem sterownik standard i będę obserwować co się dzieje. Pięć defro komfort Eco
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7321995
Może masz niewłaściwe napędy . Ja kiedyś tak miałem . Powkładałem monety 2 groszowe i pomogło .
Ponadto możesz mieć tak mocną pompkę ,że ciśnienie otwiera zaworki. Takie zjawisko występuję czasem w grzejnikach
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7322252
Gość TwojPan
Te termostaty to tam potrzebne, jak umarłemu kadzidło.
Potwierdzone to już wielokrotnie, najprostsza instalacja działa najlepiej. Wywaliłbym termostaty, a temperaturę ustawiałbym rotametrami.
Bzdura.
Da się różnicować temp.za pomocą termostatów przy wodnej podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7322271
Gość TwojPan
Oczywiście że się da, tylko na co rządek termostatów, jak można wyregulować to rotametrami?
Wcale nie rządek.Mam 6 pętli w salonie,jeden termostat i jeden elektrozawór ,zamiast 6 zmostkowanych siłowników.
Rotametrami reguluje się przepływy,termostaty zamykają siłowniki kiedy temp zadana zostaje osiągnięta.Zerknij na termostaty Etherma Touch Mini,zobaczysz co potrafią.Też miałem pozostać jedynie przy rotametrach.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7322704
To nie ma szans dzialac. Termostaty są zamknięte A przepływ na rotametrach jest...zobaczczy siłowniki sądobrze dokrecone ewentualnie zdejmij siłownik i ręcznie zamknij pętlę. Powinien rotametr zareagować. Możesz spróbować jak kolega wspominał o podlozeniu
monety. Byc moze silownik nie pasuje do zaworu w rozdzielaczu
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7322731
Dzięki. Będę próbować i dam znać jak się sprawa przedstawia
https://forum.murator.pl/topic/227985-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-termostat-problem/#findComment-7322890
