Busters 29.03.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Rozdzielacz masz w kazdym "pokoju" ? Fajnie policzyles, ale jeszcze jakos ta rure trzeba doprowadzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7325940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.03.2017 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Rozdzielacz masz w kazdym "pokoju" ? Fajnie policzyles, ale jeszcze jakos ta rure trzeba doprowadzic Przecież wiadomo że to są wyliczenia "teoretyczne" bo dojdzie jeszcze trochę na doprowadzenie pętli do rozdzielacza jak i na wiekszy rozstaw przy strefach "brzegowych" ... To nie apteka i wiadomo że wyniki są obarczone pewnym błędem. Wacham się pomiędzy wyborem rozdzielacza 10 ale wtedy były by 3 "wspólne" pętle (łazienka1+łazienka2) , wiatrołap+kotłownia , pralnia+przedpokój. Dzięki temu wszystkkie pętle były by zbliżonej długości a to chyba dobrze ??? Albo zakup rozdzielcza 12 i wtedy można by 2 wspólne pętle rozbić na pojedyncze , tylko czy ma to sens a jeśli tak to jakie wspólne pętle rozdzielić ? Tyle że wtedy długośc tych pętli będzie mocno różnic się od reszty ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7325983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 30.03.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Skoro chcesz miec petle w sypialni o dlugosci ~110mb to pewnie ze tak. Masz racje to nie apteka i 20mb w ta czy w ta to bez roznicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.03.2017 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Skoro chcesz miec petle w sypialni o dlugosci ~110mb to pewnie ze tak. Masz racje to nie apteka i 20mb w ta czy w ta to bez roznicy. Masz rację .. Dzielenie samej sypialni na 2 pętle według mnie nie było by najlepszym pomysłem. Ale tak naprawdę sypialnia i garderoba to jedno pomieszczenie , częściowo przedzielone ścianką , więc sądzę że po prostu hydraulik rozłoży po rowno rury i potraktuje te dwa pomieszczenia jakby było jednym i tyle i będą 2 równe pętle (albo oczywiście zbliżone). Ale to już zadanie hydraulika. Ja mu jedynie chce dać sugestie (rozstaw , ilość pętli ..) Rozmawiałem i stwierdziliśmy że damy rozdzielacz 12 , bo z łączniem łazienek byłby problem (z przejście pomiędzy pomieszczeniami) . Co do łącznia pętli nie widzi problemu (poza łazienkami) , salon też sugerował że trzeba będzie "podzielić" ale to już sam wiedziałem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 30.03.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Witam Pętla 110 m na rurce PEX 16, nawet liczona z dobiegami, będzie sporym wyzwaniem dla pompy obiegowej.Licz się (ostrożnie ) tylko z powodu tej jednej rurki ze spadkiem ciśnienia rzędu co najmniej 20 kP - 2 m podnoszenia pompy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.03.2017 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 kiedyś przeczytałem, żeby nie przekraczać 100m dla 16. I nie zgodzę się z zacytowanym wyżej fragmentem, że to nie apteka i 20mb w tę czy tamtą nie robi różnicy. Jak zamiast 110 będzie 130 to już jest spora różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 30.03.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 A ja liczyłem. Nie opłaci się robić pętli dłuższych niż 80(Pex 16).Mocna lub wtórna pompa przepchnie wprawdzie wszystko, jednak kosztem znacznego przyrostu niezbędnej mocy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 30.03.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Oczywiscie , moj post wyzej to byla ironia dla ignorancji kaszpira.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.03.2017 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 (edytowane) To może zamiast tych uszczypliwości i nic nie wnoszących wypowiedzi jakaś pomoc ? Tak jak pisałem , podałem jakie będą rozstawy i jaka wychdozi teoretyczna ilość rury w danym pomieszczeniu.Oczywiścielinie będą trochę dłuższe ,bo będą zagęszczone przy oknie jak i trzeba doliczyć długość do rozdzielacza. Rozdzielacz będzie na 12 pętli. Chciałbym połączyć wiatrołap z kotłownią oraz pralnię z przedpokojem. Reszty nie zamierzam łączyć. Czyli zamiast 4 miejsc w rozdzielaczu będą potrzebne 2 ... Projekt domu: http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/ekonomiczny-2 Jak uważacie że rozdzielacz 12 obwodowy to stanowczo za mało , to poszukam 14 obwodowego i tyle ... Choć wolałbym pozostać przy 12 obwodowym , bo większy wybór ... Czekam na jakieś pomysły i sugestie ... Edytowane 30 Marca 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.03.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Nie bardzo wiem co chcesz udowodnić tym łączeniem pomieszczeń...??, że da się spieprzyć...?Na ogół w instalacjach nie istnieje coś takiego jak pętla korytarza czy przedpokoju bo tamtędy przebiegają dobiegi do przylegających pomieszczeń i nie ma gdzie jej ułożyć...Nie wiem co za problem tak podzielić obwody aby było oddzielnie w każdym pomieszczeniu i każda pętla miała odpowiednią długość...Zakładasz dwa rozdzielacze które mają sumarycznie odpowiednią ilość podejść a nie kombinujesz jak tu się zmieścić w jednym...Jak dla mnie to głupotą jest zakładanie że jakieś pomieszczenia mają/ mogą być chłodniejsze bo jak w normalnej eksploatacji zechcemy jednak mieć jednak cieplej w tych pomieszczeniach to możemy obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku ..., dobrym przykładem jest np wiatrołap, rypniemy sobie kilka zwoi na małej powierzchni tak od niechcenia a może okazać się że jednak przydałoby się trochę cieplej w tym pomieszczeniu i co wtedy...?, pokochać czy może dławić wszystkie cieplejsze pomieszczenia i szybować w kosmos z temperaturą zasilania ...?Chyba znacznie prościej jest dać większe zagęszczenie w pomieszczeniach z małą powierzchnią i ewentualnie lekko zdławić przepływ w razie takiej potrzeby niż odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.03.2017 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Nie bardzo wiem co chcesz udowodnić tym łączeniem pomieszczeń...??, że da się spieprzyć...?. Nie ... Nie znam się i nie mam pojęcia ... Gdybym się znał to nie zadawał bym pytań ... Dlatego mam nadzieję że ktoś kto ma doświadczenie i wiedzę pomoże mi co zrobić aby optymalanie było i tyle .. Jak trzeba jakieś pokoje rozdzielić na np. 2 pętle to ok. Jak trzeba będzie to kupię rozdzielacz 14 obiegowy i tyle ... Chodzi mi o to aby dobrze zrobić . Projekt domu podałem , wstępne wyliczenia przy rozstawie 15cm i 10cm też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2017 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 dokładnie tak jak jasiek napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7326637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 31.03.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 NIE. Pompy ciepła z priorytetem ciśnienia na układzie chłodniczym mogą pracować z małym przepływem. Np. LG czy Mitsubishi pracują z przepływem o ponad połowę mniejszym niż np. Panasonic. 700L/h wystarcza LG (9kW) poniżej 720 l/h wyrzuca błąd przepływu. Dokumentacja pompy mówi jasno: "however, it is strongly recommended to set speed as Maximum." Na biegu maksymalnym pompa przy 200 kPa ma 4200 l/h. Zubadan (8kW) zakres przepływów: 620 - 1374 l/h Minimalny przepływ zalecany przez producenta, w pobliżu zadziałania flow switch'a zdecydowanie nie jest "wystarczającym" Gdzie wtedy jest margines błędu, np na stopniowo postępujące zabrudzenie filtra? Przypominam Ci, że swoim klientom najczęściej proponujesz układy CO w których są 3 pompy obiegowe. NIE . np. Panasonic i Daikin mają pompy 7biegowe, same potrafią dopasować bieg. No to mamy 2 producentów. Po raz kolejny przypomnę Ci, że Twoi klienci kupując jedną z wyżej wymienionych Pomp Ciepła wyrzucają pieniądze w błoto. Ponieważ pompy ciepła, które montujesz podgrzewają 200 litrowy bufor. A domy twoich klijentów ogrzewają najtańsze bezprzewodowe termostaty. W nawijaniu makaronu na uszy to TY nie masz sobie równych. NIE. Dobrze zrobiona podłogówka może działać z każdym źródłem ciepła. Im gorsza czyli np. rzadszy rozstaw rurek tym potem gorzej z doborem urządzenia. Jak rurki są rzadko to trzeba mieć mocną pompę ciepłą by dała radę nagrzać w taniej taryfie. No i tym mocniejszym parametrem trzeba grzać. Min. stąd wzięło się przekonanie że podłogówek nie kłaść w sypialniach, ponieważ kiedyś układano rurki co 35cm, ładowano w nie temperaturę 45st.C i spać się na tym nie dało. Dlatego układając rurki co 10cm możemy szybciej rozgrzać beton(akumulator) w taniej taryfie i niższym parametrem(lepszy COP). Chłodzenie też działa lepiej bo nie trzeba schodzić tak nisko z temperaturą a więc mniejsze szanse na przekroczenie punktu rosy. Jak ktoś przede wszystkim chce tanio zbudować, drożej użytkować to wtedy kombinuje żeby rurki jak najmniej czyli co 15cm-20cm, żeby nie było sprzęgła, pompek itd. ale to złudna oszczędność. Mniej rurek w podłodze, wiec wolniej grzejemy beton w podłodze, a więc nie wyrabiamy się w taniej taryfie i trzeba grzać w drogiej, już sporo drożej. Brak sprzęgła, to wolniejszy przepływ przez podłogówkę więc trzeba dać wyższy parametr żeby nagrzać beton. Brak sprzęgła, to brak możliwości sterowania osobno górą i dołem, na dole zimno więc poma się włącza i grzeje dół, i niepotrzebnie góra która jest ciepła itak. W ten sposób tracimy energię na grzanie nagrzanych pomieszczeń. Brak sprzęgła a chłodzenie, bez sprzęgła chłodzimy górę i dół, Tylko po co jak tylko góra najczęściej jest nagrzana(albo tylko dół). A chłodząc szybko górę gdzie posadzka jest cieńsza szybciej i taniej chłodzimy. A do tego chłodząc górę itak schłodzimy dół ponieważ zimne powietrze itak opadnie na dół. Jeżeli priorytetem jest TANIOŚĆ, to nie oczekujmy luksusu w postaci zawsze cieplejszej łazienki. Moi klienci często kontaktują się ze mną przed położeniem podłogi i wtedy doradzam jak zrobić tak zęby łazienkę mieć zawsze ciepłą, i kosztuje to w sumie pewnie jakieś 800zł więcej a można sobie ustawiać temperaturę jak się chce. Tyle że trzeba to zrobić wcześniej bo potem już lipa. Nie widzę powyżej żadnego nawiązania do moich wypowiedzi - powstrzymam się od komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 01.04.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 LG (9kW) poniżej 720 l/h wyrzuca błąd przepływu. Dokumentacja pompy mówi jasno: "however, it is strongly recommended to set speed as Maximum." Na biegu maksymalnym pompa przy 200 kPa ma 4200 l/h. Zubadan (8kW) zakres przepływów: 620 - 1374 l/h Minimalny przepływ zalecany przez producenta, w pobliżu zadziałania flow switch'a zdecydowanie nie jest "wystarczającym" Gdzie wtedy jest margines błędu, np na stopniowo postępujące zabrudzenie filtra? Przypominam Ci, że swoim klientom najczęściej proponujesz układy CO w których są 3 pompy obiegowe. No to mamy 2 producentów. Po raz kolejny przypomnę Ci, że Twoi klienci kupując jedną z wyżej wymienionych Pomp Ciepła wyrzucają pieniądze w błoto. Ponieważ pompy ciepła, które montujesz podgrzewają 200 litrowy bufor. A domy twoich klijentów ogrzewają najtańsze bezprzewodowe termostaty. W nawijaniu makaronu na uszy to TY nie masz sobie równych. Nie widzę powyżej żadnego nawiązania do moich wypowiedzi - powstrzymam się od komentarza. Hej, Jak zatem w inny sposób rozwiązać grzanie piętra i parteru osobno ? Jak nie za pomocą dodatkowych pompek i termostatów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.04.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Hej, Jak zatem w inny sposób rozwiązać grzanie piętra i parteru osobno ? Jak nie za pomocą dodatkowych pompek i termostatów ? Zastanawiam się po co mi rozwiązanie które przynosi więcej strat niź korzyści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 01.04.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Hej, Jak zatem w inny sposób rozwiązać grzanie piętra i parteru osobno ? Jak nie za pomocą dodatkowych pompek i termostatów ? Witam Zrównoważyć obiegi. W razie potrzeby, lub na wszelki wypadek, wstawić odpowiedni zawór. CNC dalej nie rozumie jak działa instalacja hydrauliczna. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 02.04.2017 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 (edytowane) Przypominam Ci, że swoim klientom najczęściej proponujesz układy CO w których są 3 pompy obiegowe. Witam, W mojej instalacji, ktora wlasnie wykonuje samodzielnie na rurce PERT/EVOH/PERT. Mam teraz dylemat. Dom bedzie mial 2 rozdzielacze po 12 obwodow, jeden na kazde pietro i dodatkowo jeden rozdzielacz 2 obwodowy na garaz. Firma TECE, zaprojektowala rozdzielacze bez pomp obiegowych (stal nierdzewna), natomiast instalator, ktory ma sprawdzic poprawnosc instalacji, szczelnosc etc... twierdzi, ze powinienem miec w kazdym z 3 rozdzielaczy pompy obiegowe... Kazda z petli ma dlugosc okolo 90~100m. Tym wszystko ma grzac pompa 12kW, zastanawiam sie nad TCAP lub LG. Ktora wersja jest prawidlowa? Edytowane 2 Kwietnia 2017 przez Piencu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.04.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Nie ma jednej wersji prawidłowej.Na dzieńdobry; jaka rurka? 16,17 może 20?Jakie dobiegi do rozdzielaczy.Jaka obiegówka w PC. To trzeba policzyć. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 02.04.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Nie ma jednej wersji prawidłowej. Na dzieńdobry; jaka rurka? 16,17 może 20? Jakie dobiegi do rozdzielaczy. Jaka obiegówka w PC. To trzeba policzyć. Pozdrawiam Pratchawiec a co Ty chcesz liczyć? czy pompką 130W popchniesz przez 2600m rury nawet fi20 wodę z prędkością 1500l/h No proszę .... Nawmawiasz inwestorowi głupot który liczy na to że uzyska tu fachową pomoc i sprawdzi czy ktoś z TECE nie chce go naciągnąć, a tu zaraz będziesz mu wymyślał jakieś cudowne rozwiązania, których nigdy nie sprawdziłeś w praktyce bo nic sam nigdy nie podłączyłeś. Kolego Piencu przykro mi to przyznać ale tutaj ciężko znaleźć dobrą odpowiedź bo jak jak wyrażę swoją opinię i opowiem jak ja to robię na setkach instalacji to zaraz znajdzie ktoś kto ma np. 4000wpisów i będzie obalał tą teorię twierdząc iż jego rozwiązanie nigdzie nie poparte w praktyce jest znacznie lepsze niż moje sprawdzone testowane i działające. Ale itak Ci napiszę, sprzęgło hydrauliczne 100L osobne pompki obiegowe pod każdy rozdzielacz osobne termostaty na każdy rozdzielacz(łącznie 3 po każdym na poziom i jeden w garażu) przydało by się bardziej zamiast tego garażu zrobić łazienki na osobnym rozdzielaczu, bo to czy w garażu będzie 15st.C czy 18st.C to mało znaczące,ale czy w łazience będzie 20st.C czy 24st.C to już znacznie bardziej istotne, a żeby to kontrolować trzeba by wydzielić łazienki na osobny obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.04.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 CNC - miałeś podjechać bo wydaje Ci się to mało wiarygodne. Nie mogłeś OK. Ale nie opowiadaj ponownie że ma pchać wodę z prędkością 1500l/h. W starych Panasonicach tak było w nowych nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227990-rozstaw-rur-ogrzewanie-pod%C5%82ogowego-a-cop/page/12/#findComment-7327714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
