NC_PC 02.04.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 CNC - miałeś podjechać bo wydaje Ci się to mało wiarygodne. Nie mogłeś OK. Ale nie opowiadaj ponownie że ma pchać wodę z prędkością 1500l/h. W starych Panasonicach tak było w nowych nie musi. Przy delcie 10st.C przepływ wystarczający to 780L/h Przy delcie 5st.C przepływ to 1560L/h W serii H można zwiększyć deltę tak by pompa na mniejszym przepływie oddała 9kW ale fabrycznie ustawiona i optymalne jest 5st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.04.2017 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Ja pozostanę przy swoim. Mam ustawioną deltę 5, przepływ 15,5l/min = 930l/h i patrząc na COP jak i wydajność nie narzekam. W lutym było to 8 teraz jest 7,5 więc widać że jest cieplej i inwerter daje znać o sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.04.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 CNC,to jak to jest z tym T- capem H :-czy trwale mogę sobie ustawić do pracy dT=10K i przepływ np dla 9kW ok 800l/h i nie ma to wpływu na sprawność i trwałość -czy jest tylko w/w możliwość kiedy nie można uzyskać nominalnego przepływu ok 1500l/h, ale PC nie będzie pracować na optymalnych parametrach ( i co wtedy ?)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.04.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Witam, W mojej instalacji, ktora wlasnie wykonuje samodzielnie na rurce PERT/EVOH/PERT. Mam teraz dylemat. Dom bedzie mial 2 rozdzielacze po 12 obwodow, jeden na kazde pietro i dodatkowo jeden rozdzielacz 2 obwodowy na garaz. Firma TECE, zaprojektowala rozdzielacze bez pomp obiegowych (stal nierdzewna), natomiast instalator, ktory ma sprawdzic poprawnosc instalacji, szczelnosc etc... twierdzi, ze powinienem miec w kazdym z 3 rozdzielaczy pompy obiegowe... Kazda z petli ma dlugosc okolo 90~100m. Tym wszystko ma grzac pompa 12kW, zastanawiam sie nad TCAP lub LG. Ktora wersja jest prawidlowa? Jeśli nie masz projektu, to rób jak radzi CNC, ale z 2 pompami. Garaż możesz podłączyć do wspólnej pompy z parterem - tam zawsze puszcza się marginalne przepływy. Rozdzielacze z pompami to najczęściej rozwiązania dla kotłów wysokotemperaturowych, więc uważałbym na takie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 02.04.2017 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Jeśli nie masz projektu, to rób jak radzi CNC, ale z 2 pompami. Garaż możesz podłączyć do wspólnej pompy z parterem - tam zawsze puszcza się marginalne przepływy. Rozdzielacze z pompami to najczęściej rozwiązania dla kotłów wysokotemperaturowych, więc uważałbym na takie porady. Hej, Odpowiem troszke zbiorowo, bo niebylo mnie od rana i juz tyle odpowiedzi Dobiegu do rozdzielacza1 - 12 obwodow - mam okolo 7~8m zaprojektowane na rurce PEX 32, tez firmy TECE, tam jest 12 petli PERT16 obsadzonych domem, wiekszosc petli ma 90~100m, tylko lazienka mala ma 40m. rozdzielacz2 - 2 obwody - to garaz i musial bym przewinac slimaki by przepiac je pod rozdzielacz z garazem, bo jest on poprostu inaczej podlaczony rozdzielacz 3 - 12 obwodow - jest na pietrze i jest on oddalony okolo 6~7m liczac, ze nie uda mi sie tego PEX32 wywinac bezposrednio najmniejszymi mozliwymi katami. Tece zaproponowalo rozdzielacze ze stali nierdzewnej i one nie maja pomp. Maksymalna ilosc obwodow na rozdzielaczu, w TECE to 12 obwodow, wieksze twierdza, ze sa problemy. Tym wszystkim ma zarzadzac automatyka budynkowa. W budynku chcialem uniknac instalowania buforow, bo fizycznie nie mam na niego miejsca, a jako bufor potraktowac petle np. garazu + pralnia (gora 2 obwody + garaz 2 obwody). Gdyby tego bylo malo, zawsze moge dodac kolejne petle, ktore byly by niesterowane i traktowane jako bufor, np petla w salonie pod HSem... ma 95m dlugosci. Mysle, ze teraz wiecej podalem. Co do pompy obiegowej jaka bedzie w PC, to tutaj totalnie nie wiem... jeszcze nie wybralem urzadzenia. mam dylemat czy nowy TCAP czy LG. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.04.2017 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Piencu bufor, który zaproponował CNC to tak naprawdę sprzęgło.100 litrowy zbiornik, który wiele miejsca nie zajmuje.Separuje on rozdzielacze (dodatkowe pompy) od źródła ciepła.Od PEX'a jako dobiegi uciekaj jak najdalej (to generuje straszne opory i układa się to bardzo ciężko)Zrób dobiegi z miedzi lutowanej, albo system zaciskany może być nierdzewny (w zależności od tego co łatwiej dostępne i tańsze) Masz bardzo dużo podłogówki i raczej nie opędzisz tego jedną (wbudowaną) pompą w urządzenie.Jeśli nie chcesz robić wariantu z osobnymi obiegówkami to lepiej zleć wykonanie projektu - bez niego błądzisz "po omacku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 03.04.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 John Jeśli nie chcesz robić wariantu z osobnymi obiegówkami to lepiej zleć wykonanie projektu - bez niego błądzisz "po omacku" Witam Chyba, że wstawi do hydroboksa odpowiednio mocną obiegówkę, lub ona już tam jest z fabryki.Trzeba liczyć.Na projekt już za późno.Pozostaje inwentaryzacja. Jeśli sprzęgło, to też powinno się policzyć, bo w tej instalacji obiegi wtórne mogą stwarzać zasadnicze opory. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 03.04.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 Witam,Dzisiaj rozmawiałem z instalarorem, który ma mi zainstalować PC i zasugerował podobnie, jak przed chwila przeczytałem na forum.Zaproponowal 2 osobne obiegówki, po jednej na piętro.Pozostaje tylko wariant:- czy zrobić to na 2 rozdzielaczach połączonych w szereg dający 12 obwodów, np 8+4 i dać jedna pompkę na 2 sekcje- czy może jednak rozbić na 2 mniejsze obwody każde piętro (w sumie 4 rozdzielacze) każdy rozdzielacz osobnym zasilaniem, pomimo, ze sa sprowadzone do jednego miejsca ( tak jest w projekcie tece).Zobaczymy co jutro sie rozwinie. Jeśli chodzi o miedź lutowania... to czasem nie ma z nią problemów w betonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 03.04.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2017 CNC, to jak to jest z tym T- capem H : -czy trwale mogę sobie ustawić do pracy dT=10K i przepływ np dla 9kW ok 800l/h i nie ma to wpływu na sprawność i trwałość -czy jest tylko w/w możliwość kiedy nie można uzyskać nominalnego przepływu ok 1500l/h, ale PC nie będzie pracować na optymalnych parametrach ( i co wtedy ?) Pzdr Hej, omawiałem ten temat właśnie z mądrą głową(może czyta), i ustawienie tej delty nie da zbyt dużo, ponieważ finalnie pompa itak będzie dążyć ze względu na wydajność do delty 5st.C Więc przepływu nie unikniemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.04.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Hej, omawiałem ten temat właśnie z mądrą głową(może czyta), i ustawienie tej delty nie da zbyt dużo, ponieważ finalnie pompa itak będzie dążyć ze względu na wydajność do delty 5st.C Więc przepływu nie unikniemy. Przecież od dwóch tygodni staram Ci się to wyjaśnić a skróconą wersję działania podałem tutaj - #206 Mało tego to obstawiam iż obecnie do puki oprogramowanie znajdzie jakikolwiek inny sposób na zachowanie zadanej delty bez obniżenia mocy (wydajności) to najpierw z niego skorzysta dopiero potem wejdzie w tak zwany tryb inwertera. Moim zdaniem jest to idealne rozwiązanie szczególnie dla tych którzy pragną korzystać w maksymalny sposób z II taryfy. Ustawienie maksymalnego przepływu ma jedynie za zadanie ochronę pompki obiegowej przed nadmiernym jej obciążaniem, bo po co ma pompować 1500 czy 2600 l jak i tak więcej jak n.p. 1000 nie pójdzie bo ograniczają ten przepływ zsumowane przepływy na poszczególnych pętlach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.04.2017 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Nie masz zielonego pojecia jak sie wylicza najmniejszą mozliwą Tz i z jakim rozstawem jest ona powiązana,. Ccy nie jest prawdą ,że Tz spada wraz ,ze zmniejszeniem odległości pomiędzy rurkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.04.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 A jak myslisz fachman jest jakaś granica zmniejsznia czy najlepiej aby rurki się stykały ze sobą ? Wtedy Tz bedzie naprawde cool. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.04.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Ccy nie jest prawdą ,że Tz spada wraz ,ze zmniejszeniem odległości pomiędzy rurkami ? Oczywiscie jest to prawda, ale prawdą jest ze rózne pomieszczenia mają rózne obciązenia cieplne na m2, wynika z tego ze zmniejszenie rozstawu w danym pomieszczeniu niz wynika to z obliczen nic nie daje, inaczej mówiąc jezeli przykładowo rozstaw 30 cm daje nam 300W to zmniejszenie go da nam powiedzmy 400 lub 500 W. Po co nam wieksza moc grzejnika niz wymagana? Oczywiscie są pomieszczenia w których musi byc 10 cm (mniejszych zasadniczo nie stosuję, poniewaz przyrost mocy z 10 cm na 7,5 cm to ok 13-15% ale za to wieksze trudnosci wykonawcze) ale są tez i rozstawy 15, 20, 25 a nawet 30 cm. Nie ma sensu stosowac nadmiarowych rozstawów bo z fizycznego i ekonomicznego punktu widzenia to nic nie daje, poza cyt. Pyxisa zasilaniem mojego konta ( to nalezy do tzw złotych mysli Pyxisa). Wielkosc wsp. obciązenia cieplnego nie jest jedynym kryterium doboru rozstawu, wazne są: rodzaj pokrycia posadzek i temp. wewnętrzna pomieszczenia i jeszcze kilka mniej waznych parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.04.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Oczywiscie jest to prawda, ale prawdą jest ze rózne pomieszczenia mają rózne obciązenia cieplne na m2, wynika z tego ze zmniejszenie rozstawu w danym pomieszczeniu niz wynika to z obliczen nic nie daje, inaczej mówiąc jezeli przykładowo rozstaw 30 cm daje nam 300W to zmniejszenie go da nam powiedzmy 400 lub 500 W. Po co nam wieksza moc grzejnika niz wymagana? Oczywiscie są pomieszczenia w których musi byc 10 cm (mniejszych zasadniczo nie stosuję, poniewaz przyrost mocy z 10 cm na 7,5 cm to ok 13-15% ale za to wieksze trudnosci wykonawcze) ale są tez i rozstawy 15, 20, 25 a nawet 30 cm. Nie ma sensu stosowac nadmiarowych rozstawów bo z fizycznego i ekonomicznego punktu widzenia to nic nie daje, poza cyt. Pyxisa zasilaniem mojego konta ( to nalezy do tzw złotych mysli Pyxisa). Wielkosc wsp. obciązenia cieplnego nie jest jedynym kryterium doboru rozstawu, wazne są: rodzaj pokrycia posadzek i temp. wewnętrzna pomieszczenia i jeszcze kilka mniej waznych parametrów. Witam Przyglądam się z ubocza wywołanej przez P polemice. Dość często zdarza mi się polemizować z Asoltem, w różnych kwestiach. Zazwyczaj przyczyna jest prosta; Asolt jest zawodowcem, ja amatorem - często szukającym rozwiązań, jeśli nie idealnych to do maximum zoptymalizowanych. Przy czym mama świadomość, że przyjmując pewne założenia, a tymi kieruje się zawodowiec (choćby margines na błędy wykonawcze), zawsze trzeba stosować jakieś skróty, czy kompromisy. W tym jednak miejscu zgadzam się całkowicie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.04.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Oczywiscie jest to prawda, ale prawdą jest ze rózne pomieszczenia mają rózne obciązenia cieplne na m2, . Niestety nawet przy policzeniu idealnie rozstawu rur ,nie uwzględnisz zysków ciepła . Słońce , człowiek telewizor kuchenka. Często zyski te zaburzają pracę systemu . Generalnie podłogówka sama się reguluje np dla różnicy temperatur tpomieszczenie - tpowierzchni podłogi 3,9 * daje 40 W a dla dt 4,8 50 W Do tego możemy zmniejszyć przepływ w zbyt gęstej pętli co spowoduje obniżenie temperatury powrotu co tez jest korzystne tak przy kondensatach jak i PC. Trudno zrobić żle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 08.04.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Fachman Ale po co wydawać pieniądze na dodatkowe setki metrów rurek, dodatkowe rozdzielacze, armaturę do równoważenia obiegów itp., nie mówiąc o nakładzie dodatkowej pracy?Można od razu dobrze i o to najczęściej wojuję na tym forum. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.04.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Fachman Ale po co wydawać pieniądze na dodatkowe setki metrów rurek, dodatkowe rozdzielacze, armaturę do równoważenia obiegów itp., nie mówiąc o nakładzie dodatkowej pracy? Można od razu dobrze i o to najczęściej wojuję na tym forum. Pozdrawiam Pratchawiec Dobrze można zrobić i co 50 cm tylko podnieść parametry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.04.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Niestety nawet przy policzeniu idealnie rozstawu rur ,nie uwzględnisz zysków ciepła . Słońce , człowiek telewizor kuchenka. Często zyski te zaburzają pracę systemu . Generalnie podłogówka sama się reguluje np dla różnicy temperatur tpomieszczenie - tpowierzchni podłogi 3,9 * daje 40 W a dla dt 4,8 50 W Do tego możemy zmniejszyć przepływ w zbyt gęstej pętli co spowoduje obniżenie temperatury powrotu co tez jest korzystne tak przy kondensatach jak i PC. Trudno zrobić żle Sprawa zysków bytowych (nie słonecznych, bo te nie są uwzgledniane w obciązeniu cieplnym, a tylko w zapotrzebowaniu na ciepło) nie jest prosta. Nie da sie dokładnie przewidziec tych zysków dla kazdego pomieszczenia z osobna, mozna rzec ze to praktycznie niemozliwe. Nie ma sytuacji bez wyjscia, trzeba sie kierowac normami, do niedawna było to 3,0 W/m2, obecnie zalecane jest 6,8 W/m2 z czym sie nie zgadzam i dalej przyjmuje 3,0 W/m2. Nie jest to duzy procent całosci strat, a poniewaz zawsze przyjmuje nadmiarowo moc grzejnika podłogowego ok 10-15% to nawet calkowity brak zysków bytowym w danym pomieszczeniu nie powoduje spadku temp wenątrz. Odnosnie zakłocen od zysków, wszystkich zysków to sprawe czesciowo załatwia samoregulacja a czesciowo inne systemy regulacji temperatury. Załozenie jest takie ze do obliczen obciązenia cieplnego nie bierze sie zysków słonecznych, czyli defacto są to obliczenia dla pory nocnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.04.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 Dobrze można zrobić i co 50 cm tylko podnieść parametry Ale dalej bedzie to jednakowy rozstaw który nie ma uzasadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 08.04.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 A jak myslisz fachman jest jakaś granica zmniejsznia czy najlepiej aby rurki się stykały ze sobą ? Wtedy Tz bedzie naprawde cool. Dokładnie tak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
