Rozstaw rur ogrzewanie podłogowego a COP ?
kaszpir007
  • Odpowiedzi 731
To może inaczej :
jeśli mamy stały przepływ na dwóch kondygnacjach budynku i zakręcimy jeden poziom, to opór hydrauliczny na pracującej części będzie nadal ten sam.
Nie! Będzie wielokrotnie większy (przy obiegówce bez aut. regulacji przepływu).
Może zmienić się dostępna moc z pompy wodnej- i tu jest pytanie , czy właśnie ten "nadmiar mocy" nie poprawi trochę przepływu ( przy nie zmiennym oporze ) ?
Pzdr
No oczywiście, przepływ się zwiększy - na tyle, na ile pozwolą zwiększone opory przepływu.
Dokładnie jak w eksperymencie Pyxisa.
PS
Dotyczy tylko pompy bez regulacji prędkości obrotowej
Pratchawiec
A pamiętasz jakie to były temperatury GZ?
I dla porównania - jakie maksymalne temperatury GZ występowały podczas mrozów, gdy PC grzała obydwa poziomy?
Zmniejszając powierzchnię grzejnika zwiększyłeś równocześnie opory przepływu, co dodatkowo zwiększyło Tz.
Dokladnie nie pamietam, ale cos w okolicach 8K.
Tak, oczywiscie, ze zwiekszylem, ale delta nie wzrosla az tak dramatycznie jak Tz.
Pyxis
Ty jednak dalej nie rozumiesz dlaczego tak się stało w przypadku Twojego eksperymentu.
A problem z nierównomiernym ogrzewaniem kondygnacji świadczy wręcz p-ko twojej koncepcji równo rozłożonych gęsto rurek.
Nie same rurki ....
Liczy się również zrównoważenie obiegów.
Dołóż sobie odpowiedni zawór, Broń Boże nie sprzęgło czy bufor.
Pratchawic
Nie, nie. Tak to nie dziala. Niestety naprawde silny wiatr wychladza mi mocniej pieterko. W normalnych warunkach na pieterku jest nieco cieplej niz na parterze. Taka specyfika samgo domu pewnie (wiekszosc nawuetrzakow mam na dole). Musi tak ostro wiac ze 2 dni, zeby to zaczelo sie ujawniac. To sa sporadyczne epizody.
Sensu może i nie ma ale Pyxis ma rację co ciężko mi przyznać:) Teraz można przytaczać różne przykłady ale prawa fizyki będą działały zawsze tak samo,
Jeśli w sypialni mam rozstaw co 20cm i skręcony przepływ na 66%, to jaki w tym sens dawać co 10cm i skręcać przepływ na 50%, czy jeszcze mniej ?
W mrozy nada będę potrzebował Tz=33C, żeby ogrzać łazienkę do 23C
Nie koniecznie bedziesz musial ograniczac przeplyw. Przy spadku Tz moc tez poleci w dol.
Zageszczenie dotyczy calej podlogowki. W lazience tez trzeba dac gesciej (dolozyc drabinke).
To nie jest tak, ze robisz gesciej tu, albo tam, albo jeszcze gdzies. Dajesz gesciej, spada Tz, ale nie licz, ze bedziesz mial w domu 21*C a w lazience 25*C. Tu podgrzanie lazienki jest mozliwe o 1,5-2*C poprzez rozkrecenie na maxa na rozdzielaczu.
U siebie, zeby osiagnac efekt cieplej lazienki zagescilem tam na tyle, na ile hydra mogl ulozyc rurki. W praktyce to wyszlo kolo 10cm. W reszcie pomieszczen mam co 15cm, z tym ze pod scianami zewnetrznymi jest nieco gesciej. W kuchni w polnocnym narozniku domu tez dali ciut gesciej. W sypialni w tej chwili mam przykryzowane do 1 l/min, zeby nie bylo za cieplo, bo nie lubie i walcze o to z moim zonkilem, bo ona by mogla miec jak w lazience. :)
To nie jest tak, że dam gęściej w sypialni, (gdzie nawet przy rozstawie co 20 musze przykręcać przepływ) i spadnie mi Tz.
Żeby mieć w łazience temperaturę podbitą o 1.5-2K mam tam rozstaw 10cm, przepływ na full i choćbym nie wiem co robił z rozstawem w sypialni, te 33C przy -20 mieć muszę.
Pociesz sie tym, ze jak mial bys rzadziej rurki, to bys musial mie 35*C na zasilanu przy -20.
Z drugiej strony, jak bys nie ruszajac lazienek (bo gesciej sie nie dalo) zagescil w reszcie domu, mial bys wtedy na zasilaniu 31*C. Wada bylaby temparatura lazienki tylko nieco wyzsza od reszty pomieszczen.
Naprtowadze Cie: Opor przeplywu rosnie z kwadratem predkosci. Zobacz równanie Darcy-Weisbacha dla przepywu cieczy w przewodach.
To sobie sprawdzam (wg Wiki) :
dP=lambda x L/D x u2/2g
gdzie :
\Delta p – spadek ciśnienia [Pa], (czyli nasz opór hydrauliczny)
{\displaystyle \Delta h} {\displaystyle \Delta h} – wysokość strat ciśnienia [m],
{\displaystyle \lambda } \lambda – współczynnik oporu zależny od liczby Reynoldsa Re i chropowatości względnej rury [bezwymiarowy],
{\displaystyle L} L – długość przewodu[a] [m],
{\displaystyle D} D – średnica (ew. zastępcza) przewodu [m],
{\displaystyle \rho } \rho – gęstość płynu [kg/m3],
{\displaystyle u} u – prędkość płynu [m/s],
{\displaystyle g} g – przyspieszenie ziemskie[1] [m/s2].
Jeśli zmienimy długość przewodu L o połowę , to opór odpowiednio spadnie -tak wynika z równania.
Załóżmy tym razem ,że w układzie jest pompa elektroniczna-zadziałały głowice termostatyczne i odcięły kilka grzejników- wtedy zmniejszy się prędkość obrotowa pompy (i przepływ w układzie) , aby skompensować mniejszy opór hydrauliczny z zachowaniem dP.
Czy coś mi umknęło ?
pzdr
Ale ja CHCĘ mieć w sypialni 20.5-21C, a w łazience 23C
Skoro, przy temperaturze zewnętrznej -20C i rozstawie rur co 10cm (plus drabinka) aby dogrzać ŁAZIENKĘ do 23C (a tak chcę) potrzebuję Tz=33C, to nic mi nie da dokładanie rurek w SYPIALNI
Edytowane przez fotohobby
Skoro, przy temperaturze zewnętrznej -20C i rozstawie rur co 10cm (plus drabinka) aby dogrzać ŁAZIENKĘ do 23C (a tak chcę) potrzebuję 33C, to nic mi nie da dokładanie rurek w SYPIALNI
No oczywiscie, ze nie. Jedyne wyjscie, to dac w lazience odpowiednio gesciej.
No właśnie, a rozmaitej maści instalatorzy, czy właściciele firm twierdzą (nie patrząc na obciążenia cieplne poszczególnych pomieszczeń), że trzeba "wszędzie po 10cm", to TZ spadnie...
Nic, jeśli zmiana długości, o której piszesz polega na zmniejszeniu.
Pratchawiec
Pratchawiec ,
jeśli pompa obiegowa będzie utrzymywać stałą prędkość w systemie i inne parametry będą stałe , a zmniejszy się o połowę długość rurek- to opór musi spaść (dP).
Tak wynika ze wzoru-oczywiście jest jeszcze kwestia realnej wartości (nie podstawiałem innych wartości- ale raczej to nie jest wpływ "trzepotu motyla")
pzdr
