Rozstaw rur ogrzewanie podłogowego a COP ?
kaszpir007
  • Odpowiedzi 731
No widzisz, a kolega "pokaz mi projekt" na budowach nie bywa, ale robi tak precyzyjne i trafione w punkt projekty, ze az boli.
Skad to wiesz?, bywam na budowach i to dosc czesto, ale prób odkrywkowych izolacji termicznej jezeli juz jest nie wykonuję, polegam na słowach inwestora, oprócz tego mam dokumentację fotograficzną budowy plus okresloną lokalizację rozdzielaczy oraz zasilania i powrotu. Jezeli są juz jakies korekty w trakcie realizacji to mało istotne zwiazane z niewielkimi zmianami lokalizacji szafek rozdzielaczowych lub niewielką korekta tras dobiegów poszczegolnych pętli. Łatwo przychodzą tobie kłamstwa i oszczerstwa, widac bez tego nie potrafisz normalnie funkcjonowac, nawet moderator nie uzwglednia twych płaczliwych prosb o zachowanie tych "kulturalnych" wypowiedzi. Komu sie teraz poskarzysz?
Jesli ktorekolwiek z wypowiedzi odnosza sie jeszcze do pytania autora watku, a nie osobiste docinki, to i ja chcialbym zapytac :
1. Czy pod pompe ciepla lepiej zrobic wszedzie co 15 cm (lazienki co 10) wtedy petle maja dlugosc 85m +/-3m,
2. Czy robic wg ozc, wtedy jedna ma 40m, kolejna 80m. W lazience rozstaw co 10 cm, w salonie co 20
Prosty przykład - w swoim domu planowałem dwa rozdzielacze parter/piętro brak bufora. W trakcie budowy okazało się, że techniczne prowadzenie rur OP do jednego z pomieszczeń jest praktycznie nie możliwe i trzeba dołożyć 3ci rozdzielacz, a chcąc mieć wpływ na temperaturę w trzech strefach, które mają rózne straty, różne zyski do słońca dołożyłem bufor i resztę...
Nie miałem takich przypadków i nigdy nie było potrzeby zmiany projektu z powodu nieprzewidzianych trudnosci technicznych. Oczywiscie zmiany czasem były ale były one spowodowane czynikami zalezymi od inwestora ktoremu w trakcie budowy zmieniała sie koncepcja (najczescie była to zmiana pokrycia podłogi na taką gdzie były konieczne ponowne obliczenia poszczegolnych pętli, czasem zmieniała sie jakosc izolacji termicznej niekoniecznie na lepszą)
Dlatego robienie projektów podłogówki za 300 czy 400zł traci dla mnie sens. Rozstaw 10 panel/15cm kafle jest najbardziej optymalny, odporny na zmiany i błędy wykonawcze tzw. idiotoodporny.
pozdrawiam
Jeśli nie planujesz żadnych wymyślnych regulacji temperaturą pomieszczeń, salon jest otwarty na pół domu zrobiłbym wersję 1.
pozdrawiam
Optymalne wg jakiego kryterium?,a co gdy bedzie parkiet, panel, czasem mieszane, w łazience tez 15 cm (kafle)? Tak przy okazji kto wykonuje projekty podłogówki za 300 zł?
Optymalnie wg kryterium ekonomicznego - z punktu widzenia klienta.
Piszę o typowym domu jakich 95% na forum się pojawia. Tak często podnosisz argument oszczędności kasy na wykonaniu projektu, że nie wyobrażam sobie żeby to mogło więcej kosztować jeśli ma przynieść oszczędności.
Projektowanie "pod łazienkę 24C OP z PC działającej coraz częściej tylko w 2T jest bez sensu. Jeśli ktoś chce szybko nagrzać na czas kąpieli do wyższej temperatury proponuję farelkę.
Jeśli ktoś planuje parkiet i zostanie uświadomiony przez parkieciarza czy hydraulika pewnie zleci tobie projekt i zaproponujesz mu np. ogrzewanie ścienne.
Takie jest moje zdanie i dyskusja z tobą nie ma większego sensu bo wiesz swoje i koniec. Tak jak z wyższością rurki fi16 nad fi18.
Każdy zrobi jak uważa. Ja wybrałem wariant z projektem i nie żałuję. Minusów nie widzę raczej same plusy. Zamiast 1600 -1800m rurki mam niecałe 1000, zamiast minimum dwóch rozdzielaczy 12 sekcyjnych mam 7 i 8 sekcyjny, zamiast rozkładać podłogówkę tydzień wystarczyły 3 dni, zamiast wiercić w płycie kilkaset dziur była niecała połowa z tego, zamiast latać przez cały sezon do rozdzielaczy po instalacji pompy aby wyregulować temperatury w pomieszczeniach zrobiłem to w 15 min.
Ja bym zrobil zdecydowanie wg punktu 1. Na pewno bedzie dzialo i bedzie latwo to wystarowac.
Zamiast standardowo miec Tz ~ 28*C masz ~33*C i sporo nizszy COP, ale nic to. :)
To może pochwal się ile masz m2 powierzchni ogrzewanej, użytkowej oraz kubaturę wewnętrzną.
Ze stopki to nie wynika a przedzierać się przez internet, w poszukiwaniu danych Twojego projektu, jakoś mi się nie chce.
Może wystarczyłoby 800 m rurki i jeden rozdzielacz, gdyby Twój projekt zoptymalizować, nie trzymając się kurczowo metodyki jego autora.
Ze zdjęć w Twoim dzienniku wynika, jeśli dobrze dojrzałem, że na poddaszu masz po całości rurki co 15 cm.
Jakiż to zindywidualizowany projekt jest do tego niezbędny?
Wystarczy najzwyklejsze oszacowanie.
Czy mamy rozumieć, że bez udziału Asolta w Twoim domu byłyby 24 pętle? (2X12)
Takiego mistrzostwa świata nie wymyśliłby nawet CNC, bo zapewne rozstawy wyszłyby mu poniżej 10 cm.
Mitologizujesz swój projekt podłogówki a zwłaszcza jego indywidualizację.
Pratchawiec
Nie chcę się z tobą "kłócić" ale chętnie poznam twój. U mnie za marzec wyszło 4,5 TZ była w okolicy 29 stopni a zużyłem 190 kWh. W domu temp nie sadła nigdy poniżej 20 stopni choć niemiłosiernie się starałem. O kwietniu niechętnie wspomnę bo mnie zlinczujesz ale jak na razie gdy tylko pompa chodzi to COP jest powyżej 6.:)
Popatrz na stopkę otwartymi oczami a nie przymrużonymi:rolleyes:
P.S. Nie nie mam co 15. Tyle jest w górnej łazience, w jednym pokoju jest co 20 w dwóch co 25 a w kanciapce i na klatce co 30. to na górze a na dole salon i kuchnia co 30,pokój co 20,
łazienka co 10 a przedsionek co 30.
Edytowane przez plusfoto
