Lisciasty 13.04.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Mam 2 łazienki wewnątrz chałupy, tzn. nie mają okien. Nie mierzyłem ile w nich jest, ale nikt się nie skarżył że chłodno,a mam zmarzluchy w domu. Nie było jakoś czasu latać z termometrem i się zastanawiać nad temperaturą.Póki co wszystkie rotametry (21 pętli) mam odkręcone na pełen przelot, nie bawiłem się jeszcze w regulacje. Pomysł z wymiennikiem ciepła chyba dobry, ale pytanie czy opłacalny. Wymiennik i orurowanie swoje kosztuje,być może zużycie energii na elektryczną drabinkę przez x lat nie osiągnie kosztów takiego wynalazku :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.04.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Pyxis jeszcze raz zapytam - co mi da zagęszczenie rurek w pomieszczeniach gdzie mam rozstaw 30 cm n.p. do 10 skoro w łazience już nic nie mogę zrobić bo zagęszczenie jest maksymalne i aby mieć tam wymaganą temp muszę zasilać podłogówkę 35 stopniami.? Zmniejszenie Tz przecież nie wchodzi w rachubę bo łazienka będzie niedogrzana. Tylko proszę nie pisz żebym kupił sobie farelkę albo inny wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 13.04.2017 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Pomysł z wymiennikiem ciepła chyba dobry, ale pytanie czy opłacalny. Wymiennik i orurowanie swoje kosztuje, być może zużycie energii na elektryczną drabinkę przez x lat nie osiągnie kosztów takiego wynalazku :> Zwłaszcza, że można oszacować mniej więcej kiedy ma być cieplej w łazience i kiedy ktoś może chcieć suszyć ręczniki Ot chociażby rano 7:00-9:00 no i wieczorem np 19:00 - 22:00. Zwykła czasówka schowana w rozdzielni + kawałek osobnego przewodu dla gniazda drabinki. Tylko coś mi się wydaje, że koszt czystego prądu i tak da o sobie znać po kieszeni nawet w tak niewielkiej ilości. Kurde, z drugiej strony, ja dobrze to rozumiem, że taki grzejnik ma max 90W? http://thomson24.pl/product-pol-109-Grzejnik-elektryczny-Napoli-475x540-elektryczny-suchy-suszarka-lazienkowa.html Dobra, tu jest kilka mocniejszych nawet do 1,2kW http://www.grzejniki-sklep.com/produkt/grzejnik-lazienkowy-elektryczny-standard,590.html Jak policzyć moc dodatkowego grzejnika jeżeli mamy np OZC 40kw/m/rok i wiemy, ze chcemy dogrzać łazienkę z 21 (bo tyle zapewni podłogówka o mocy kilkuset W) do temperatury 24'C (dT = 3'C) i powierzchni dla obliczeń 10mkw? Da się to prosto policzyć? Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 13.04.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 0,34 Wh na podgrzanie 1m3 powietrza o 1 st. Resztę sobie policz, przyjmując ile mniej więcej powietrza ucieka w danym czasie przez wentylację ;P A tak poza tym to mi by się nie chciało liczyć, są grzejniki z pokrętłem regulacji mocy, ustawiasz doświadczalnie i tyle roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2017 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 NIE! Znowu zwracam Ci uwagę, że nie rozumiesz o czym piszesz. Ze raz znalazles, ze pomylilem sie piszac dT zamiast Tz, raczej nie uprawnia Cie do wyciagania takich daleko idacych wnioskow. Sytuacja jest taka: Masz pompe ciepla z jakas obiegowka o jakiejs mocy i 10 petli podlogowki "z projektu". Dokladasz w podloge kolejne 5 petliukladzasz rurki niego gesciej. Co sie dzieje: Sumaryczny opor hydrauliczny instalacji maleje, zwieksza sie przeplyw, rosnie tez powierzchnia wymiany (moc) GZ a wiec mozemy do dostarczenia tej samej ilosci energii obnizyc Tz w stosunku do opcji z mniejsza iloscia petli (przy pompie on/off tempera skraplania sama sie obnizy, jesli nawet nie bedziemy chcieli). Z czyms sie nie zgadzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2017 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Proszę o cytat o osiągnietym "absolutnym minimum", bo trochę się zagalopowałeś.... Przynajmniej kilka razy pisales, ze u Ciebie zageszczenie nic nieda i nie ma to sensu. Jak mam rozumiec wypowiedz w tym sensie? Oczywiście, że jak zagęścimy wszędzie, toTz spadnie, ... Dziekuje, takiej odpowiedzi oczekiwalem. Lakonicznej. ....sęk w tym, że wystarczy sprawdzić, czy koniecznie trzeba zagęszczać wszędzie, bo może się okazać, że wystarczy to zrobić w cześci pomieszczeń, a pozostałe mają jeszcze taki zapas, ze to, czy tam zagęscimy, czy nie, nie wpłynie na na poziom otrzymanej Tz. U mnie to np pokoj komputerowy, pomieszczenie techniczne i sypialnia nawet przy zmianie w łaziwnce na 7cm i obniżeniu tym samym Tz nadal byłyby prawidłowo ogrzane. Jest to mozliwe, ale czy to aby nie swiadczy o wadliwym projekcie podlogowki? Jakim cudem maja tak ogromny zapas mocy, skoro byly "liczone"? Strasznie sie zamotales. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.04.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Pyxis Popatrz jeszcze na temperaturę powrotu. Zapomniałeś o dT, która też się zmniejsza. Energii w dalszym ciągu dostarczasz tyle samo, chyba że na kotle, czy wymienniku podniesiesz temp. zasilaniaZmniejsza się, wobec niższych oporów co najwyżej niezbędna moc pompy obiegowej. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.04.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Przynajmniej kilka razy pisales, ze u Ciebie zageszczenie nic nieda i nie ma to sensu. Jak mam rozumiec wypowiedz w tym sensie? Dziekuje, takiej odpowiedzi oczekiwalem. Lakonicznej. Jest to mozliwe, ale czy to aby nie swiadczy o wadliwym projekcie podlogowki? Jakim cudem maja tak ogromny zapas mocy, skoro byly "liczone"? Strasznie sie zamotales. Cytat, czlowieko, wiesz co to znaczy cytat ? Moje słowa przytoczone pomiędzy takimi znakami: " " Dawaj cytat i wtedy zobaczymy, jak wygląda Twoja umiejętność rozumienia tekstu pisanego.... Bo wygląda to beznadziejnie... Wiesz, dlaczego sypialnia, kuchnia pokuj komputetowy mają taki zapas ? Bo rozstaw wychodził 30-35cm, a uznałem, że to mogłoby spowodować powstanie stref cieplejszych i chłodniejszych, slowem dyskomfort przy stąpaniu bosą nogą (a tak preferujeny). Proste ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 13.04.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Ja mam do Was pytanie Glownie do Pyxisa. Jaka bedzie roznica w COPIE dla 2 przypadkow: Powierzchnia zalozmy 50m2, temp ogrzewania 20stopni 1. Przypadek: 200m rury przeplyw 100% 2. Przypadek 400m rury przeplyw skrecony na 50% Pytanie nr 2: Robie podlogowke z rozstawem co 10cm, ale w kilku pomieszczeniach mam 24stopnie zamiast planowanych 20. Co robie? Skrecam przeplyw o 50%, co mi daje zageszczenie skoro i tak musze skrecic przeplyw? Odnosnie wypowiedzi fotohobby do ktorej sie przyczepiles i zaznaczyles na czerwono. Przeciez fotohobby napisal logiczna rzecz ktorej nie zrozumiales. Gdyby WSZEDZIE zmniejszyl rozstaw TZ by spadlo, ale jak ma zmniejszyc wszedzie skoro w lazience bardziej sie juz nie da? Fotohobby gratuluje cierpliwosci pisac 6x to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 13.04.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 1) Temperaturą zasilania podłogówki wyznacza nie rozstaw rurek, a straty budynku i zdolność akumulacji energii w przypadku zasilania nieciągłego ( I, II taryfy).2) Rozstaw rurek może mieć wpływ na Tz wyłącznie w sytuacji, gdy jest za mały w stosunku do zapotrzebowania budynku na energię niezbędną do wyrównania jego strat cieplnych. Wnioski; a) Trzeba liczyć lub precyzyjnie szacować, czytaj - jednak liczyć,b) Nie liczyć, licząc się z wyrzucaniem pieniędzy w błoto lub dofinansowaniem instalatorów typu CNC.c) rozważyć czy pkt b) nie będzie korzystniejszy od pkt a) (dotychczas myślałem, że to 3 stówki). Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 13.04.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 1) Temperaturą zasilania podłogówki wyznacza nie rozstaw rurek, a straty budynku i zdolność akumulacji energii w przypadku zasilania nieciągłego ( I, II taryfy). 2) Rozstaw rurek może mieć wpływ na Tz wyłącznie w sytuacji, gdy jest za mały w stosunku do zapotrzebowania budynku na energię niezbędną do wyrównania jego strat cieplnych. Wnioski; a) Trzeba liczyć lub precyzyjnie szacować, czytaj - jednak liczyć, b) Nie liczyć, licząc się z wyrzucaniem pieniędzy w błoto lub dofinansowaniem instalatorów typu CNC. c) rozważyć czy pkt b) nie będzie korzystniejszy od pkt a) (dotychczas myślałem, że to 3 stówki). Pozdrawiam Pratchawiec Jeszcze moze byc pubkt d jak u mnie d) wziac Asolta jako wykonawce i miec projekt w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2017 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Pyxis Popatrz jeszcze na temperaturę powrotu. Zapomniałeś o dT, która też się zmniejsza. Energii w dalszym ciągu dostarczasz tyle samo, chyba że na kotle, czy wymienniku podniesiesz temp. zasilania Zmniejsza się, wobec niższych oporów co najwyżej niezbędna moc pompy obiegowej. Pozdrawiam Pratchawiec Kochany Paratchawcu - mysl jak pompiarz! W ferworze dyskusji zgubiles watek. My nie walczymy o to, zeby w podloge dostarczyc wiecej energii, ale zeby ja pozyskac z WIEKSZA SPRAWNOSCIA. Chyba przyznasz, ze jesli spadnie Tz, to sprawnosc pompy ciepla wzrosnie. I to wcale nie tak sladowo: http://szkut.com/dom/COP_TEMP.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2017 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Cytat, czlowieko, wiesz co to znaczy cytat ? Moje słowa przytoczone pomiędzy takimi znakami: " " Dawaj cytat i wtedy zobaczymy, jak wygląda Twoja umiejętność rozumienia tekstu pisanego.... Bo wygląda to beznadziejnie... Prosze: Jeśli w sypialni mam rozstaw co 20cm i skręcony przepływ na 66%, to jaki w tym sens dawać co 10cm i skręcać przepływ na 50%, czy jeszcze mniej ? W mrozy nada będę potrzebował Tz=33C, żeby ogrzać łazienkę do 23C Wiesz, dlaczego sypialnia, kuchnia pokuj komputetowy mają taki zapas ? Bo rozstaw wychodził 30-35cm, a uznałem, że to mogłoby spowodować powstanie stref cieplejszych i chłodniejszych, slowem dyskomfort przy stąpaniu bosą nogą (a tak preferujeny). Proste ? I tak zrobiles inaczej niz w projekcie. Tak jak uwazales, ze bedzie dobrze. Taki projekt, ktory finalnie i tak olewamy, to o kant doopy rozbic. IMHO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2017 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Ja mam do Was pytanie Glownie do Pyxisa. Jaka bedzie roznica w COPIE dla 2 przypadkow: Powierzchnia zalozmy 50m2, temp ogrzewania 20stopni 1. Przypadek: 200m rury przeplyw 100% 2. Przypadek 400m rury przeplyw skrecony na 50% Pytanie nr 2: Robie podlogowke z rozstawem co 10cm, ale w kilku pomieszczeniach mam 24stopnie zamiast planowanych 20. Co robie? Skrecam przeplyw o 50%, co mi daje zageszczenie skoro i tak musze skrecic przeplyw? 1) Twoje pytanie nie bardzo ma sens. Jak dolozysz rury (dolozysz kolejne petle do podlogowki), to sumaryczny przeplyw wzrosnie, ale przez pojedyncza petle raczej zmaleje. Jak ustawisz nizsza Tz, to nic nie bedziesz musial zmieniac, bo to zmniejszenie Tz zrownowazy wieksza pow. wymiany. 2) Jakim cudem masz takie rozstrzelenie temperatur? Nie planujesz szyb w oknach? NIE BEDZIE TAKIEJ SYTUACJI w normalnej chalupie. To bardzo nietrafnie dobrany przyklad. Regulacja przeplywu na rozdzielaczach jest sladowa, bo przy duzej ilosci petli tam nie leci 4l/min ale blizej 1,5l/min. Odnosnie wypowiedzi fotohobby do ktorej sie przyczepiles i zaznaczyles na czerwono. Przeciez fotohobby napisal logiczna rzecz ktorej nie zrozumiales. Gdyby WSZEDZIE zmniejszyl rozstaw TZ by spadlo, ale jak ma zmniejszyc wszedzie skoro w lazience bardziej sie juz nie da? No, na razie to Ty sie przyczepiles do mojej. Ja tylko podkreslilem odpowiedz na pytanie ktore precyzyjnie zadalem. Do rzeczy: Czyli osiagnol absolutne minimum Tz? Bardziej obnizyc sie juz nie da? Tak to rozumiesz? Ja tez, ale jak mu to napisalem, to sie zapultal straszliwie, ze nie rozumiem co do mnie rozmawia. Napisalem mu przeciez wyraznie: Jesli chce utrzymac taka temperature w lazience przy obnizeniu Tz, to moze dolozyc ogrzewanie scienne. Czy tez "sie nie da"? Fotohobby gratuluje cierpliwosci pisac 6x to samo No fotohobby rozumie z tego co pisze zdecydowanie wiecej niz Ty, ale jednak nie wszystko. Musze mu odpowieadac z kazdej strony walkujac to sami. Strzyzono, golono, strzyzono, go.... To dosyc meczace, ale jest swiatelko w tunelu - to co na czerwono podkreslilem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.04.2017 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jeszcze moze byc pubkt d jak u mnie d) wziac Asolta jako wykonawce i miec projekt w cenie Ale to transakcja laczona. Jako gratis otrzymujesz 35*C na zasilaniu pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 14.04.2017 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Kochany Paratchawcu - mysl jak pompiarz! W ferworze dyskusji zgubiles watek. My nie walczymy o to, zeby w podloge dostarczyc wiecej energii, ale zeby ja pozyskac z WIEKSZA SPRAWNOSCIA. Chyba przyznasz, ze jesli spadnie Tz, to sprawnosc pompy ciepla wzrosnie. I to wcale nie tak sladowo: Ulubiony Pyxisie Masz niewątpliwie rację; 1) COP Ci wzrośnie 2) będzie Ci za zimno O większą sprawność pozyskania energii walczymy w kotle lub wymienniku PC a nie w rurkach, które służą jedynie do przekazania energii z kotła (PC) do wylewki, Z jak najmniejszymi stratami. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.04.2017 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Ale to transakcja laczona. Jako gratis otrzymujesz 35*C na zasilaniu pompy. Przy -20 oC zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.04.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Pyxsis czemu nie chcesz zrozumieć tego że Tz ustawa nam pomieszczenie które ma największe straty i największe zapotrzebowanie. Co za tym idzie zmniejszenie rozstawu rurek w innych pomieszczeniach nic nie da a przynosi nam tylko straty w materiałach i robociźnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.04.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Ulubiony Pyxisie Masz niewątpliwie rację; 1) COP Ci wzrośnie 2) będzie Ci za zimno No jak bedzie mi za zimno? No jak....? Sam napisales przed chwila, ze ilosc dostarczonej energii sie nie zmienie. Jak mam pompe 12kW, to ona tyle mniej wiecej mocy odda w podloge. Jak obnize Tz, to po prostu jej sprawnosc wzrosnie - bedzie miala ciut wyzsza moc grzewcza i nie nakreci tyle poboru energi ile przy wyzszej Tz. To tez przynajesz (cjhoc widze z trudem). O większą sprawność pozyskania energii walczymy w kotle lub wymienniku PC a nie w rurkach, które służą jedynie do przekazania energii z kotła (PC) do wylewki, Z jak najmniejszymi stratami. Mam wrazenie, zey ktos sie podszyl pod Twoj profil na forum? Jak myslisz, dlaczego COP podawany jest w odniesieniu do temperatur DZ i GZ (masz wyzej nawet sliczny wykresik))? Ja nie pisze, zeby zmienic zawor rozprezny czy wymienniki plytowe w pompie, bo taka" walke" o sprawnosc juz przeprowadzil producent. My mamy konkretne urzadzenie i nasza "walka" polega na zapewnieniu mu jak najkorzystniejszych parametrow pracy. Mozemy miec na GZ 35*C albo 30*C. Im wyzsza Tz tym mniejszy COP. Krrrrpoooppka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.04.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Pyxsis czemu nie chcesz zrozumieć tego że Tz ustawa nam pomieszczenie które ma największe straty i największe zapotrzebowanie. Co za tym idzie zmniejszenie rozstawu rurek w innych pomieszczeniach nic nie da a przynosi nam tylko straty w materiałach i robociźnie Moze czytaj ten watek nim zaczniesz mnie "uswiadamiac". Napisalem wyraznie, ze zwiekszamy zageszczenie wszedzie. Jesli sie gdzies "nie da", to osiagnelismy absolutne minimum Tz. Jesli w stosunkowo malutkiej lazience, gdzie masz malo podlogi dasz rurki co 10cm i to okazuje sie za malo, to jesli nie jest do przyjecia dla Ciebie obnizenie tam tempeartury zadanej, to dolozysz ogrzewanie scienne czy wieksza drabinke.To sa sytuacje z cyklu "da sie" i Tz spadnie. Mam nadziej, ze cos Ci to rozjasni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
