Takie pytanie jest bez sensu. Kazdy producent posiada osprzet z roznej polki jakosciowej i cenowej. Mozesz kupic gniazdko po 5zl /sztuke ale tez po 25. Jak szukasz czegos z polki budzetowej to praktycznie kazdy producent ma wyroby na podobnym poziomie. Pisze tu o producentach z jakas tam renomą : legrand simon ospel shneider itd Materialyz ktorych to robia to praktycznie ten sam sort, zwroc tylko uwage na glebokosc osprzetu i sposob mocowania przewodow, czy zaciski srubowe czy automatyczne. Niektrorzy wola skrecane bo niby mniej zawodne po latach. Inni nie ccha sie bawic przy montazu i chca automaty. Druga kwestia jest wyglad i sposob dzialania lacznikow, niektorzy wola miekkie i ciche przelaczanie, inni twarde i wyraznie wyczuwalne klikniecia. Idz sie pobaw do hipermarketu czy duzej hurtowni gdzie maja przynajmniej po kilka serii z danego prodecentai zdecyduj dotykowo. Nie wazne jaki producent.
Czy Karlik to dobry wybór?
Mam karlik trend u siebie więc coś napiszę.
plusy:
- zwyczajnie mi się podoba
- duży wybór rodzajów łączników (rtv lan etc)
- od wielu lat jest produkowany więc na przestrzeni lat mogłem łatwo dokupić różne elementy
- ten system włączników eksploatuje około 7lat i nic się nie zepsuło
minusy:
- niezbyt dopracowany system podłączania przewodów 230V - przy odkręcaniu podnosi się w środku blaszka utrudniając wkładanie przewodu - oczywiście problem tylko przy instalacji, później często tego się nie rusza
- jakość mocowania "na łapki" taka sobie, kiepskie kruche śrubki - wszystko zamontowałem na śrubki do puszek i wtedy jest ok
- słaba odporność na promieniowanie UV - białe elementy dokupione po 3-4 latach są zdecydowanie bielsze od tych które są wystawione na słońce
Gdyby te dwa ostatnie elementy poprawili wtedy bym polecił na 100%
Dzięki za porady :)
Szukam czegoś w miarę porządnego, z marketu nie chcę nic :) Wezmę z lokalnego sklepu gdzie prowadzi to ojciec z synem wtedy kasa zostanie w Polsce a nie pójdzie na zachód. Oni tam mają wystawę karlika, hagera i coś jeszcze ale nie pamiętam już.
Nie chcę jakiejś największej półki ale też nie chcę najtańszej lipy.
A co by mogło być na tej samej półce jak Karlik?
A myslisz że w marketach to są jakieś inne marki niż te co wymieniłeś z lokalnej hurtownii? Taki sprzęt to najlepiej zamówić z neta, do marketu idzie sie pomacać tylko bo mają najwiekszą gamę produktów obok siebie.
