Czy mogę zastosować zawór zwrotny dla wentylowania kanalizacji łazienki zamiast stosowania wywiewki nad dach?
Łazienka będzie w domu parterowym. Czytałem, że dopuszcza się takie rozwiązanie, ale nie wiem jak to zadziała w praktyce.
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/
W praktyce jest to bardziej kłopotliwe rozwiązanie - taki zawór napowietrzający musi być w miejscu łatwo dostępnym, potrafi się zawieszać (wtedy smrodek z niego leci) i trzeba go czyścić/wymieniać uszczelki. Kominek dachowy to zdecydowanie lepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7322887
A jeżeli jest następujący układ: na parterze wyprowadzona rura do wc i brak możliwości wyprowadzenia ponad dach oraz pion do łazienki na piętrze gdzie też nie ma wyprowadzenia ponad dach, ale są dwa kominki dachówkowe od wentylacji łazienki i garażu.
Jak to traktować - jako dwa piony? I koniecznie trzeba to odpowietrzać? Może być problem przy odbiorze?
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7325279
Przy odbiorze? Jeśli to dom jednorodzinny, to małe szanse, żeby ktoś o to pytał (o ile w ogóle ktoś na odbiór przyjdzie). Problem to może być przy użytkowaniu potem takiej instalacji, jak to ktoś zaprojektował bez napowietrzania pionów? Chyba, że wykonanie liche.
Wentylacji pomieszczeń w to nie mieszaj - jeśli jest pion kanalizacyjny w łazience na piętrze, to powinien wyjść na dach.
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7325287
Przyjdą albo nie przyjdą - potrafią przyjść i się czepiać, niekoniecznie wywiewek, ale potrafią.
Łazienka na parterze - już stropu nie przebiję i pozostaje albo zrobić automatyczny odpowietrznik licząc się jego niedomaganiami albo odpowietrzenie pominąć.
Łazienka na poddaszu - są dwa kominki do wykorzystania. Jeden to będzie wentylacja łazienki, drugi wykorzystam do odpowietrzenia kanalizacji podłączając rurę spiro.
Ma to sens?
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7325301
Ma to sens?
Sens ma, z pewnością unikniesz problemów z kanalizacją, może co prawda czasem zawiewać, ale to musiała by być mocna "cofka" w wentylacji - jeśli kominki dachowe są na różnej wysokości, to lepiej do wyższego podłącz kratkę wentylacyjną, a do niższego kanalizę.
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7325411
Dzięki za pomysły. Dach jest ze spadkiem więc siłą rzeczy jeden kominek jest niżej. A co do samej kanalizacji to będzie przepompownia, która z założenia ma często opróżniać zbiornik więc może aż tak w rurach "walić" nie będzie...
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7325767
a czy z tej wywiewki na dachu to nie śmierdzi za bardzo? przy niesprzyjającym wietrze może być to odczuwalne wokół domu? mówimy o odpowietrzeniu kanalizy, która jest włączona to gminnej oczyszczalni ścieków (jeśli to ma jakieś znaczenie)
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7327648
Mi z wywiewki na dachu śmierdziało najgorsze było ze zaciągało mi często przez wentylację do domu, jak otworzyłem okno na poddaszu czasem wiatr również nawiewał smrodek, założyłem odpowietrzniki automatyczne i problemów żadnych nie mam. Wentylacja jakakolwiek nawet kanalizacji powinna być nad kalenicą u mnie była w połowie dachu i niestety były problemy.
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7327660
a te odpowietrzniki to jakie? zawory zwrotne? na jakiej średnicy dałeś?
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7327692
Napowietrzacz kanalizacyjny fi 110 mm kupowałem w Castoramie. Taki napowietrzacz dajesz takiej średnicy jakiej masz pion. Najlepiej mieć do niego dostęp w sumie nie ma co się tam zepsuć ale aby działał musi mieć dostęp do powietrza, wiec szczelne go zamurowanie może spowodować że nie będzie dział.
https://forum.murator.pl/topic/228035-wywiewka-czy-zaw%C3%B3r-zwrotny/#findComment-7328114
