idas 26.03.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Witam, Jako warstwę izolacji termicznej mam wełnę skalna 20cm + 20cm.Muszę zamontować w tej warstwie schody strychowe. Wszelkie filmiki z instrukcja montażu nie pokazują jak wykonać ruszt pod taki montaz. Czy ktoś może wyjaśnić jak to zrobić? Wysokość dolnych pasów wiązarów w moim przypadku to jakieś 18cm. Zatem schod musza być zamontowane jakieś ~13cm poniżej. Z góry dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228056-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-gruba-warstwa-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 26.03.2017 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Nie wiem czy to tak sie robi, ale u siebie obnizylem schody robiac wieszaki z desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228056-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-gruba-warstwa-ocieplenia/#findComment-7323414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 27.03.2017 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Nie wiem czy to tak sie robi, ale u siebie obnizylem schody robiac wieszaki z desek. Czy możesz dać jakiś schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228056-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-gruba-warstwa-ocieplenia/#findComment-7323431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 30.03.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 W takiej sytuacji wykonujesz obudowę schodów na zasadzie skrzyni z płyt osb. Jej wysokość dobierasz tak aby górna część była zlicowana z przyszłą podłogą a dolna (najczęściej bo zależy to od typu schodów ) ze spodem stelaża sufitowego. Skrzynię montujesz do belek, często przy pomocy tzw.wymianów, a wewnątrz przykręcasz schody. Na rynku dostępne są też schody, których regulację położenia obudowywykonuje się za pomocą nagwintowanych prętów. W tym przypadku przygotowujesz otwór na gotowo a na końcu wieszasz schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228056-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-gruba-warstwa-ocieplenia/#findComment-7326272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 01.04.2017 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Jeśli dobrze cię rozumiem to schody bedą trzymały sie tylko na płycie OSB?Jeśli tak to jaka gruba powinna być ta płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228056-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-gruba-warstwa-ocieplenia/#findComment-7327587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 02.04.2017 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Wystarczy 12mm, max 18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228056-monta%C5%BC-schod%C3%B3w-strychowych-a-gruba-warstwa-ocieplenia/#findComment-7327623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
