Basia_Tomek 27.03.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Witam, W projekcie mam rysunek zbrojenia i tabelkę: A zbrojarz chce żebym mu zamówił: 1. pręt fi 12 42 szt. x 12m łącznie 504m 2. pręt fi 6 64 szt. x 6m łącznie 384m Ja w zestawieniu materiałów z Archonu nigdzie nie widzę pręta fi 6 do zbrojenia... pominął też chyba siatki 6#8 Pomoże ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2017 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Ty masz w zestawieniu fi 8 i to żebrowane na strzemiona i pręty rozdzielcze, zbrojarz chce dać na to fi 6. W zasadzie nie powinno się dyskutować z projektem, ale fi 8 na strzemiona i na rozdzielcze to przesada. Robi się takie strzemiona ale jak belki sa mocno obciążone, wysokie, raczej tu nie zachodzi taka potrzeba. Strzemiona z #8 się po prostu ciężko robi dla zwykłego domku fi6 ma zwykle zapas nośności. Co na to kierownik to on się pod tym podpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/#findComment-7323474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 27.03.2017 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Jestem już po rozmowach z kierownikiem budowy. Pręt fi 6 powiedział, że jest jak najbardziej ok. Jego propozycja jest taka, że rezygnujemy z siatek w fundamentach (duży koszt) i robimy jeszcze jeden wieniec w górnej części ściany fundamentowej (znacznie mniejszy koszt niż siatki). Mnie to w zasadzie przekonuje. Czy takie rozwiązanie jest praktykowane? Mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji poziomej na ławach. Daje się czy nie? Pytam bo w projekcie nie mam, ale niektórzy na forum piszą, że dają papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/#findComment-7323758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.03.2017 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Daje się to jest tzw izolacją startowa a pod ścianę nośną daje się drugi raz i jest to izolacja końcowa. Wszystko jednak uzależnione jest od gruntu na jakim budujesz i jaki masz poziom wód. Jeśli malujesz ścianę fundamentową dysperbitem i masz tylko lekką izolację przeciwwilgociową to papa na ławie jest tylko kasą wyrzuconą w błoto (dosłownie i w przenośni) bo zapobiegniesz podciąganiu kropelkowemu od ławy wyżej ale woda i tak wniknie przez ścianę pionową. Co innego jak dajesz np papę w pionie to wtedy ma to jakiś sens bo łączysz jedną z drugą i masz szczelne połączenie od podstaw ...ehm przynajmniej z jednej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/#findComment-7323764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 27.03.2017 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Ścianę fundamentową będziemy jedynie malować dysper... coś tam, bo tych nazw jest multum. Ok, czyli papy na spodzie nie będzie. Dzięki kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/#findComment-7323877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.03.2017 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Nie w tym kierunku podążaj, nie minimalizuj a zwiększ w granicach rozsądku, zwłaszcza jeśli chodzi o fundament czyli podstawę domu. Zamiast dysperbitu można zastosować coś trochę lepszego i do tego dać papę na ławę. Teraz masz wszystko świetnie ale dom buduje się na lata i za 10, 20, 30 albo i 50 lat warunki wodne mogą się zmienić, a dysperbit się rozpuści i nie będzie nic co ochroni ścianę. Z resztą decyzja należy do Ciebie i do kierownika budowy, ja nie znam warunków gruntowych i nie chcę żeby mnie ktoś przeklinał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/#findComment-7324284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 28.03.2017 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Plan jest taki, że dajemy dysper... + styrodur + folia kubełkowa. Według kier buda wystarczy. Wykopię dzisiaj dołek na działce i zobaczę jak głęboko jest woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228060-czy-zbrojarz-zamawia-inne-zbrojenie/#findComment-7324478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
