mielona 27.03.2017 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Witam wszystkich mam pytanie odnośnie wyboru kleju do gresu, chodzi mi o ułożenie plytek w łazience w domku letniskowym(w zimie temperatura bedzie napewno ujemna)Jaki klej mrozoodporny czy elastyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.03.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Jedno i drugie - bez problemu kupisz taki "2w1". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7323824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grachi 27.03.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 Klej MAPEJ. http://www.mapei.com/pl-pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7323825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kezorbz 30.03.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Tak jak koledzy wyżej radzą. Elastyk mrozoodporny od Mapei'a albo Atlasa, worek pewnie w granicach ~40pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7326243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 30.03.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Optymalnie klej odkształcalny, do wyboru przykładowo: Mapei Keraflex Extra C2TE S1SOPRO FF 450 extra C2TE S1Ceresit Flex CM 16 C2TE S1Kreisel Expert 3 C2TE S1ALPOL AK 515 C2T S1FlexTop BAUMIT C2TE S1ATLAS PLUS typ C2TE S1Knauf Flex K4 C2TE S1Tytan EA536 C2TE S1CEKOL CS-12 C2E S1Franspol F-300 C2TE S1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7326612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 09.04.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Jaki klej wybrać do płytek podłogowych 20x120 na ogrzewanie podłogowe:- najtańszy w klasie odkształcalności S2 - Kreisel Expert 4 C2TE S2;- drogi w klasie S1, np. Mapei Keraflex Extra C2TE S1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7331756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Jaki klej wybrać do płytek podłogowych 20x120 na ogrzewanie podłogowe: - najtańszy w klasie odkształcalności S2 - Kreisel Expert 4 C2TE S2; - drogi w klasie S1, np. Mapei Keraflex Extra C2TE S1? KerakollH40NoLimits Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7332941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.04.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Jaki klej wybrać do płytek podłogowych 20x120 na ogrzewanie podłogowe: - najtańszy w klasie odkształcalności S2 - Kreisel Expert 4 C2TE S2; - drogi w klasie S1, np. Mapei Keraflex Extra C2TE S1? Co to za materiał te płytki...? Jak jest wilgotność podkładu podłogowego i czy jest anhydryt czy cementowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7332961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.04.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Jaki klej wybrać do płytek podłogowych 20x120 na ogrzewanie podłogowe: - najtańszy w klasie odkształcalności S2 - Kreisel Expert 4 C2TE S2; - drogi w klasie S1, np. Mapei Keraflex Extra C2TE S1? Do takich płytek zastosowałem Atlas w klasie S-1 (zielone worki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7333077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 11.04.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Co to za materiał te płytki...? Jak jest wilgotność podkładu podłogowego i czy jest anhydryt czy cementowy? Podkład cementowy z mixokreta (wrzesień 2016), płytki drewnopodobne: gres, grubość 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7333231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mielona 16.04.2017 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7335790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aras1719515300 19.04.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Przy takim formacie płytek sprawdzą się kleje minimum odkształcalne, czyli klasy S1. Na pewno lepszym wyborem będzie klej wysoce odkształcalny (S2) np. Kreisel Expert 4. Dlaczego? Taka płytka trochę inaczej pracuje, ze względu na to, że jeden bok jest kilkukrotnie mniejszy od drugiego. Ma to duże znaczenie w początkowym okresie wiązania kleju. Może trochę więcej kosztuje, ale da na pewno większą pewność w użytkowaniu. Jeśli miałbym wybrać między zaproponowanym Mapeiem, a KAerakollem to właściwie to podobne kleje i nie ma między nimi specjalnej różnicy. Na koniec nie zapomnij przesmarować spodniej strony płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228082-jaki-klej-do-p%C5%82ytek/#findComment-7337350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
