84lukasz 27.03.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 WitamCzy można postawić bliźniaka w 2-ch różnych technologiach wykonania ?1 połówka - szkielet, druga tradycyjna.Rozumiem, że to 2 odbrębne budynki i na chłopski rozum technologia nie ma tu znaczenia, ale jak jest naprawdę ?Czy prawo budowlane mówi coś o technologii wykonania ?Jeśli nic nie mówi, to jakie problemy wynikną w praktyce ?Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 28.03.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Problemem będą przepisy p.poż. Oczywiście nie są to problemy nie do przejścia. Od strony budynku drewnianego należy wykonać ścianę oddzielenia pożarowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7324484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 28.03.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 ... wszystko zależy jak idą granice działki ( ? )- jeżeli bliźniak ( 2 lokale / 2 budynki ) są na jednej działce budowlanej - to nie powinno być żadnych problemów ze zbliżeniem, natomiast jeżeli granica przechodzi między bliźniakami, to wchodzą odległości pożarowe, które nie pozwolą na takie zbliżenie "tradycji" do "szkieletu".- minimalna odległość miedzy budynkami ze ścianami NRO ( Nie Rozprzestrzeniajacymi Ognia, tj. w "tradycji" ) to 8m ! dla ścian bez okien 6m ( co przekłada się na 4 i 3m od granicy działki ), ale już minimalna odległość pomiędzy NRO, a RO ( Rozprzestrzeniającymi Ogień ) to 12m ( tj. 6m minimum od gr. działki ), a jeżeli obie ściany są RO - to mamy do pokonania minimalną odległość 16m ! między ścianami takich budynków.- można powalczyć jeszcze o odstępstwo od przepisów budowlanych, ale nie sądzę ( pomimo możliwej ściany p.poż ) aby uzyskać taką zgodę, ponieważ wpływa to na bezpieczeństwo użytkowników obu budynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7324499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 28.03.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Prawo Budowlane nie mówi nic o technologi budowania, natomiast pisze wprost, że każdy budynek ( nawet ten z "papieru" ) musi spełniać warunki podstawowe, tj. ( cytat ) :a) nośności i stateczności konstrukcji,b) bezpieczeństwa pożarowego,c) higieny, zdrowia i środowiska,d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,e) ochrony przed hałasem,f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7324502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
84lukasz 28.03.2017 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Chodzi o postawienie takiego domku na jednej działce.BTW, dlaczego przy dwóch działkach byłoby to niemożliwe? Plan zagospodarowania dopuszcza zabudowę w granicy działki.Przecież tradycyjne domy można tak łączyć, a napisałeś, że minimalna odległość to 3/4 m ? Ścianę oddzielenia pożarowego przy tradycji też się chyba wykonuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7324646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 28.03.2017 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 to że Plan dopuszcza - to jedno, a to że budynek musi spełniać " warunki podstawowe " ( w tym również Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ) - to drugie.Tradycyjne domy mają ściany NRO ( np. cegła 12cm ma 120 minut odporności ogniowej ), budynek w "szkielecie" takich zazwyczaj nie posiada, choć można je doprowadzić do NRO, ale wówczas koszt wykonania np. takiej ściany jest zbliżony do " tradycji ".Od strony budowlanej dla jednego budynku możesz łączyć i stal, beton, drewno, ... itd, dla obiektu budowlanego na jednej działce. Przy dwóch działkach " wchodzą " odległości pożarowe, które należy przestrzegać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7324651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
84lukasz 28.03.2017 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Powoli zmierzamy do sedna Czyli dla bliźniaka na jednej działce nie jest potrzebna ściana NRO pomiędzy, nawet jeżeli będą to budynki w dwóch różnych technologiach ? Co w przypadku, gdy będę chciał podzielić działkę po postawieniu obydwu budynków ? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7324729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 28.03.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 (edytowane) Skoczen miał rację" § 217. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej – R E I 60. "zmyliła mnie definicja " budynku mieszkalnego jednorodzinnego "" należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;reasumując :R E I 60 - ściana oddzielenia pozarowego do realizacji między budynkami ( tradycja / szkielet ) sprawdziłbym to jeszcze zasięgając opinii rzeczoznawcy pożarowego, dowolnego z listy :http://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/wykaz-rzeczoznawcow-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych-pdf.html Edytowane 28 Marca 2017 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7325045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
84lukasz 28.03.2017 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 Super, dzięki za rozwianie wątpliwości. PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228085-bli%C5%BAniak-w-r%C3%B3%C5%BCnych-technologiach/#findComment-7325084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
