witam
mam od 2 lat okna pvc pewnej polskiej firmy,to okna z gornej polki modeli i firma uwazana za dobra. Mam prawie 2km do duzej trasy, i czasem szum dochodzi do mnie, ale taki z oddali.
Zauwazylem ze okna wydaje buczenie jakby szyby lekko drgały(niewyczuwalne) ale wydają cichy ale bardzo irytujacy odglos.
Czy ktos zetknal sie z czyms takim? Czy to wada pakietow szybowych?
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/
nie. to normalne
Są pewne granice tłumienia hałasu przesz szyby
A hałas przenosi się z zewnątrz do wewnątrz właśnie poprzez drgania
Może gdybyś powiedział sprzedawcy o zagrożeniu hałasem to zaproponowałby Ci zupełnie inne szyby a tak pozostaje tylko pokochać ten szum
Najważniejsze że nie szumi jak cieknąca woda z kranu,,,przynajmniej nie działa moczopędnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7324005
okna są b.mocno dociśnięte. szum/bucznie słychać wyraźnie ood szyb.
Dodam jeszcze, że okna mają teoretycznie izolacyjnosc akustyczną 34(-1,-6) a po sprawdzeniu sonometrem różnica jest ~14 db (zewn/wewn),
Mam nieodparte wrażenie, że coś jest z nimi grubo nie tak.
Czasem po zamknięciu okien słychać nawet rozmowę na ulicy - 10m w linii prostej.
Jak jedzie osobówka powoli to bardzo dobrze ją słychać, to uliczka wewnętrzna.
Jak sąsiad czasem stanie osobówka pod swoją bramą, to moje okna potrafią wpaść w taki rezonans, że aż kłuje w uszy.
Pies szczeka, to świetnie go słychać po zamknięciu okien.
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7326450
Partactwo i tyle. Stawiam na kiepski montaż
Nie tłumi dźwięków - wyciekł gaz, albo zły montaż.
Rezonuje - złe szklenie, albo zły montaż.
Reklamować. Jak nie zareaguje firma montująca lub producent to powołać biegłego, z ekspertyza do sądu z podaniem o zapłacenie biegłego i kosztów procesu.
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7326498
Może tak na próbę, wklej pakiet/pakiety szybowe w ramę okna i sprawdź efekt. Wklejenie zleć firmie od okien. Jak pomoże, to wkleisz pakiety we wszystkich oknach.
U mnie wszystkie pakiety szybowe są wklejone w ramy włącznie z fiksami, ale w celu poprawienia szczelności i antywłamaniowości, a nie z powodu wibracji.
Można też spróbować nakleić na szyby przeźroczystą folię.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7326607
"Wyciek" gazu? Złe szklenie? Czyli jak być powinno? Coś mi się wydaje, że podane przez Ciebie argumenty są "z czapy" i zupełnie nie mają przełożenia na rzeczywistość.
Wynik 34dB nie jest jakiś rewelacyjny by oczekiwać po nim cudów.
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7326767
Przestrzenie między szybami wypełniane są np argonem. Z czasem gazu ubywa i okna mniej tłumią dźwięki. Mam na stanie takie okno i taką ekspertyzę. Złe szklenie się zdarza i akurat mi się zdarzyło. Niestety zły montaż również (np. kotwy do gk zamontowano do muru ceglanego, nie zrobiono ciepłego montażu - polecana firma). Różne remonty i różne przypadki - mam wyjątkowe szczęście do okien. Znam mieszkania przy torach tramwajowych, w których brzęczą szkła w regałach, a szyby milczą.
Szyby nie powinny rezonować i tyle, a jeśli mimo szczelnego zamknięcia wszystko słychać to coś jest nie tak. Zwalanie wszystkiego na niską dźwiękoszczelność to jest dopiero od czapy, bez obrazy.
Też pomyslałam o folii.
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7327050
Swego czasu był na forum prawdziwy spec od szyb(poważnie). I twierdził, że pakiety są nabite dobrze powyżej 90% gazem. Ubytek to nie więcej niż 1% rocznie, przy czym za spełnianie norm uznawało się zawartość .. 70% - poprawcie mnie jeśli źle zapamiętałem.
Inne przypadki - to ewidentna wada.
Rezonans pakietów - Nie bardzo to widzę. Osadzone na podkładkach, zaizolowane elastycznymi uszczelniaczami, oparte z dwóch stron na uszczelkach. Jak mogą drżeć?
Słaby montaż - to możliwe.. ale raczej bardzo słaby. Pianki mają podawaną izolacyjność na poziomie ok 60dB! więc w grę wchodzi tylko dziura w uszczelnieniu.
Chcę powiedzieć tylko tyle, że problem może być zbyt złożony by tak po prostu rzucić hasło typu "wyciek gazu". Ktoś jeszcze pomyśli, że to norma.
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7327081
Kolega ale Ty p...
Argon nie ma.zadnego wplywu na tlumienie dzwiekow mogloby go wogole nie byc.
Rozszczelniony pakiet rosi sie wewnatrz i od razu to widac
Autor jasno opisal - drza mu szyby i sluszy glos od szyb a nie od sciany orzy oknie. Wbrew pozorom dzieki specyfice rozchodzenia seie fal dzwiekowych (klania sie fizyka) mozna bardzo dokladnie ustalic misjce prEdostawanie sie dzwieku
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7327092
finlandia i to chodzi, szyby nie powinny rezonować. Jeśli to robią to coś jest nie tak.
Gaz to inna sprawa - pisałam odnośnie hałasu. U mnie wyciekł szybciej przez uszkodzenie szyby, które znajdowało się na samym brzegu. Szyba pękła, ale nic nie było widać. Zdarzają się błędy montażowe przy produkcji lub przy osadzaniu, albo wady materiałowe.
OknoHouse gdzie nie czytać to podają, że na izolacyjność akustyczną szyb zespolonych mają wpływ: rodzaj i grubość szkła, odległość pomiędzy szybami i rodzaj gazu.
ps
Coś mi się przypomniało - czy aby szyby w zespolonym o dużej izolacyjności nie powinny być o różnej grubości, właśnie po to, żeby nie wpadały w rezonans?
Edytowane przez Sawadi
https://forum.murator.pl/topic/228086-okna-bucz%C4%85cedr%C5%BCenie/#findComment-7327277
