Buduję dom 153m2 uzytkowej/180m2 łącznej powierzchni, piętro, 100% podłogówka, 15cm styropian elewacja, 2 łazienki.
Jestem na etapie instalacji CO/CWU i mam zagwozdkę, bo każdy monter ciągnie w swoją stronę i nie jestem pewien jak powinno być, aby było dobrze.
Do tej pory zdecydowany byłem na kocioł GB072v2 14kW + zbiornik 140l., ale sprzedawcy twierdzą, że może być za mały i proponują min. 19-20kW. Do tego dodatkowa pompa obiegowa i sprzęgło. Jakie jest Wasze zdanie/doświadczenie w tym temacie? Według moich wyliczeń budynek ma zapotrzebowanie na ok. 12-15kW.
Alternatywnie mogę zmienić kocioł na GB072v2 20kW lub Vitodens 100 19kW. Buderus ma lepszą modulację (wg dokumentacji 5.3, a Vitodens od 6,5), za to jest droższy o ok. 1000 zł.
Czy potrzebna w tej konfiguracji jest dodatkowa pompa i sprzęgło ?
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/
Obydwa mają zbyt wysoką moc minimalną, najlepiej znajdź tak od 2-3 KW mocy minimalnej. Maksymalna moc nie ma znaczenia, wystarczy 12kW.
Sprzęgło nie będzie potrzebne, zbędny wydatek.
Co do pompki obiegowej, to trzeba policzyć. A liczyć możesz, jak zakupisz kocioł. Trzeba sprawdzić wydajność pompki w stosunku do zbudowanej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7324716
Jak zakupi kocioł to na liczenie będzie za późno. Dowiedz się w sklepie jaka jest wydajność pompy w danym kotle.
Udało mi się znaleźć taką oto informacje w karcie produktu pompy:
Jako charakterystykę wykreślną pompy można wybrać:
• 0: wydajność pompy jest ustawiana proporcjonalnie do mocy cieplnej,
 funkcje serwisowe 2.1H i 2.1J
• 1: ciśnienie stałe 150 mbarów,  charakterystyka 1, rys. 2
• 2: ciśnienie stałe 200 mbarów,  charakterystyka 2, rys. 2
• 3: ciśnienie stałe 250 mbarów,  charakterystyka 3, rys. 2
• 4: ciśnienie stałe 300 mbarów,  charakterystyka 4, rys. 2
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325533
To jest właśnie POLSKA rzeczywistość ...
Instalacje wykonuje się na oko sprzedawcy lub według wyliczeń klienta.
Przecież tak podstawowe , wydawałoby się to całkiem oczywiste, informacje jak maksymalna godzinowa starta cieplna danego budynku powinna być w projekcie .
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325350
Całkowicie się z Tobą zgadzam. Co ciekawe zawsze na rozmowę na temat ogrzewania byłem zaopatrzony w projekt, ale do tej pory nikt nie chciał w niego patrzeć, a swoje wywody poparte były jedynie informacją o typie ogrzewania, powierzchni budynku i kondygnacji.
Zapewne w projekcie są zawarte potrzebne informacje do opracowania projektu ogrzewania... no ale po co, skoro wszędzie robi się tak samo. Ja swoje wyliczenia robiłem na podstawie oprogramowania Purmo SDG.
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325368
I są, ale calkowicie niewiarygodne, one są tylko potrzebne i tak spreparowane aby uzyskac PNB
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325380
Horror , Ciekawe jaka jest skala niedogrzanych budynków?
A maksymalna godzinowa strata ciepła to inaczej MOC .I lepiej operować takimi jednostkami , bo grzejniki , kotły itp maja taki parametr do doboru.
Ach ta POLSKA . " Kto ci tak spie.... tą instalację " powiedział kelner
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325382
Witam !
Gdybyś potrzebował instrukcji obsługi, karty katalogowej lub wytycznych projektowych to całość dokumentacji technicznej dla kotła Vitodens 100-W oraz innych urządzeń marki Viessmann jest dostępna na stronie TUTAJ.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325636
Na stronie firmy KAN znajdzie Pan bezpłatną wersję programu KAN OZC która umożliwi wykonanie obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło:
http://pl.kan-therm.com/strefy/strefa-wykonawcya/do-pobrania/wersje-darmowe
Ewentualnie sugeruje przekazać projekt dla projektanta z uprawnieniami aby wykonał kompletną dokumentację instalacji wodnej - to naprawdę nie są duże pieniądze w skali całej inwestycji.
Edytowane przez KAN-therm
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7325946
Zdecydowałem się jednak na kocioł Buderus GB072v2 14kW (wersja v2 ma modulacje od 2.9) + sterownik RC300 + czujnik FA. Do tego zbiornik 140litrów. Pytanie mam teraz czy zbiornik nie za mały, jeżeli będzie wanna ? Montażysta jednak stwierdził, że sprzęgło nie będzie potrzebne ;)
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7326093
Zdecydowałem się jednak na kocioł Buderus GB072v2 14kW (wersja v2 ma modulacje od 2.9) + sterownik RC300 + czujnik FA. Do tego zbiornik 140litrów. )
Dla mojej wanny za mały . Mam taką na 350 litrów.
A zwrotnicę zawsze możesz zamontować . Skoro monter bierze to na siebie ......
Ty będziesz miał taniej
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7326401
Odgrzal bym temat prosil bym jakiegos kolegi z forym jak ogarnac co i cwu. Mianowicie dom ma okolo 300 m2 i co instalator to iina bajka. Pytania mam kilka. Dom ma 20 cm welny lambda 0,032 i welny 20 wewnatrz budowa szkieletowa. 40 cm dach chce miec kominek z plaszczem i jakis piec pelet albo eko w kotlowni. Na dole jest podlogowka na calosci na goze 8-10 grzejnikow. Ale one sa w trakcie i moze ich nie byc. Prosze o porady ewentualnie kontakt priv.
https://forum.murator.pl/topic/228095-instalacja-co-dla-domu-180m2/#findComment-7331840
