marek151986 28.03.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2017 W domu, który kupiliśmy podłoga na piętrze miała "wcięcia" pod schody. Jako że wybraliśmy inne rozmieszczenie schodów poprosiliśmy dewelopera aby "wcięcie" nam wyrównał. Tak też zrobił. Zalane wcięcie wyschło i jest troszkę niżej niż reszta podłogi - jakieś do 5 mm (Nie jest to duży fragment, ma z 20x80 cm.). Będziemy tam w niedalekiej przyszłości chcieli położyć panele i nie wiemy co zrobić z tym "wcięciem". Wypełniać to czymś do wyrównania? Zalewać? Czy zostawić i przy kładzeniu paneli po prostu dołożyć w tym miejscu więcej maty/podkładu/folii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 29.03.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 5 mm nie zalejesz, uzyj grubszego podkladu ( sa przeciez roznej grubosci) albo skuj i zalej od nowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7325277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 29.03.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Dasz w tym miejscu grubszy podkład i będzie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7325672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kezorbz 30.03.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Witam,Ubytek wysokości można skorygować na kilka sposobów. Można zastosować zaprawę samopoziomującą która pozwala na wykonywanie gładkich powierzchni na stropach betonowych i podkładach cementowych(wybrać taką 0-10mm). Można także wypełnić to klejem do płytek i ściągnąć jakąś łatą. Prace mokre wykonać kilka dni przed montażem paneli tak żeby wszystko wyschło. Ewentualnie skorygować grubszym podkładem. Nie zaleca się kłaść dwóch podkładów na sobie gdyż podłoga w tym miejscu będzie bardziej pracować i może skrzypieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7326233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 31.03.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Nie zaleca się kłaść dwóch podkładów na sobie gdyż podłoga w tym miejscu będzie bardziej pracować i może skrzypieć. Rozumiem, że parkieciarz, który chciałby zagwarantować dobry montaż zastosowałby się do tej zasady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7327163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kezorbz 01.04.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Rozumiem, że parkieciarz, który chciałby zagwarantować dobry montaż zastosowałby się do tej zasady? Parkieciarz to nie wiem, ale wytrawny panelarz na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7327528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek151986 12.04.2017 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Witam, Ubytek wysokości można skorygować na kilka sposobów. Można zastosować zaprawę samopoziomującą która pozwala na wykonywanie gładkich powierzchni na stropach betonowych i podkładach cementowych(wybrać taką 0-10mm). Można także wypełnić to klejem do płytek i ściągnąć jakąś łatą. Prace mokre wykonać kilka dni przed montażem paneli tak żeby wszystko wyschło. Ewentualnie skorygować grubszym podkładem. Nie zaleca się kłaść dwóch podkładów na sobie gdyż podłoga w tym miejscu będzie bardziej pracować i może skrzypieć. Dzięki. zalaliśmy zaprawą. Jest git! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7334105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 09.06.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Witam,Wątek zamknięty, problem rozwiązany, ale pojawiły się w tym wątku nieścisłości. Mowa była o odchyleniach podłoża nawet do 5 mm na 80 cm - niestety żaden podkład tego nie zniweluje, a już zdecydowanie nie zaleca się układania dwóch warstw podkładu. Producenci paneli wymagają stabilnego i wyrównanego podłoża, którego odchylenie może wynosić maksymalnie 2mm na 100 cm długości. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować utratę przysługującej na panele gwarancji. Najgrubszy podkład jak Secura Max o grubości 6mm http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/38-secura-max może niwelować punktowe nierówności podłoża maksymalnie do 5 mm, jednak zalecenia producenta paneli są należy w tej kwestii traktować jako nadrzędne.W tym przypadku wyrównanie podłoża było konieczne dla zapewnienia trwałości podłogi. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez Arbiton FloorExpert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228099-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-paneli-co%C5%9B-z-tym-robi%C4%87/#findComment-7364022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
