Dave 07.09.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2004 Dla kotla moze lepiej ale nie dla mnie Mnie interesuje jak najkrotsza praca kotla bo wtedy zuzycie jest najmniejsze. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-402548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 08.09.2004 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 pegaziatko - powiedz jako specjalista jakie oszczędności mozna osiagnąć dzieki sterowaniu pogodowemu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Wszytko zależy od charakterystyki sprawności kotła. Zazwyczaj sprawność eneretyczna kotłów najwyższa jest w wysokim zakresie mocy, czasem przy maksimum mocy. Przy niskiej mocy sprawność kotłów spada. Tak więc praca przy niższym obciążeniu pewnie związana będzie z niższą sprawnością. Jednakże, obniżenie mocy kotła przy osiaganiu zadanej temperatury pomieszczeń (np. poprzez mod. palników) pozwoli na nie przegrzewanie ich po wyłaczeniu kotła. Cały układ ma pewną bezwładność (inercję) w związku z tym w obydwu przypadkach, nawet po wyłaczeniu kotła po osiągniećiu temperatury zadanej, temp. wewnątrz pomieszczeń wzrośnie - ale mniej przy pracy z modulacją. I tu tkwi oszczędność pracy z modulacją. Strata na niższej sprawności pokrywana jest zyskiem na nie przegrzewaniu pomieszczeń. To tak jak jazda samochodem pod górkę i wyłaczaniu silnika w danym miejscu wzniesienia. Jadąc wolno (palnik modulowany) tylko conieco wjedziemy powyżej tego miejsca, w którym wyłaczamy silnik samochodu, by potem grawitacyjnie cofać się w dół. Jadąc szybko (praca włacz na max-wyłącz) z rozpędu wjedziemy wyżej a potem grawitacyjnie w dół. Ale wjedziemy w krótszym okresie czasu i dłużej będziemy oczekiwać na powrót w miejsce wsniesienia, przy którym znów uruchominy silnik, by pojechać ku górze. A tak na marginesie, wiecie jaką sprawność ma silnik samochodu (ZI/ZS)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.09.2004 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 ...Zazwyczaj sprawność eneretyczna kotłów najwyższa jest w wysokim zakresie mocy, czasem przy maksimum mocy. Przy niskiej mocy sprawność kotłów spada... Dobrze, że napisałeś ...zazwyczaj... Tak jak już wcześniej zaznaczyłem, zasada ta nie dotyczy kotłów kondensacyjnych Junkers. Przytoczę jeszcze raz dane "kondensata" Junkersa: 1. Moc nominalna, parametry 40/30 - sprawność =105,8% 2. Moc nominalna, parametry 80/60 - sprawność = 99% 3. 30% mocy nominalnej, parametry 40/30 - sprawność = 110,3% 4. 30% mocy nominalnej, parametry 80/60 - sprawność = 98% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 W kotłach kondensacyjnych wolno przepływającece spaliny (przy niższycm obciązeniu) mają możliwość lepszego schłodzenia się i - względnie oczywiście - większego odzysku ciepła na skutek wykraplania wilgoci ze spalin. Stąd przytocone przez Ciebie wielkości są prawdopodobne - choć w normalnych warunkach eksploatacyjnych nalezy liczyć się z nieco niższymi wynikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.09.2004 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 ...przytocone przez Ciebie wielkości są prawdopodobne - choć w normalnych warunkach eksploatacyjnych nalezy liczyć się z nieco niższymi wynikami... Wiadomo! Moja kotłownia w żadnym wypadku nie jest podobna do laboratorium badawczego Junkersa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 08.09.2004 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 pedgaziątko ale ile wynoszą te oszczedności na pogodówce?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 pegaziątko, nikt nie mówi o drastycznym spadku mocy. chrakterystyki te zazwyczaj są stosunkowo płaskie. w kotłach kondensacyjnych jednak sama kondensacja "miesza". może nawet zanikać. ot i cała przyczyna większych zmian sprawnosci. pozostałe straty zmieniają się w sumie na poziomie tych 2 pkt. proc. Gregorz przytoczył kilka wielkości, z których widać róznice na kondensacji. przy niskich par. wody sieciowej (c.o.) róznice sprawności sa znaczne na skutek znacznego odzysku ciepła parowania (wykraplania wilgoci) ze spalin - wogóle. przy wyższych par. wody sieciowej sam zysk na kondensacji jest niższy przy dowolnej mocy i sama zmiana mocy ma niewielki wpływ. zaczynają dominować chrakterystyki zwykłych kotłów - sprawność jest wyższa przy mocy nominalnej QN niz przy obciazeniu 0,3*QN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.09.2004 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Tez chetnie poslucham odpowiedzi Dla mnie pogodowka nie ma sensu bo glowne korzysci czerpie ze sterownika pokojowego. Regulacja temp. CO pozwoli jedynie na zmniejszenie temp. CO jak jest cieplej ale oznaczac bedzie rowniez dluzsza prace kotla - jak ustawie temp. 60C kociol pracuje 5 min a pozniej 50min jest wylaczony. Jak ustawie 50C pracuje 10min i 50min jest wylaczony. Przy czym zawsze praca jest taka sama: ostry start, rozgrzanie do temp. roboczej a pozniej bujanie sie na malych obrotach. I teraz obnizajac temp. CO i wydluzajac prace kotla wydluzamy czas strat w kominie, strat na rurach czyz nie pedgaziatko ? A porownanie do samochodu nie jest adekwatne. Powinienes zapytac czy efektywniej jest ostro wystartowac, rozpedzic sie do 70 i jechac tak przez 5 minut czy tez ostro wystartowac, osiagnac 30 i jechac 30 przez 10 minut. Wcale nie jestem przekonany ze w tym drugim przypadku spalisz mniej paliwa... Dlatego ja pogodowki nie potrzebuje a juz na pewno nie "czystej" pogodowki bez sterownika pokojowego, ktora nie wie co sie dzieje w srodku i jaka jest w srodku temperatura... D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 08.09.2004 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Dave a jak wg ciewbiej jest ekonomicznej - wyzsza temeratura i krótsza praca kotla czy tez odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 10% zysku na pogodówce? no, no. może poprzesz to jakimiś argumentami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 tylko przosze bez sloganów powtarzanych przez producentów droższych skadinąnd ster. pogodowych czy haseł typu - bo anglicy tak twierdzą. tudzież artykułów z wprost czy gazety wyborczej lub komercyjnych pseudobranzowych pism Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 08.09.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Tez liczę na jakies argumenty. Ja nie twierdzę że kotły kondensacyjne są złe - uważam że koszt zakupu takiego kotła jest z wysoki w stosunku do okresu zwrotu. Jeśli chodzi o ekologie to uzywam kotła który spełnia najbardziej rygorystyczne normy ekologiczne i zapewniam cie ze nie jest to proste rozwiazanie które mozna naprawic młotkiem. I wcale instalatoprzy nie twierdzą że tradycyjne kotly sa najlepsze (chyba że twój) a producenci wbrew temu co piszesz ciągle wprowadzają nowe modele kotłow tradycyjnych - czyżby byli aż tak zacofani. Wracając do pogodowki - zakładając ze wydasz np. 1400 zł na to urzadzenia - to kiedy ozyskasz te pieniadze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.09.2004 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Tez nie wierze w te 10%. Niby na jakiej zasadzie - skoro kociol bedzie dluzej pracowal z nizsza temperatura (i dluzsze beda straty na kominie i na rurach) to dlaczego mialoby to dac 10% oszczednosci ? Zwlaszcza ze dluzsza praca z nizsza moca to dluzsza praca z nizsza sprawnoscia - kociol ma najwieksza sprawnosc przy mocy max. Ja sie nie upieram. Ja po prostu zycze sobie logicznych argumentow. Dlaczego mialoby to byc oszczeniejsze ? Ja wole zeby kociol pracowal krocej. Jak ktos ma licznik gazu i zwykle sterowanie pokojowe to moze potestowac (ja nie mam) - ustawic temp. CO 60C i zobaczyc ile w ciagu 2-3 godzin spali kociol a pozniej przestawic na 50C i tez sprawdzic. Chetnie obejrzalbym takie wyniki. Nie sadze zeby roznica byla zauwazalna... D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 08.09.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 A kazda dluzsza praca kotla to dluzsze ciagniecie gazu.... Tez prosciej wytlumaczyc nie potrafie... Kociol pracuje z duza moca tylko po stracie (ok. 1min) Potem buja sie na niskich obrotach ciagnac gaz mniej wiecej na tym samym poziomie bez wzgledu czy w instalacji jest 50 czy 60C. Kociol wystygnac i tak musi. A czy wystygnie po 5min grzania czy po 10minutach to mi jest obojetne. I tak wlaczy sie nastepny raz za ok. godzine na 5 lub 10 minut. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 08.09.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 pegaziątko, ja ci wierze w to stygnięcie (tzw. straty rozruchowe)ale w te 10% zysku na pogodówce nie uwierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 08.09.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Jak już gdzieś pisałem jestem użytkownikiem Junkersa Cerapura z wbudowanym sterownikiem pogodowym. Sam kocioł jest bardzo dobry, natomiast co do sterownika to nie mam o nim najlepszego zdania. Sterowanie oparte jest na pomiarze temp zewnętrznej (dodatkowo sterownik TW2 mierzy temp pomieszczenia) i wymaga częstych zmian krzywej grzania lub regulowania temp (w ograniczonym zakresie) na TW2 w przypadku szybko zmieniających się warunków zewnętrznych. Wytłumacz mi proszę dlaczego pomiar temperatury w obiekcie ma powodować większe zużycie gazu niż właśnie na zewnątrz. Sądzę że dla małych i średnich domów właśnie sterownik pokojowy (z modulacją mocy) może być efektywniejszy i dlatego zdecyduję się na zakup sterownika pokojowego Junkersa w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 08.09.2004 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Gdzies wyczytałem ze sterownie pogodowe ma sens dla bardzo duzych obiektów typu hale , supermarkety itp. gdzie moment bezwładnosci jest duzy i wolno reaguja na zmiany na zewnątrz. W budynkach jednorodzinnych nie ma pogodówka sensu a ich skonfigurowanie nie jest prosta sprawą. Sterowanik pokojowy wydaje sie najsensowniejszy bo wie co dzieje sie w srodku i równiez zareaguje odpowiednio. Pegaziatko zgodnie z tym co powiedziałeś to dzieki pododówce kocioł nie bedzie sie woóle wyłanczal i w związku z tym nie bedzie strat - ciekawe w takim razie gdzie tu oszczedniści zapowiadane?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 08.09.2004 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Dokładnie, ale TW2 ma też możliwość pomiaru temp wew. W takim przypadku krzywa grzania jest przsuwana o stopnie temp wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 08.09.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 ...Jak już gdzieś pisałem jestem użytkownikiem Junkersa Cerapura z wbudowanym sterownikiem pogodowym. Sam kocioł jest bardzo dobry, natomiast co do sterownika to nie mam o nim najlepszego zdania. Sterowanie oparte jest na pomiarze temp zewnętrznej (dodatkowo sterownik TW2 mierzy temp pomieszczenia) i wymaga częstych zmian krzywej grzania lub regulowania temp (w ograniczonym zakresie) na TW2 w przypadku szybko zmieniających się warunków zewnętrznych... bedi, a przełączyłeś TW2 na pomiar temperatury w pomieszczeniu? Pewnie to zrobiłeś, ale pytam tak dla pewności, gdyż fabrycznie przełącznik jest ustawiony na pozycji bez pomiaru temperatury wewnętrznej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22811-junkers-sterownik-euroster-pytanie/page/2/#findComment-403446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
