introwertyk 29.03.2017 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Witam, planujemy (4 os. rodzina) zakup zbiornika hydroforowego.Główny cel to magazynowanie wody na czas gdy są braki wody (brak prądu pare dni) i zredukowanie częstotliwości uruchamiania się pompy głębinowej.Wg. średniego zużycia wody na rodzinę 0.1 [m^3] to minimalna ilość wody na dobę. Czy zbiornik 500[l] będzie wystarczający czy może 1000[l] będzie bardziej odpowieni tutaj?Jak z jakością wody w zborniku gdy przez dłuższy czas nikt nie używa wody - 3[msc]? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228126-zbiornik-hydroforowy-do-domu-w-g%C3%B3rach-braki-wody-jak-du%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek1511 02.04.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Musisz wziąć pod uwagę fakt że 500 czy 1000 l to maksymalna pojemność zbiornika już z membraną, płaszczem powietrznym i wodą. Po napełnieniu zbiornika nie uzyskasz więc 500 czy 1000 litrow tylko znacznie mniej. Również wraz z zużyciem wody ciśnienie będzie maleć, a po utracie maksymalnie 30-40% wody z zbiornika pompa juz się włączy ( jeżeli masz prąd ) ponieważ ciśnienie na wyłączniku spadnie( fabrycznie wyłączniki ustawiane są 1,4 załączanie -2,8 odłączenie). Rozwiązaniem może być tu umiejscowienie zbiornika w ten sposób aby woda spływała pod własnym ciśnieniem, dzięki czemu mógłbyś maksymalnie wykorztystać pojemność zbiornika. Wydaje mi się więć że 500 l może być trochę za mały jeżeli mówisz o kilkudniowych brakach prądu. Ewentualnie rezerwowo mógłbyś zakupić agregat prądotwórczy i posiłkować się nim przy braku napięcia i wtedy dać np 500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228126-zbiornik-hydroforowy-do-domu-w-g%C3%B3rach-braki-wody-jak-du%C5%BCy/#findComment-7327654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
