BGDM 29.03.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Witam,od 4 lat mam drzwi stalowe (zewnetrzne) w okleinie złoty dąb, niestety sa one od wschodu i rano gdy słońce świecie wprost na nie drzwi się wyginają w łuk nie ma możliwości ich otwarcia (język zamka blokuje się w tej dziurce do której wchodzi). Reklamowałem, przyjeźdzali różni panownie, twierdzą że wszystko jest zgodnie z normami i w specyfikacji drzwi było napisane że nie mogą być zbyt mocno nasłonecznione i nie podlegają do wymiany/reklamacji. Ok faktycznie jest tak napisane w specyfikacji, mój błąd, nie zauważyłem. Chce te drzwi teraz wymieniać (bo nie wiem czy można wymienić same skrzydło drzwiowe) i mam pytanie, jakie drzwi będą odporne na nasłonecznienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 29.03.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Proponuję zapoznać się z warunkami gwarancji drzwi firmy które chcesz kupić. Czy jest zapis, że drzwi należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów (zalecane jest zadaszenie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7325281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.03.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Kuźwa, co za czasy! Drzwi zewnętrzne muszą być zabezpieczone od ...wszystkiego. Dobrze, że samochody mogą jeszcze jeździć w deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7325283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BGDM 29.03.2017 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Proponuję zapoznać się z warunkami gwarancji drzwi firmy które chcesz kupić. ) ok, cenna rada, ale może ktoś bedzie w stanie wskazać na jakie firmy, rodzaje drzwi należy zwracać uwagę a jakie od razu można sobie darować w takich warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7325288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.03.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Nawet nasłoneczniony wschód nie jest tak groźny jak południe czy zachód. Bo jakie zadaszenie musi być by ukryć drzwi przed porannym słońcem? Obawiam sie ze masz po prostu słabe drzwi. Dobrze by było, gdybyś powiedzial co masz: moze jest to skrzydło "na samym styropianie" lub piance, bez ramiaka drewnianego. Po prostu moze to ten konkretny egzemplarz jest lipny, może technologia. Bez ustalenia stanu faktycznego ciężko posunąć się znacząco do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7325920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BGDM 30.03.2017 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 drzwi to Juwent ST09, raczej są to bardzo słabe drzwi a i firmy nikomu nie polecam, przed wymianą drzwi chciałbym mieć pewność że te nowe będą lepszej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7326087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.03.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 No niestety. Mam parę Juwentów zamontowane, od paru lat stawiam na inne firmy, bo do nich straciłem do nich zaufanie. Na blokujący się zamek nie wiem co poradzić - jeśli to oglądali różni ludzie, to raczej mógłby już ktoś pomóc gdyby była taka szansa. Najprawdopodobniej masz drzwi o konstrukcji "blacha+pianka" także każde z ramą drewnianą w środku mogą okazać się lepsze i trwalsze. Póki co z innymi nie mam problemów, ale to dopiero kilka lat jak je widzę u ludzi. Juwent na początku też był dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7326101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 30.03.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Do tego co powiedział finlandia dodaj w miarę możliwości jakieś zadaszenie cieniujące i będziesz miał spokój. Najprawdopodobniej brak drewnianego ramiaka lub sama konstrukcja drzwi, pisząc ogólnie, jest do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7326255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorian1982 05.04.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2017 Trzeba trochę powalczyć z producentem. W naszym mieszkaniu pękła szyba, od wewnątrz. Ewidentnie pęknięcie szło z ramy. Też nam wmawiali, że to od nasłonecznienia :/ żona pisała i pisała do nich (w tym przypadku do dewelopera osiedla), dzwoniła i w końcu się ugieli. Nawet jeśli drzwi kiepskie to warto walczyć o kasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7329590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 06.04.2017 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Można, a nawet trzeba zawalczyć o swoje, ale producent też nie będzie się podkładał i każdemu wymieniał drzwi. A co do wygięć, to oczywiście skrzydło będzie pracować i jest to normalne, ale nie powinno nigdy ono uniemożliwiać otwarcie lub zamknięcie drzwi.Ja mam stare Premiumy z Wikędu (te sprzed jakiś 5 lat jak pamiętam), bez uszczelek włosowych na dole jak teraz w standardzie z Termo są itd. Ościeżnica 11-ka do tego (szewc w biednych butach chodzi jak to mawiają) i cały zestaw zwrócony jest na południe (może minimalnie na wschód też, bo dom nie jest w osi) i od tych kilku lat nic się nie dzieje. Wiadomo - jak słońce latem nagrzeje drzwi to kiełbasę bez grilla można robić, a skrzydło lekko się odegnie, bo takie są prawa fizyki. Mimo wszystko jest to dobrze zamontowane i nie ma nigdy problemu z działaniem drzwi czy trafianiem zamków w ościeżnicę. Kolor antracyt (ten pierwszy jaki był u nich).Jak się coś z nimi stanie to po prostu kupię nowe. Ludzie mają telefony w kieszeniach po 3000zł, a szkoda im podobnych pieniędzy na nowe drzwi, które w domu będą służyć 5x dłużej jak ten telefon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7330224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukuku2 11.04.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Podepnę się pod temat.Usytuowanie budynku jest takie że wejście od południa więc słońce, ale odległość drzwi o końca zadaszenia jest 160cm jest to dach budynku i wnęka z drzwiami, dodatkowo przed posesją w części rosną brzozy więc w okresie letnim do godz 13-14 będzie na drzwiach cień. I teraz pytanie jakie drzwi będą "bezpieczniejsze" stalowe czy drewniane, nie ukrywam że drewniane do mnie bardziej przemawiają ale...... wolę spokój niż za 2 lata problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 11.04.2017 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 A może PVC ? Nie wiem dlaczego ten materiał omijacie w swych rozważaniach Dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kukuku2 11.04.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Sposób montażu zawiasów przy otwieraniu na zewnątrz delikatnie mówiąc ohyda, ale to moje zdanie. Może do firmy ok, a może są takie co nie widać tych wielkich zawiasów.Po drugie szukam drzwi płaskich z szybą, bez żadnych przetłoczeń i łączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 11.04.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 Są proste z szyba. Jest wiele modeli i wzorów.Zawiasy. W wielu wzorach drewnianych i stalowych też są Chodzi mi raczej o to że z założenia nie bierze się ich pod uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.04.2017 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 (edytowane) Sposób montażu zawiasów przy otwieraniu na zewnątrz delikatnie mówiąc ohyda, ale to moje zdanie. Może do firmy ok, a może są takie co nie widać tych wielkich zawiasów. . W blokach otwieranie drzwi do mieszkań na zewnątrz jest formalnie zabronione ze względów p-pożarowych. Ponadto od strony savoir-vivre: drzwi otwierane na zewnątrz walą gościom prosto w nos i biedacy muszą się cofnąć, a korytarze w blokach są ciasne. W domu trochę inaczej - goście dzwonią domofonem a my witamy ich stojąc w otwartych drzwiach. Takie tam niuanse... Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.04.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Drzwi wejściowe do budynku ? Ciekawa teoria. Jaki przepis o tym mowi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.04.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Drzwi wejściowe do budynku ? Ciekawa teoria. Jaki przepis o tym mowi ? Czytamy ze zrozumieniem - drzwi do mieszkań, w blokach ... § 242. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie dróg ewakuacyjnych 1. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. 2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. 3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m. 4. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.04.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Temat jest inny stąd nie rozumiem Twego wpisu. Pomijam juz fakt ze w 99% nowo oddawanych mieszkań w blokach ma.d... to rozporządzenie i drzwi otwierają sie z mieszkań na zewnątrz a nie do środka choć nie do końca gdyż korytarze są szerokie by 1.2 m zachować Natomiast drzwi wejsciowe do budynku powinny otwierać się na zewnątrz nie bacząc na dobre wychowanie nie tylko ze względu na bezpieczenstwo ale także zachowanie szczelności Wiejacy wiatr dociska skrzydlo dodatkowo je uszczelniajac i czym spora część inwestorów zapomina zmieniając kierunek otwierania do wewnątrz Pomijam juz czysto użytkowe zabieranie wnetrza na otwierane skrzydlo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 12.04.2017 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2017 Ja zamówiłem drzwi drewniane, które będą zamontowane od południowego zachodu, drzwi otwierane na zewnątrz a nad drzwiami balkon. Przed podpisaniem umowy wczytałem się w kartę gwarancyjną i oczywiście informacja, że należy montować tak a nie siak, że trzeba zrobić to albo owo a najlepiej nie korzystać z drzwi bo to ozdoba. Po prawdzie w razie jakiś kłopotów producent na podstawie zapisów mógłby odrzucić zgłoszenie z nawet najbardziej prozaicznego powodu. Oczywiście producent zapewniał, że mnie te zapisy nie dotyczą bo u nas jest wszystko OK, postawiłem na swoim i w umowie mam zapisane, że po oględzinach miejsca montażu stwierdza się że jest ono odpowiednie itd., itp., że udzielają pełnej 36 miesięcznej gwarancji. Na drzwi musze poczekać jeszcze kilka tygodni i mam nadzieje, że nie będę musiał powoływać się na zapis z umowy Jednak w większości przypadków producent, sprzedawca i montażysta to różne podmioty, które zawsze mówią, że to nie ich wina a na końcu zostaje sam z problemem użytkownik... Ja zamówiłem drzwi u małego lokalnego producenta, który cieszy się renomom a drzwi wyprodukowane montują swoimi ludźmi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7333745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 13.04.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Tu raczej nie powinno być pytanie czy drewniane czy stalowe będą lepsze na pełne słońce. Większość o drzwiach będzie mówiła cena i choćby opinia danego producenta na forum (te od zwykłych śmiertelników co kupili drzwi, a nie reklamują wszystko co popadnie).Drzwi stalowe i drewniane NIE powinny być na słońcu czy też non stop zalewane wodą. Życie pokazuje, że jednak takie drzwi będą działać dobrze w takich warunkach. Jak są drzwi w byle czego, w dodatku zmontowane na odwal się, to zaraz wszystkie ich wady wyjdą na słońcu czy pod wpływem ciągłego zalewania wodą.Inna kwestia to kwestia reklamacji - jak coś się stanie, to producenci (99,99% producentów w Polsce) ma dupochron w postaci tego zapisu. Kupując drzwi trzeba mieć tego świadomość. Ja pisałem wyżej - mam drzwi bez szału za sensowne pieniądze od południa. Słońce od samego rana do jakieś 15stej wali w drzwi (później chowa się za wystającą częścią domu). Jak przyjdzie co do czego to nawet nie mam co liczyć na gwarancję, bo nie zastosowałem się z premedytacją do tego co było zapisane w karcie gwarancyjnej.Co do drzwi i słońca:-drewniane na słońcu rozsychają się i będą się lekko wypaczały-stalowe na słońcu nagrzewają się i będą się lekko wypaczały Montaż musi uwzględniać strony świata i montażysta musi pozostawić stosowny luz do regulacji drzwi. A same regulacja leży później już w gestii właściciela, bo nie chciał daszka sobie zamontować i drzwi mu się wypaczyły od słońca - co jest normalnym zjawiskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228127-dzwi-zewn%C4%99trzne-w-pe%C5%82nym-s%C5%82oncu/#findComment-7334306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
