siembis 29.03.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Witam serdecznie Szanownych ForumowiczówZwracam się z pytaniem gdyż sprawa nie daje mi spokoju. Krótko przed wynajęciem domu właściciel zrobił remont prawie 100 letniego domu demontując również piece kaflowe w to miejsce wstawiając nowy piec 23kW. Komin pozostał bez zmian przekrój 12 na 12 cm wpuszczony w betonowy strop nieocieplony z poddaszem również nieocieplonym. Podczas zimy komin zaczął nasiakać smołą która wyszła na komin jak i ścianę. Oczywiście winą za ten stan rzeczy obarczył nas iż paliliśmy mokrym drzewem. Tymczasem nie od dziś palę w piecu , drewnem palę w dzień a węglem w nocy. Drewno w większości sezonowane było trzy lata , przywiozłem je od teścia z którym sami wyrabialiśmy je w lesie . Treraz pytanie czy to faktycznie moja wina czy też fakt zmiany pieców kaflowych na piec o mocy 23kW jak i niedostosowanie komina do pieca , jak i jego nieocieplenie ( strych ma wysokokość ok. 7 m i panuje tam temperatura taka jak na zewnątrz)oraz doprowadzić mogły do tego iż komin uległ zniszczeniu.Dopisuję iż to moja druga zima w tym domu i już pierwszej miałem wątpliwości co do funkcjonowania komina.Nadmieniam iż komin rozebrałem i na swój koszt postawiłem nowy oczywiście wcześniej to dokumentując fotograficznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228145-problem-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.03.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Witam serdecznie Szanownych Forumowiczów Zwracam się z pytaniem gdyż sprawa nie daje mi spokoju. Krótko przed wynajęciem domu właściciel zrobił remont prawie 100 letniego domu demontując również piece kaflowe w to miejsce wstawiając nowy piec 23kW. Komin pozostał bez zmian przekrój 12 na 12 cm wpuszczony w betonowy strop nieocieplony z poddaszem również nieocieplonym. Podczas zimy komin zaczął nasiakać smołą która wyszła na komin jak i ścianę. Oczywiście winą za ten stan rzeczy obarczył nas iż paliliśmy mokrym drzewem. Tymczasem nie od dziś palę w piecu , drewnem palę w dzień a węglem w nocy. Drewno w większości sezonowane było trzy lata , przywiozłem je od teścia z którym sami wyrabialiśmy je w lesie . Treraz pytanie czy to faktycznie moja wina czy też fakt zmiany pieców kaflowych na piec o mocy 23kW jak i niedostosowanie komina do pieca , jak i jego nieocieplenie ( strych ma wysokokość ok. 7 m i panuje tam temperatura taka jak na zewnątrz)oraz doprowadzić mogły do tego iż komin uległ zniszczeniu.Dopisuję iż to moja druga zima w tym domu i już pierwszej miałem wątpliwości co do funkcjonowania komina.Nadmieniam iż komin rozebrałem i na swój koszt postawiłem nowy oczywiście wcześniej to dokumentując fotograficznie.Podłączanie kotła do komina jaki opisałeś, to przegięcie, które powinien ocenić rzeczoznawca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228145-problem-z-kominem/#findComment-7325780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siembis 29.03.2017 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2017 Dziękuję tak myślałem iż to błędy nie będące moją winą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228145-problem-z-kominem/#findComment-7325795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siembis 31.03.2017 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Witam ,mam jeszcze takie pytanie i przepraszam za brak fachowego języka . Czy w przypadku który opisałem powyżej mogło być się tak iż ze względu na mały przekrój komina kondensat nie miał właściwego ujścia i przez to ochładzał się w kominie i skraplał się na ścianach komina co doprowadziło do jego całkowitego zawilgocenia.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228145-problem-z-kominem/#findComment-7326687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.04.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Witam ,mam jeszcze takie pytanie i przepraszam za brak fachowego języka . Czy w przypadku który opisałem powyżej mogło być się tak iż ze względu na mały przekrój komina kondensat nie miał właściwego ujścia i przez to ochładzał się w kominie i skraplał się na ścianach komina co doprowadziło do jego całkowitego zawilgocenia.?Za głęboko próbujesz spenetrować temat metodą korespondencyjną....Generalnie, Twój opis świadczy o tym, że jest kicha z wykonaniem komina i instalacją do niego kotła...Jakie problemy występują z tego tytułu, trzeba ocenić na miejscu. Żadnej regułki do tego nie podepniesz, bo zbyt wiele zależności ma wpływ na efekt końcowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228145-problem-z-kominem/#findComment-7327395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siembis 10.04.2017 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228145-problem-z-kominem/#findComment-7332696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
