madzia27 30.03.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Do tej pory używałem kotła 19 KW prymitywnego "śmieciucha", podobnego do tego:http://allegro.pl/piec-piece-kotly-kociol-uniwersalny-130m2-16kw-i5576091178.html Kopci, dymi, smoli. W ostatni zimę spalił 5 ton węgla kostki, przy paleniu non-stop. W domu 22 stopnie. Dom przedwojenny ale ocieplony styropianem 10 cm, wszystkie okna wymienione, 160 m2 (parter + 1 piętro), pomieszczenia o wysokości ok. 3 metrów. W ostatnią zimę paliłem non-stop na temperaturze ok 37-38 stopni, w największe mrozy 42 stopnie. Mam wrażenie, że kocioł 19 KW jest mocno przewymiarowany a po przeczytaniu http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ mam niemal pewność. Pytanie jaki kocioł (jaka moc/producent) z podajnikiem na ekogroszek wybrać i jakiej ilości spalonego ekogroszku można się spodziewać? Strona powyżej sugeruje ok. 10 KW ale czy dla domu ok 160 m2 nie będzie to zbyt mało? Za wszelkie podpowiedzi dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 30.03.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Zgadywanka czy 10KW czy 8KW czy jeszcze inaczej... jeśli chcecie dowiedzieć się ile to dokładnie wynosi to należy zainwestować 300-400zł na porządne OZC. Troche za mało danych by potwierdzić sugerowane 10kw to wynik prawidłowy, ale wątpię by wynik przekroczył 12kw. Mniejszych pieców jak 12kw nie ma - więc należy kupić najmniejszy z możliwych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7326048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia27 30.03.2017 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Dzięki za odpowiedź. Nie zajmuję się budowlanką, więc musiałem przeguglować OZC.Rozumiem, że chodzi o badanie zapotrzebowania na moc cieplną? Czy poniższa to jest to:http://unicon.pl/doradztwo-energetyczne/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7326065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia27 30.03.2017 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Czy taki ranking kotłów 10-15 KW jest wiarygodny (czy to nie sami producenci nie polecają swoich produktów)? http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/1zsi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7326068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 30.03.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 To nie badanie - tylko obliczenia.Projekt budynku + opis konstrukcji itd.Jeśli już wydawać na to kase to warto znaleźć kogoś kto zrobi to rzetelnie. Druga sprawa to czy warto wydawać na to kase by dowiedzieć się że wynik jest niższy niż 12kw skoro najmniejszy piec ma 12... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7326069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 30.03.2017 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Węgiel nie jest jednorodny, jak wychodzi ok.10kW, to wybór kotła 12kW będzie dobry. (ze względu na różna jakość węgli na danych składach opału)Ranking jest robiony przez autora strony na podstawie analizy danych konstrukcji, jest to jego zdanie wyrażone oceną o danym produkciehttp://ranking.czysteogrzewanie.pl/o-rankingu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7326309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 20.04.2017 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 To nawet zabawne, że spółdzielnia Ogniwo pozostawia daleko w tyle prywatnych producentów jeżeli chodzi o innowacyjność. Pierwsi dali darmowy ethernet, sterownik adaptacyjny, palnik segmentowy. Jak się chce to można. Też polecam Ogniwo. Wszystkie te sprawy były robione i wdrażane we współpracy Spółdzielni OGNIWO z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (zobacz blog zawijan.wordpress.com). Także OGNIWO EKO PlusM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7337557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebarubin 20.04.2017 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Czy taki ranking kotłów 10-15 KW jest wiarygodny (czy to nie sami producenci nie polecają swoich produktów)? http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/1zsi Takie rankingi nie są zbyt wiarygodne, ale dają informację o parametrach, a to już coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7337562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 20.04.2017 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Pamiętaj że kotły 5 klasy są obliczane na styk czyli maxa , jak nie musisz mieć 5 klasy to lepiej brać 4 klasę i tak po prawdzie kocioł podajnikowy nie musi być brany na styk tak jak np kocioł dolnego spalania , spokojnie może być przewymiarowany w rozsądnych granicach , kupisz np 14 kw to nic złego się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7337635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.04.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Jak ma byc model w klasie V-ejCzekamy też na dokumenty po badaniach od nowego Skamp-PV 12, moc nominalna 13kW, 30%mocy zgodnie z normą 3,9kW, paliwo handlowe nieco >26MJzmierzona moc max. pozwalająca utrzymać wyniki w klasie V wynosi 14kWSterownik z płynną modulacja mocy, czujnik otwarcia klapy kosza (rozłączany nadmuch i podawanie), w zależności od opcji internet na pokładzie, dodatkowe zabezpieczenie także zgodne z norma w postaci kompensacji ciśnień. Półautomatyczne czyszczaki, komora rozprężna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7337667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.04.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) Wszystkie te sprawy były robione i . Drogi Panie Jacku Osoba, której odpisujesz występuje pod nickami Paradoks, Cerone, Kanicek w internecie itd. Paradoks i Cerone to jest ten sam adresat jest to handlarz czy tez osoba powiązana z "no to frugo" i poleca towar z hurtowni, w której pracuje udając użytkownika,czy osoby postronne Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7337684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grisza76 20.04.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Zgadywanka czy 10KW czy 8KW czy jeszcze inaczej... jeśli chcecie dowiedzieć się ile to dokładnie wynosi to należy zainwestować 300-400zł na porządne OZC. Troche za mało danych by potwierdzić sugerowane 10kw to wynik prawidłowy, ale wątpię by wynik przekroczył 12kw. Mniejszych pieców jak 12kw nie ma - więc należy kupić najmniejszy z możliwych Jak to nie ma mniejszych? A SKAM-P 7 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7338429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 24.04.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Do tej pory używałem kotła 19 KW prymitywnego "śmieciucha", podobnego do tego: http://allegro.pl/piec-piece-kotly-kociol-uniwersalny-130m2-16kw-i5576091178.html Kopci, dymi, smoli. W ostatni zimę spalił 5 ton węgla kostki, przy paleniu non-stop. W domu 22 stopnie. Dom przedwojenny ale ocieplony styropianem 10 cm, wszystkie okna wymienione, 160 m2 (parter + 1 piętro), pomieszczenia o wysokości ok. 3 metrów. W ostatnią zimę paliłem non-stop na temperaturze ok 37-38 stopni, w największe mrozy 42 stopnie. Mam wrażenie, że kocioł 19 KW jest mocno przewymiarowany a po przeczytaniu http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ mam niemal pewność. Pytanie jaki kocioł (jaka moc/producent) z podajnikiem na ekogroszek wybrać i jakiej ilości spalonego ekogroszku można się spodziewać? Strona powyżej sugeruje ok. 10 KW ale czy dla domu ok 160 m2 nie będzie to zbyt mało? Za wszelkie podpowiedzi dziękuję. madzia27, Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem kotła na paliwa stałe, dobrym rozwiązaniem jest wybór kotła uniwersalnego pozwalającego na spalanie ekogroszku, pelletu lub węgla brunatnego bez potrzeby zmiany palnika. Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość zmiany rodzaju paliwa w zależności od cen paliw na rynku. Marka Buderus posiada w swojej ofercie kocioł stałopalny Logano S181. Kocioł wyposażony jest w automatyczny podajnik paliwa. Sterownik kotła w standardzie umożliwia kontrolowanie jednego obiegu grzewczego (bez zaworu mieszającego) oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej i obsługę pompy cyrkulacyjnej. Bardziej szczegółowe informacje o produkcie dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/logano-s181.html. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228156-jaki-kocio%C5%82-ekogroszek-160-m2-dom-ocieplony/#findComment-7341055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
