calvin66 30.03.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2017 Witam,mam pewien kłopot, posiadam działkę 800m2, o szerokości 19m, z jednej strony linia zabudowy odejmuje 6m, z drugiej zaś...Za płotem 1-1,5m od granicy stoi domek z oknem od mojej strony, na mapach zasadniczych oznaczony literą "i", bez fundamentu - na bloczkach, obiekt ma ok 30-40lat, wykorzystywany przez właścicieli jako rekreacyjny.I tu się pojawia problem: biorąc pod uwagę przepisy techniczne o usytuowaniu budynku 3m lub 4m od granicy to ok bo zostaje mi 9-10m szerokości do zabudowania (19-6-3 lub 4 w zależności czy okna będą czy nie). Biorąc jednak przepisy p.poż mówiące o 8m miedzy budynkami zostaje mi tylko 6m szerokości do zabudowania czyli praktycznie nic. Przepisy MPZP dopuszczają zabudowę zarówno wolnostojącą jak i bliźniaczą. a) Czy zaprojektowanie ściany oddzielenia przecipożarowego w domu wolnostojacym wpływa w jakiś sposób na tę wymaganą odległość 8m ?b) Czy możliwe jest ustawienie ściany p.poż. domu w granicy działki jeśli tamten budynek znajduje się 1-1,5m od granicy? Pozdrawiamcalvin66 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 31.03.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 a) Czy zaprojektowanie ściany oddzielenia przecipożarowego w domu wolnostojącym wpływa w jakiś sposób na tę wymaganą odległość 8m ? odległość 8m jest minimalną odległością pożarową między budynkami ZL z możliwością : - jej zwiększenia o 50% ( tj. minimum 12m ) " jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, " ( tj. ściany NRO / RO ) - jej zwiększenia o 100% ( tj. minimum 16m ) " jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków, " (tj. ściany RO / RO ) - jej zmniejszeniu o 25% ( tj. minimum 6m )) jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przykryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, nie mającymi otworów. jw podstawowe odległości i zależności wynikające z Warunków Technicznych dot. pytania : może wpływać - pod warunkiem uzyskania odstępstwa od przepisów budowlanych dla rozwiązań zamiennych poprzedzonych ekspertyzą i po uzyskaniu w drodze postanowienia zgody Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Czy możliwe jest ustawienie ściany p.poż. domu w granicy działki jeśli tamten budynek znajduje się 1-1,5m od granicy? - jest możliwość postawienia budynku w "ostrej granicy" (uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273 ) co opisuje § 12/1-4 Warunków Technicznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422 budynek w " ostrej granicy" z wymaganą ścianą pożarową od str. granicy działki, ściana bez otworów okiennych, drzwiowych i działka sąsiednia "z automatu" objęta obszarem oddziaływania obiektu ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calvin66 31.03.2017 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Działka sąsiednia objęta obszarem oddziaływania - trudno ale tu problemu nie widzę, zamiast zgłoszenia będzie normalna procedura PnB.Rozmawiałem z rzeczoznawcą od p.poż. i stwierdził, iż wykonanie w moim przypadku ściany oddzielenia pożarowego od strony sąsiedniego budynku znosi wymagania dot. odległości między budynkami wynikające z przepisów p.poż. i zastosowanie mają wtedy przepisy "budowlane" mówiące o budowie w granicy, 1,5m i 3m. Czyli podsumowując, gdyby za płotem stał blisko dom drewniany, kryty strzechą a ja bym chciał wybudować "normalny" dom to trzeba zachować 12m odległości, natomiast gdy postawię od tej strony ścianę oddzielenia pożarowego to mogę stawiać dom w odległości np. 3m od granicy działki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calvin66 31.03.2017 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Dodatkowo trafiłem na artykuł: http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/odleglosc-od-sasiednich-budynkow-w-zabudowie-jednorodzinnej,132_9414.html "Może się zdarzyć, że dom sasiada powstał kilkadziesiąt lat temu i nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań, na przykład odległość ściany od granicy jest mniejsza niż 1,5 m, a na dodatek jest to dom drewniany. Wtedy nasz budynek może stanąć w odległości 3 m od granicy, jeżeli będzie miał od jej strony ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Gdy zechcemy mieć okna od strony sąsiada, to odległość międy takim drewnianym budynkiem a naszym murowanym domem powinna wynosić 12 m" Prawda? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 31.03.2017 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Działka sąsiednia objęta obszarem oddziaływania - trudno ale tu problemu nie widzę, ... - a ja zawsze w tym widzę większy lub mniejszy problem lub możliwość zaistnienia problemu / konfliktu "sąsiedzkiego". - wynika to z tego, że jeżeli działka sąsiednia objęta jest o.o.o., to jej właściciel staje się stroną w postępowaniu administracyjnym i może "z byle powodu" torpedować Twoją inwestycję, ponieważ np. powoduje możliwość zabudowy jego działki z przesunięciem obiektu o X m, lub np. powoduje realizację ściany p.poż. , odstępstw, itp. ... wpływa istotnie na możliwość zaistnienia i lokalizacji projektowanych elementów zagospodarowania. - rzeczoznawcą nie jestem !, ale proponuje, aby Twój rzeczoznawca podbił lokalizację proj. budynku w Projekcie Zagospodarowania Działki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calvin66 01.04.2017 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Sąsiednia działka już jest zabudowana a z racji swojej szerokości jak i powierzchni nic więcej tam się już "nie zmieści", ponadto budynek ten ustawiony 1,5m od granicy ze mną i mający z tej strony okno również oddziałuje na moją działkę - dlatego te wszystkie szopki. Konfliktów nie przewiduję, z sąsiadem raczej dobrze żyję, chodzi mi głównie o kwestie p.poż Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 01.04.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 ... a ja trafiłem na blog pożarowy. Proponuje, abyś tam zadał swoje pytanie dot. odległości pożarowych w strazak.pl Ratowniczy Bank Wiedzy » Pożarnictwo » Profilaktyka, prewencja http://www.strazak.pl/index.php/board,13.0.html pochwal się oczywiście na FM pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.04.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Ale obowiązujące przepisy co do odległości z uwagi na p.poż. (Rozporządzenie w sprawie WT ....) określają jasno: § 271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, .................. inaczej mówiąc - ściana oddzielenia p.poż powoduje, że nie ma wymogów, co do odległości minimalnej, wymaganej przez przepisy p.poż. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 02.04.2017 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 dom budowany dziś jest zazwyczaj w technologi NRO dlatego może być 6 m od innego budynku. Chyba nie budujesz domu z bali drewnianych krytego slomą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calvin66 02.04.2017 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 tak, 6m jeśli zwrócone są ścianami NRO nie posiadającymi otworów... a tu sąsiad ma okno a wymóg dotyczy moim zdaniem obydwóch budynków... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calvin66 02.04.2017 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Ale obowiązujące przepisy co do odległości z uwagi na p.poż. (Rozporządzenie w sprawie WT ....) określają jasno: inaczej mówiąc - ściana oddzielenia p.poż powoduje, że nie ma wymogów, co do odległości minimalnej, wymaganej przez przepisy p.poż. I o to mi dokładnie chodziło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228163-usytuowanie-budynku-a-przepisy-ppo%C5%BC/#findComment-7327791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
